Guten Tag die Damen und Herren. Ich würde gerne einen Laser mit TTL eingang via Bluethoos von einer App 2x 8 byte senden die der Laser dann abstrahlt. Das BTM 222 scheint mir sehr gut geeignet. Welcher Controller ist mit dem Modul compatibel ohne grossartiges pegelanpassungen usw. uns kann an einen ausgang dann die empfangenen 2x8 Byte als TTl pegel den Laser weitergeben. Verzeihung wenn das Thema hier falsch platziert sein sollte. Lg Wranox
...Dein Laser-Modul hat einen TTL-Eingang zur Modulation, verstehe ich das richtig? Als Controller wird wahrscheinlich jeder mit dem selben Pegel wie das Bluetooth-Modul in Frage kommen, wenn Du keine Pegelanpassung vornehmen möchtest!?
Hallo danke für die Antwort. Ja der Laser hat einen TTL Eingang. Kann ich das mit einer C control mikro realisieren. Die ist für mich einfacher programmierbar
Wraneschitz A. schrieb: > ohne grossartiges pegelanpassungen usw. Ich würde irgendeinen µC nehmen, der mit 3.3V läuft. Das BTM222 läuft mit 3.3V und ein TTL Eingang erkennt 3.3V sicher als High. Also kannst du dir die Pegelwandler sparen. Wraneschitz A. schrieb: > Kann ich das mit einer C control mikro realisieren. Nicht ohne Pegelwandler, der lauft mit 5V und erkennt erst ab 0.7*Vdd High am Eingang, 0.7*5V = 3.5V. So ein Pegelwandler ist aber keine Zauberei, mit 3 Widerständen und einem N-MOS hast du die Serielle Schnittstelle von 3.3V auf 5V angepasst.
