Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik harman/kardon avr 1550 defekte endstufe
von Carry S. (carry_s)
Einen wunderschönen guten Abend die Herren
Schon einmal ein danke im voraus
Also ich habe folgendes Problem,habe nen Verstärker(s.o) und dort hat
sich scheinbar die Endstufe zerschossen. Also sprich der geht noch an
aber sobald musik länger als 3 Sekunden läuft schaltet er sich ab.
Meine Frage ist jetzt habe ich die Chance diesen Fehler zu beheben und
wenn ja wie?
Habe alte Verstärker zum ausschlachten zur Verfügung und auch ein
arduino Uno falls der iwie helfen sollte.
Bin jetzt technisch auch nicht so unbeholfen (biotechnikerin) und hoffe
deshalb um hilfreiche antworten die nicht alle sagen,dass der Verstärker
in Müll soll.
Habt herzlichen dank
Lg carry
von MaWin (Gast)
> wenn ja wie?
Na ja, Löten sollte man können, ohne Lötkolben wird die Reparatur
nichts.
Und messen von Spannungen mit einem Multimeter wäre auch nötig.
Die Sollwerte findet man leider nicht im anderen Stereokanal, weil er ka
komplett abschaltet, also wäre ein Schaltplan aus dem Service Manual mit
Sollwertangaben nützlich.
http://monitor.espec.ws/files/avr1550_service_manual_136.pdf
Und weil vermutlich die Lautsprecherschutzschaltung anspricht, die
Endstufen aus Einzeltransistoren aufgebaut sind, wird man die Ursache
finden und beheben können, allerdings ist die Kiste recht voll und
verbaut.
Hat dafür extra ne wartungsklappe unter dem Verstärker. Löten kein
Problem und Messen alles vorhanden.
von Jochen (Gast)
Reparatur mit Forenhilfe kein Problem. Multimeter und Digitalkamera sind
aber Mindestausstattung. Außerdem solltest wissen, wo du beim Messen am
eingeschalteten Gerät nicht anfassen darfst! Wenn das alles gegeben ist
oder sich kurzfristig besorgen lässt (Baumarktmultimeter für 10 Euro
reicht erstmal), dann schraub das Teil auf und mache Fotos vom
Endstufenteil.
Also eine Digitalkamera ist vorhanden nen multimesser leider nicht
vorhanden nur voltmeter und ohmmeter einzeln. Kann ich damit was
anfangen?
von oszi40 (Gast)
1. Sind beide Seiten betroffen?  j/n
2. Spannung gemessen, ob sie einbricht?
3. Seit WANN besteht das Problem? Andere Lautsprecher angeschlossen?
Ja komplett betroffen,die Spannung bleibt vorerst konstant aber fällt
dann ab und habe vor etwa knapp einem Monat weitere 2 boxen mit
angeschlossen
von Franz B. (rcs)
Die HK sind recht komplex aufgebaut.
Erfahrungsgemäss als erstes mal die Ausgänge auf Gleichspannung messen.
100 mV sollten da nicht überschritten werden.
Einfach das Voltmeter an die Lautsprechausgänge anschliessen und im
Einschaltmoment den Wert ablesen.
Sind diese Werte nicht grösser als ein paar mV, liegt der Fehler
wahrscheinlich in der Protect-Schaltung. Bei diesen Geräten wird
eventueller Überstrom und der Gleichspannungsanteil gemessen. Die
Protect-Schaltungen sind sehr oft wackelig.
Das ist nun nicht das Paradebeispiel einer logisch aufgebauten
Fehlersuche, aber die Erfahrung zeigt, das der Hund oftmals in der
Protect-Schaltung begraben liegt. Am Stecker CP501 findest Du die beiden
Signale, welche die Endstufen abschalten können: Pin 2+3 (Cur-Pro &
DC-Pro)
von oszi40 (Gast)
Dann lass diese neuen mal zum Test weg, falls sie parallel zu den
vorhandnen geschaltet waren (4 Ohm + 4Ohm parallel ergibt nur 2 Ohm). Es
könnte der Verstärker einfach überlastet sein?
von Franz B. (rcs)
Das geht bei diesem Modell nicht. Ganz normale 5 Kanal-Enstufe ohne
Gruppenschaltung. Lautsprechergruppe A und/oder B gibt es nicht.
Könnte es eventuell auch an den Widerständen liegen zwischen Verstärker
und Lautsprecher?
von MaWin (Gast)
> und Lautsprecher?
Nein, eher an fehlenden Schutzschaltungen.
Die Endstufen sind NICHT gegen Überstrom und SOA geschützt,
ein richtige Ramsch der natürlich kaputt geht,
wenn man nur mal kurz mit dem Kabel einen Kurzschluss verursacht
oder 2 Boxen parallel anschliesst.
von Franz B. (rcs)
Nicht ganz. Die Frontlautsprecher sind über RY900 gegen DC und zu hohe
Ströme geschützt. Surround und Center leider nicht.
Bei Endstufen ohne Koppelkondensator sind die Schutzschaltungen zum
Schutz der Lautsprecher gedacht. Siehe Seite 43 im Manual.
