Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung für Shunt
von Stephan R. (dacker01)
Hallo Leute!
Ich möchte mit einem Arduino Board eine Strommessung realisieren.
Bei Pollin gibt es gerade einen Präzisionshunt
Bestellnummer 220 882
Nun meine Frage: Der Shunt fallen bei 10 A 100mV ab. Diese Spannung
möchte ich aber verstärken, um möglichst den 5 Volt Messbereich vom AD
Wandler zu nutzen.
Welchen Messverstärker bzw OP empfehlt ihr mir?
Gruß Stephan
von Uwe (de0508)
Hallo Stephan,
das ist keine gute Idee, nutze einen 4-Leitershunt.
PBV 1mΩ oder PB 10mΩ
http://www.isabellenhuette.de/fileadmin/content/praezisions-leistungswiderstaende/PBV-Z.PDF
Zum Thema gibt es sehr viele Threads hier.
Viele wertvolle Infos findest Du hier:
AN105 Current Sense Circuit Collection
/Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in
many electronics systems, and the techniques to do so are as diverse as
the applications themselves. This Application Note compiles solutions to
current sensing problems and organizes the solutions by general
application type. These circuits have been culled from a variety of
Linear Technology documents./
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf
von Amateur (Gast)
Wenn Du an die zwei Klemmen je zwei Drähte klemmst, hast Du nicht nur
summarisch 4 Leiter;)
von Anja (Gast)
wenn der Shunt in der Masseleitung sitzt kannst Du einen LT1013 mit >7V
Versorgung verwenden.
Gruß Anja
von Andreas T. (skycurve)
von Dirk K. (dekoepi)
Gegen einen normalen SHunt-Widerstand, optimal "High Side" vor der Last
eingeschliffen, ist gar nichts einzuwenden. Die Auflösung mit 10 Bit ist
jedoch arg grob. Der ACS712 passt dann zwar auflösungsmäßig, aber ist
bei optimaler Beschaltung für etwa die ersten 100mA faktisch blind; die
zeigt er immer an, ob Strom fließt oder nicht.
Ich betreibe für Strommessungen derzeit einen 2*30mOhm-Shuntwiderstand
parallel, also 15mOhm. Verstärkung derzeit mit MCP6001, ist schön
stabil. Messung via ADS1115 (für die anderen ADCs, die hier zum Spielen
rumfliegen, muss ich dem Differenzverstärker-OpAmp noch Vcc/2 via
2*100kOhm-Spannungsteiler an Vin- hinzufügen). Für noch mehr Präzision
habe ich dann noch AD8628 im Zulauf, sollte dann auch mit 10mOhm-Shunts
oder weniger Widerstand gute Werte liefern.
