Hallo, Ich bin in eine neue Wohnung eingezogen, welche 2 Badezimmer besitzt. Das kleiner davon hat kein Fenster sonder eine Lüftung. Die Lüftung lässt sich mit einer Zeitverzögerung von 3 Minuten ein/aus schalten. Das Problem ist nun, vor allem wenn Gäste anwesend sind, dass diese beim Versuch das Licht zu betätigen einfach alle 3 Schalter (Lüftung,Deckenlicht,Licht oberhalb des Spiegels) betätigen und es deshalb reiner Zufall ist, ob die Lüftung nach dem Verrichten des Geschäftes läuft oder nicht. Ich würde nun gerne eine autonome Lüftersteuerung bauen und suche nach einer Möglichkeit die Luftqualität bzw. den Gestank zu messen.
"Gestank" beruht auf der Anwesenheit von bestimmten Gasen, beim Klo wahrscheinlich Kohlenwasserstoffe. Dazu würde ich mal einen Mediziener oder Biologen näher befragen. Danach kannst du ja nach einem passenden Sensor suchen ...
Es gibt tatsächlich Luftqualitätssensoren http://www.sauter-controls.com/uploads/tx_cabagpdm/767318.pdf auch billig Beitrag "Geruchssensor - Air Wick Fresh Matic" aber ob der das misst was deinen Gestank ausmacht ?
wesentlich einfacher wäre es, die beleuchtung mit einem sensor auszustatten. nur mal so out of the box gedacht ;-)
c. m. schrieb: > die beleuchtung mit einem sensor > auszustatten. welchen Sensor? Dann doch lieber Nachlaufrelais gesteuert von der Beleuchtung.
infrarot/bewegung. person latscht durch licht geht an, lüftung geht an - für vielleicht 5 min - wenn man länger kackt muss man halt ab und zu winken ;) oder: lüftungsschalter ausbauen, bewegungsmelder dafür rein. sowas hier z.b. http://www.amazon.de/GEV-Unterputz-Bewegungsmelder-195%C2%B0-LBU/dp/B002WS0H0Q ich glaube nicht das man einen thiol/skatol-"gestanksensor" auf gleiche weise einfach, oder überhaupt bekommt. edit: --- wenn in dem badezimmer noch ne dusche ist wärs auch gut die lüftung zur entfeuchtung laufen zu lassen, also nicht nur wenn gestank da ist.
c. m. schrieb: > wenn man länger kackt muss man halt ab und zu > winken ;) LOL - das Wort zum Freitag!!! :-)) aber ich würde es durchaus auch mit einem Bewegungsmelder versuchen...
Relais mit Ein- und Ausschaltverzögerung ist wohl am einfachsten und zuverlässigsten einzusetzen. Ich denke nicht, dass Du Gestank sinnvoll messen kannst. Zum einen ist unser Geruchssinn empfindlich und zum anderen werden Gerüche sehr individuell wahrgenommen bzw. nicht von allen Menchen als gleich störend/stinkend empfunden. Hier ein passendes Projekt: http://www.instructables.com/id/Arduino-Fart-O-Meter/
c. m. schrieb: > infrarot/bewegung schlechte Idee, kann zwar mit Timer kombiniert werden aber wer mag schon ständig winken auf dem Klo?
Paul B. schrieb: > Die Teletubbies? da hast du Recht, wenn das nur für diese funktionieren soll ist es die perfekte Lösung. c. m. schrieb: > infrarot/bewegung. Teletubbi Gestankschaltung muss man sich merken auch auf dem Klo immer schön winken. Noch schöner das Licht auch darüber schalten dann muss man sogar winken um das Papier zu finden :-)
Max W. schrieb: > Das Problem ist nun, vor allem wenn Gäste anwesend sind, dass > diese beim Versuch das Licht zu betätigen einfach alle 3 Schalter > (Lüftung,Deckenlicht,Licht oberhalb des Spiegels) betätigen Schalter einfach mal mit einem Dymo beschriften?
c. m. schrieb: > infrarot/bewegung. person latscht durch licht geht an, lüftung geht an - > für vielleicht 5 min - wenn man länger kackt muss man halt ab und zu > winken ;) > > oder: lüftungsschalter ausbauen, bewegungsmelder dafür rein. > > sowas hier z.b. > http://www.amazon.de/GEV-Unterputz-Bewegungsmelder-195%C2%B0-LBU/dp/B002WS0H0Q > > ich glaube nicht das man einen thiol/skatol-"gestanksensor" auf gleiche > weise einfach, oder überhaupt bekommt. > > edit: --- > wenn in dem badezimmer noch ne dusche ist wärs auch gut die lüftung zur > entfeuchtung laufen zu lassen, also nicht nur wenn gestank da ist. Ich danke euch für die Inputs. Der Unterputz Bewegungsmelder ist interessant. Leider möchte ich weder das Licht, noch die Lüftung immer einschalten, wenn jemand herein läuft. Könnte ja auch sein, dass er sich nur kurz die Hände waschen will. Aber das mit dem Infrarotsensor scheint mir die geeignetste Lösung zu sein. Ich könnte das Teil einfach dazu verwenden, um zu detektieren, ob jemand auf der Schüssel sitzt. Danach wird die Lüftung für Zeit x eingeschaltet. Werde mir mal ein Rasperry Pi und ein IR-Sensor besorgen. Das Pi ist zwar ziemlich OP aber ich wollte schon lange mal etwas damit machen.
vielleicht kannst du auch einen teil des bewegungsmelders abdecken (von innen) so das nur der thron erfasst wird und nicht das waschbecken. kommt alles auf die lage der steckdose an.
Max W. schrieb: > Ich danke euch für die Inputs. > > Der Unterputz Bewegungsmelder ist interessant. Leider möchte ich weder > das Licht, noch die Lüftung immer einschalten, wenn jemand herein läuft. > Könnte ja auch sein, dass er sich nur kurz die Hände waschen will. Es gibt ja auch Unterputz-Zeitschaltuhren, die wie ein altertümlicher Küchentimer aussehen und 'aufgezogen' werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so etwas mit einem Lichtschalter verwechselt, würde ich mit 'nahe-0' beziffern. sowas http://www.esk-shop.de/Elektroinstallation/Busch-Jaeger/Unterputz-Programme/alpha/Busch-Jaeger-1770-24-101-Abdeckung-fuer-Zeitschaltuhr-15-Min-1753-0-6091.htm?shop=kunst&a=article&ProdNr=ESK-BJA-1753-0-6091&t=3841&c=12682&p=12682
c. m. schrieb: > vielleicht kannst du auch einen teil des bewegungsmelders abdecken (von > innen) so das nur der thron erfasst wird und nicht das waschbecken. > kommt alles auf die lage der steckdose an. Die Lage der Steckdose lässt diese Möglichkeit leider nicht zu ;)
Jeffrey L. schrieb: > c. m. schrieb: >> wenn man länger kackt muss man halt ab und zu >> winken ;) > > LOL - das Wort zum Freitag!!! :-)) > > aber ich würde es durchaus auch mit einem Bewegungsmelder versuchen... Da bekommt der Begriff "Mit dem Zaunpfahl winken" eine ganz neue Bedeutung... Wir haben eine ähnliche Situation. Das Licht ist extra. ebenso der Lüfterschalter. Am Lüfterschalter hängt ein Bewegungsmelder mit einer Nachlaufzeit von ca. 12 Minuten. Befindet man sich hinter dem Duschvorhang und duscht lange, geht die Lüftung aus und man muss tatsächlich winken. Sitzt man "vor Ort" kommt es eigentlich nicht vor, dass die Lüftung selber ausgeht, es sei denn man pennt auf der Schüssel ein. Der Bewegungsmelder muss also auf den Platz oberhalb der Klobrille ausgerichtet sein.
Oder Sensor am Türschloss. Man schliest eigentlich ja nur ab, wenn man aufs klo muss oder Duscht - Die einzigsten Zwei Fälle, in denen der Lüfter laufen soll.
Max W. schrieb: > deshalb reiner Zufall ist, ob die Lüftung nach dem Verrichten des > Geschäftes läuft oder nicht. > > Ich würde nun gerne eine autonome Lüftersteuerung bauen und suche nach > einer Möglichkeit die Luftqualität bzw. den Gestank zu messen. Ich habe auch ein Bad/Toilette mit Lüftung. Die Lüftung geht automatisch ca. 1 Minute nach anschalten des Lichtes im Bad an und geht ca. 10 Minuten nach Ausschalten des wieder aus. Unter 1 Minute Toilettenbenutzung stinkt es meistens nicht. Bei Dauersitzungen läuft der Lüfter halt etwas länger. Die Zeiten sind bei mir leider nicht einstellbar.
Andreas R. schrieb: > Sensor an den Klodeckel? Hast Du in Deinem Leben schon mal 'ne Toilette geputzt? ;-) Ein hygienischer Klodeckel-Sensor, der mehr als ein paar Wochen überlebt, würde mich auch interessieren. Ansonsten: Ultraschall ginge noch: Billig und ohne "winken".
Lichtschranke horizontal über die Schüssel, parallel zur Wand, etwa mittig durch die erwartete Position der Arschbacken aber oberhalb des Klodeckels.
@ Bernd K. Du bist heute der absolute Gewinner. Ich habe bald 5 Min. gelacht. Wellensittich auf die Stange setzen. Wenn er benommen von der Stange fällt, evtl. auf ein Kissen mit Einschalttaster, wird es Zeit. :-)
Andreas R. schrieb: > Lichtsensor am Kasten, der durch den hockgeklappten Deckel abgedeckt > wird? Würde das auch nachts zuverlässig funktionieren?
Wenn der Benutzer das Deckenlicht anmacht... Macht er doch hoffentlich, damit er die Schüssel trifft?
Andreas R. schrieb: > Wenn der Benutzer das Deckenlicht anmacht... Max W. schrieb: > Das kleiner davon hat kein Fenster sonder eine Lüftung. gehen wir mal davon aus das das Licht eingeschaltet wird, Nachlaufrelais am Licht wurde ja schon öfter erwähnt. Aber man kann natürlich jede Menge µC und Sensorik einbauen und ein eigenes OS dazu erfinden.
Joachim B. schrieb: > ein eigenes OS dazu erfinden. Ich würde es "FartOS" nennen. oder wenn es Real Time tauglich ist: "FaRTOS"
also ich habe daheim im badezimmer einen lüfter mit integriertem feuchtesensor, einschaltverzögerung und nachlaufautomatik. alle drei werte sind über potis (in grenzen) regelbar. funktioniert ganz gut und braucht (außer einem fünfpoligen kabel (N, L, PE, licht, fertig)) und zwei schrauben zur befestigung keine zusätzliche hardware...
Neuer Sensor: http://www.elektroniknet.de/messen-testen/sensorik/artikel/121823/?cid=NL Sehr praktisch: Es gibt eine App fürs Schmartfon. Keine Gefahr mehr den Raum zu früh wieder zu betreten :-)
