Hallo, ich möchte einen " RX4045 Realtime Clock " Baustein an einen Atmega (162) anschließen. Hat jemand eine Schaltung für mich aus der ich die Anschlußbelegung ersehen kann. Über weitere Informationen zu dem Baustein würde ich mich freuen. Ich würde auch gerne, falls jemand welche hat, auch kaufen. Gruß mashpeak
Peter, Google war mein Freund, bzgl. RX4045. http://www.epsondevice.com/docs/qd/en/DownloadServlet?id=ID000579 Selbst habe ich keine von denen nur den RTC72421.
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort. Diese Seite habe ich auch gefunden. Was ich suche ist die Anschaltung an den Controller. Danke Gruß Peter
Peter G. schrieb: > Diese Seite habe ich auch gefunden. Was > ich suche ist die Anschaltung an den Controller. Ernsthaft? Da steht "Interface SPI" in dem "Datenblatt" (ist nur das Marketing-DB, daher unbrauchbar - dennoch sind schon erste wichtige Infos drin). Und darunter dann das Pinout. Klassisches SPI bitte mal googlen. Du brauchst meist vier Pins: CE (-> Chip soll sich angesprochen fühlen), SCLK (die Daten brauchen einen Takt), MISO (das IC soll Daten an den µC schicken), MOSI (das IC soll Daten vom µC erhalten). Dazu noch Versorgungsspannung, fertig. Findest du im Datenblatt zu deinem µC. Im Epson-Datenblatt stehen nun wilde Namen:
1 | CE Input |
2 | The chip enabled input pin. |
3 | ( built -in pull-down resistance ) |
4 | At the " H " level, access becomes possible. |
5 | CLK Input The shift clock input pin for serial data transfer. |
6 | DI Input The data input pin for serial data transfer. |
7 | DO Output The data output pin for serial data transfer. |
Du musst also nun die minimale Transferleistung erbringen, welche Pins gehören zu deinem SPI-Interface? CE geht an CE. CLK an SCLK. DI an MOSI. DO an MISO. Nun benötigst du das Pinout des ATmega162 - Google nochmals bemüht mit genau diesem Suchbegriff, das erste Bild, was angezeigt wird: http://www.wvshare.com/img/pinout/ATmega162_l.jpg Nun kannst du beide verheiraten. Einfach mal etwas lesen und suchen hätte dir das sicherlich auch offenbart. Was viel schlimmer ist - das "Datenblatt" verrät nichts über seinen Dialekt - welche Register hat die Uhr, wie lauten die Befehle/Codes zum Schreiben und Lesen. Also noch mal Google angworfen und _den zweiten Link_ angeklickt: http://www.eea.epson.com/portal/pls/portal/docs/1/1715481.PDF Das ist die AppNote respektive das technische Datenblatt. Da steht wirklich alles drin, was du wissen musst zur Kommunikation mit dem Chip. Seite 25 erklärt dir das SPI-Protokoll und somit auch die Anschaltung an deinen Mikrocontroller. In dem Marketing-Datenblatt steht, die Uhr geht 13 Sekunden im Monat falsch. Eine bessere Alternative wären die billigen China-Versionen der DS3231 (einfach mal Googlen oder bei eBay als Suchbegriff einwerfen). Die haben einen temperaturkompensierten Quarz und gehen nur mit +-1ppm falsch. Grob eine Sekunde im Jahr. Ach was solls, auch das noch vorgekaut: http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_AvailTo=77&_nkw=DS3231&_npmv=3&clk_rvr_id=873043804989&rmvSB=true
Dirk K. schrieb: > China-Versionen der DS3231 ... > Die haben einen temperaturkompensierten Quarz und gehen nur mit +-1ppm > falsch. Grob eine Sekunde im Jahr. Das ist aber sehr grob ;) Im Datenblatt steht: The DS3231 is a serial RTC driven by a temperature- compensated 32kHz crystal oscillator. The TCXO provides a stable and accurate reference clock, and maintains the RTC to within ±2 minutes per year accuracy from -40°C to +85°C
Meine laufen bei Zimmertemperatur (und gelegentlich im Winter dicht am Fesnter auch mal arg weniger) erstaunlich stabil und korrekt. Die meinen den Wert im DB wohl für den vollen Temperaturbereich mit häufigen wechseln, absolut Worst Case. Ohne TCXO hingegen finde ich bei den RTCs diese Werte als sehr optimistisch angesetzt in der Regel. Eine Sekunde war nun arg aus der Luft gegriffen, lass es 10 Sekunden Fehlgang im Jahr sein.
