Hallo, ich weiß, dass es schon einige Themen zu meiner Frage gibt, allerdings konnte ich dort noch keine Antwort finden. Ich möchte dieses nachbauen: http://www.instructables.com/id/HACKED-Looping-Louie-on-steroids/ Dort wurde ein 7805 verwendet mit zwei 10uf Elkos. Im Datenblatt steht aber was von 0,33uf und 0,1uf. Oder brauche ich größere weil ich viel Strom benötige? Und müsste der zweite Elko nicht eigentlich auch kleiner sein als der erste?
Verschoben durch Admin
Je nach Strom würde ich einen Elko (10 - 100µF) verwenden und parallel einen 100nF Keramik C gegen Schwingverhalten.
Der 7805 braucht 0.33 und 0.1, es geht darum, Schwankungen auszugleichen deren Frequenz so hoch ist, daß der 7805 so schnell gar nicht regeln kann. Wenn man stattdessen 3300uF und 1000uF nimmt, taugt das nichts, die wirken nicht, mehr bringt nicht mehr. Hat man aus anderem Grund 3300uF (z.B. Siebelko im Netztel) sollte man die 0.33 trotzdem (näher am 7805) einbauen. Allerdings sind 10uF Elkos tauglich als Ersatz für 0.33uF Keramik. Hat man also nur solche Elkos (wie vielleicht der Mensch von Bastel-Comic), dann geht das, aber 0.33 und 0.1 wäre ausreichend, auch 1uF und 1uF geht.
ESP8266 schrieb: > Im Datenblatt steht aber was von 0,33uf und 0,1uf. Die Angaben im Datenblatt sind auf jeden Fall zuverlässiger als die auf irgendwelchen obskuren INet-Seiten. Wenn Du allerdings einen Eisentrafo als Netzteil verwendest, brauchst Du zusätzlich noch einen grösseren Ladekondensator.
Ich sehe gerade, dass ich gar keine so kleinen Elkos habe. Kann ich dann auch einfach einen mit 2,2uf nehmen und einen mit 1uf? Plus halt den Kondensator?
ESP8266 schrieb: > Kann ich dann auch einfach einen mit 2,2uf nehmen und einen mit 1uf? Ja. Die meisten 78xx sind nicht pingelig.
ESP8266 schrieb: > Ich sehe gerade, dass ich gar keine so kleinen Elkos habe. Bei 330nF und 100nF sind in der Regel auch keine Elkos sondern Kermikkondensatoren gemeint.
ESP8266 schrieb: > Dort wurde ein 7805 verwendet Ich weiss nicht welchen 7805 Du verwenden willst. Es gibt da Unterschiede in den Empfehlungen der Hersteller. Manche 7805 haben Probleme mit low ESR Keramik-Kondensatoren und empfehlen statt der Kombination Elko+Keramik einen Tantal Kondensator.
