Hi! Hab heute endlich meine Lieferung des MediaPC angebots von Elektor bekommen. Das Teil benutze ich mit den mitgeliefertem 2A Netzteil, und direkt mit LAN kabel. Das Teil hab ich angesteckt, und es startete mit den holländischen Einstellungen. Hab alles eingestellt auf deutsch und höchste Auflösung. Hier mein Problem: Es bootet immer wieder mal neu. Z.B. wenn ich youtube oder andere videos anschauen will kann es sogar schon beim Auflisten der Dateien dazu führen, daß es KODI neustartet. Ich kann es sogar willkürlich auslösen, indem ich auf Mumford and Sons suche und in der Ergebnisliste hinunterscrolle. Verdacht ist ja laut anderen Foren im Internet immer Probleme mit der Stromversorgung. Aber langsam glaub ich nicht mehr daran. Bin ich der einzige im deutschsprachigen Raum der solche Probleme hat? Wie löst ihr dieses Problem? Angesteckt ist nur Lan, HDMI, Tastatur/Maus Sender, micro SD Karte und der original Stromanschluß. Woran kann es liegen?
gyurma schrieb: > Verdacht ist ja laut anderen Foren im Internet immer Probleme mit der > Stromversorgung. Aber langsam glaub ich nicht mehr daran. Welche RasPi-Version ist es denn? (Lese kein Elektor) Und: Schon mit einer anderen Stromversorgung versucht?
Viele billige Netzteile liefern keine 5V sondern nur 4,8 o.ä. Der RasPi-1B hat mir das immer mit einem bunten Quadrat oben links in der Ecke angezeigt. erst das gezielte Suchen nach einem NT mit >= 5,0V brachte abhilfe. Schau mit einem Multimeter mal was für eine Spannung Dein NT liefert... Sowas hier ist ganz nützlich! www.amazon.de/POWER-POND®-Stromzähler-Amperezähler-Spannungsüberwachung- Amperemeter/dp/B00KPBU6XK
Planlos schrieb: > Welche RasPi-Version ist es denn? (Lese kein Elektor) Raspberry PI 2 (Das neue Ding mit vielen Cores und Pins und 4 USB Anschlüssen) > > Und: Schon mit einer anderen Stromversorgung versucht? Ja. Hab eins von RS auch schon ausprobiert, mit 1.5A max. Iout. Ich schau mir das mal mit Oszi an, wo denn der Saft bleibt...
Hängt an den USB-Ports noch was? Manche Geräte (Tastaturen, Festplatten, ...) können ohne Hub mit eigenem Netzteil komische Fehler verursachen.
Der RasPi2 hat auch das Feature mit dem bunten Quadrat in der linken oberen Ecke. Wenn das nicht zu sehen ist, würde ich das als Problem erstmal ausschliessen. Probiere mal eine andere SD-Karte. Nach meiner Erfahrung ist der Pi da etwas wählerisch. Der Pi ist aber nicht übertaktet, oder?
Hi Jungs! Der Grund der Probleme war, daß die SD Karte eher als Write Only Memory gearbeitet hatte. Hab einen Teil davon noch als Bootloader für eine USB Disk benutzen können, und damit kann ich jetzt den Raspberry gescheit benutzen. Berryboot macht da einen reifen Eindruck.
