Hallo Forum, ich suche eine fertige Akku-Lösung, um ein bestehendes Gerät unabhängig vom Netz zu betreiben. Im Moment wird dieses über Netzspeisung betrieben. Neu soll sich das Teil wie ein Notebook verhalten: - Ist es am Netz lädt der Akku und das Gerät kann verwendet werden - Ziehe ich den Stecker, läuft dieses dank dem Akku weiter - Stecke ich es wieder ein, lädt es weiter Ich will keine Bastellösung, sondern was fertiges. Frage: Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Herstellern und kann jemanden nennen, der solche Teile herstellt? Noch ein paar technische Angaben: Spannung: Ausgang 12V, Ladespannung zu definieren Leistung: 60W -> 5A (Peak beim Einschalten von ca. 15A für ein paar ms) Laufzeit: 4h wären optimal, sicher min. 2h Kapazität: bei 4h -> 20Ah -> 240Wh Ladezeit: 1/2 Laufzeit wäre optimal, kann auch 1x Laufzeit sein. Interface: I2C oder andere Schnittelle um den Zustand des Akkus zu bestimmen (laden, entladen, Kapazität -> Laufzeit zu berechnen). Mechanik: ca. 110x160x40mm Platz ist vorhanden. Soft-Pack würde reichen ist in einem Gehäuse verbaut. 5 Jahre Lebensdauer wären optimal, ca. 1000 Ladezyklen müssten auch reichen, ich rechne so mit 20Stk. pro Jahr Danke für alle Tipps! Grüsse Tom
Verschoben durch Admin
Marx W. schrieb: > Nennt sich USV! OMG... genau... eine USV... als ich mal eine auf dem Schrottplatz war, sah ich eine mit der passenden Grösse als sie aus der hydraulischen Presse kam... Sorry, aber ist eine ernst gemeinte Frage als bitte nicht solchen Mist antworten... Noch einen kühles WE! Tom
Eine USV ist für deine Problemstellung die passende Lösung, also wo ist dein Problem?
Tom schrieb: > Laufzeit: 4h wären optimal, sicher min. 2h > Kapazität: bei 4h -> 20Ah -> 240Wh > Mechanik: ca. 110x160x40mm Platz ist vorhanden. Das sind 0,7 Liter und verdammt wenig Platz für die geforderte Energie. Käufliche LiIon-Zellen erreichen 250-500 Wh/Liter. Dazu kommt noch die Ladeschaltung, Tiefentladeschutz, Steckverbinder, etc. > ich suche eine fertige Akku-Lösung Fertig wirds bei deinen Abmessungen nichts geben.
Tom schrieb: > Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Herstellern und kann > jemanden nennen, der solche Teile herstellt? http://www.hy-line.de/produkte/li-ion-akku-technologie/ Wenn es nur um Einzelstück geht, kann ein fertiges Akkupack mit Ladegerät passend sein, liede rnur eins aus UK ohne I2C gefunden, aber mal als Preis: http://www.amazon.co.uk/Rechargeable-Li-ion-Battery-6800mAh-Charger/dp/B00BWW9WRM
Tom schrieb: > Marx W. schrieb: >> Nennt sich USV! > > OMG... genau... eine USV... als ich mal eine auf dem Schrottplatz war, > sah ich eine mit der passenden Grösse als sie aus der hydraulischen > Presse kam... > > > Sorry, aber ist eine ernst gemeinte Frage als bitte nicht solchen Mist > antworten... > > Noch einen kühles WE! > > Tom Hi, Na du bist ja ein ganz Schlauer. Eine USV macht genau das was Du beschrieben hast. Mit den üblichen Bleiakkus ist die aber in der Tat zu groß. Das ist aber nicht die Schuld der USV sondern die Deiner abwegigen Anforderung an die Baugröße. Ich habe sehr kompakte Lipo-Akkus 12,6V 5,2Ah, ca. 105x40x32mm. Mit 4 Stück davon füllt man fast Dein Volumen aus. Bleiben so 30x30x110mm übrig. Nun musst Du nur noch ein Netzteil mit dem übrigen Volumen abzüglich der Ballancertechnik finden, das wenigstens die 60W macht. -> Vergiss es, fertig gibt es sowas garantiert nicht. Ev. könnte man sowas bauen aber das wird verdammt knapp mit dem Platz. 20 Stück/Jahr klingt nach Gewerbe, frag das doch mal an ob Dir das einer bauen würde. Gruß, Norbert
Wird auch UPS genannt; die USV;-). Kaufst Du für kleines Geld von der Stange, sogar mit Supportvertrag.
MaWin schrieb: > http://www.hy-line.de/produkte/li-ion-akku-technologie/ > > Wenn es nur um Einzelstück geht, kann ein fertiges Akkupack mit > Ladegerät passend sein, liede rnur eins aus UK ohne I2C gefunden, aber > mal als Preis: > http://www.amazon.co.uk/Rechargeable-Li-ion-Battery-6800mAh-Charger/dp/B00BWW9WRM Danke für den Link, werde dem mal nachgehen. @all: USV oder UPS ist keine Lösung, daher bitte nichts mehr zu dem Thema posten danke. Grüsse Tom
Tom schrieb: > @all: USV oder UPS ist keine Lösung, daher bitte nichts mehr zu dem > Thema posten danke. Ok, Du willst eine Lösung, die genau dem entspricht aber was den Platzbedarf angeht um den Faktor 2-3x kleiner als die gängige Technik ist. Deswegen keine USV. Muss ja besser gehen. Du bist BWLer, richtig? Gruß, Norbert
Hallo Zusammen, wie gesagt, USV geht nicht, weil ich beim besten Willen nicht sehe, wie ich ein solches Teil beim gegeben Platz verbauen soll. Daher war die Frage nach einem Akku-Paket. Es tut mir Leid falls wir uns falsch verstanden haben, aber wenn ich keine USV Lösung brauchen kann, möchte nicht bei jedem zweiten Post etwas zu einer USV lesen: Weil es passt nicht und wird auch als externe Lösung so nicht vom Kunden akzeptiert wird. Falls jemand eine passende USV weiss, mit geforderter Kapazität und Dimensionen so soll er mir doch bitte das Produkt nennen, schaue mir das Teil dann gerne an. Wird es aber mit Sicherheit nicht auf dem Markt geben. Ich habe nun zwei Hersteller gefunden, die was passendes anbieten bzw. Herstellen können, danke für die Links zum Thema. Gruss Tom
Ja was ist den die Eingangsspannung von deinem Gerät? 12V oder Lichtstrom. (Also Wandwarze oder eingebautes Netzteil.) Wenn das Gerät 230V Wechselstrom braucht, dann sind wir bei einem Inselfähigen Wechselrichter mit Pufferakku und Netzteil samt Ladegerät. (oder Kurz USV) MfG ich
Tom schrieb: > wie gesagt, USV geht nicht, > Falls jemand eine passende USV weiss, mit geforderter > Kapazität und Dimensionen Dein Startposting ist aber nichts anderes wie eine recht umständliche Beschreibung einer USV. Und das man elektri- sche Energie nicht auf beliebig kleinem Raum speichern kann, mussten auch schon die Elektroautobauer feststellen.
Tom schrieb: > Kapazität: bei 4h -> 20Ah -> 240Wh >Mechanik: ca. 110x160x40mm Alles Quatsch, der Akku in meinem Bosch Rotak Rasenmäher ist geschätzt größer, sicher dicker als 40, und hat nur 36Vx4Ah knapp 150 Wh. Ich denke daß es sich dabei um halbwegs aktuelle Li Technologie handelt. Tom, nimm ne Radionuklidbatterie...
praktika schrieb: > Tom, nimm ne Radionuklidbatterie... Geht nicht. Akku ist gefordert ... "Ich brauche einen Kanister für 100 Liter. Abmessungen maximal 50cm hoch und 30cm Durchmesser." Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > "Ich brauche einen Kanister für 100 Liter. Abmessungen maximal 50cm hoch > und 30cm Durchmesser." Kein Problem! man Schwarzes Loch
hinz schrieb: > Schwarzes Loch Hmmm ... bei einem Volumen von 100 Litern zerfällt das aber ganz schnell wieder. Und wenn es nicht mehr zerfällt, ist es zu groß. ;-) Gruß Jobst
Tom schrieb: > Danke für die weiteren hilfreichen Beiträge. ;) > > Tom Da es in diesem Forum ja üblich ist, Threads alle fünf Jahre wieder auszugraben, wirst Du vielleicht in zehn Jahren oder so hier die passende Lösung finden.
Danke, ich bin mit zwei Herstellern in Kontakt, denke das sollte so passen. Tom
