Hallo, ich besitze seit einigen Jahren 2 LED-Laufschriften mit 12V KFZ-Steckern. Es ist eigentlich ein verbreitetes Standard-Produkt: http://www.conrad.de/ce/de/product/591275 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=108918 Es wird per IR-Fernbedienung programmiert. Im Gehäuse sitzen zwei Platinen. Die kleine enthält nur die Spannungsreglung, IR-Empfänger und Status-Led. Sie ist mit einem steckbaren 6pol. Kabel mit der "Hautplatine" verbunden, auf welcher sich die 10 LED-Arrays (5x7) befinden, welche über 7 Schieberegister 74HC595D angesteuert werden. Als Mikrocontroller kommt ein Atmel AT89S52 zum Einsatz. Direkt neben den Pins P0.0-0.7 (Pin 32-39) sitzt ein Reihenwiderstand, weshalb ich vermute, dass diese Pins jeweils die Schieberegister ansteuern. Über den uC sind 5 Lötaugen in einer Reihe, welche mit ISP beschriftet sind. Der uC hat laut Datenblatt eine UART (Pin 10+11), die aber leider nicht beschaltet ist. Ich würde gerne die Laufschrift direkt ansteuern wollen (über einen Zusätzlichen Mikrocontroller und/oder über einen USB RS232-TTL Adapter), um z.B. live-Meldungen auszugeben. Da es sich um ein verbreitetes Produkt handelt, habe ich die Hoffnung, dass sich vielleicht hier schon jemand damit beschäftigt hat oder vielleicht mal etwas darüber gelesen hat (Link?). Ansonsten: Lässt sich so ein AT89S52 über die ISP-Schnittstelle auslesen? Ich habe ehrlich gesagt keine Motivation/Fähigkeit die ganze Software neuzuentwickeln. Eventuell kann man ein anderes Laufschrift-Projekt darauf anpassen? Aber auch das wäre für mich sehr aufwendig :( Danke für jeden Tipp im Voraus
Hallo Dominik, da hast du dir ein schönes bastelprojekt ausgesucht :) Ohne großen Aufwand kommt man da eh nicht weiter. Klar man könnte den µC neu programmieren, was aber mit rießigem Aufwand behaftet ist (heraußfinden wie die LED's gesteuert sind, decodieren der Daten von der Fernbedienung, usw...) Am einfachsten aber auch mit Aufwand, würde ich die Fernbedienung umbauen. Ein µC der beispielsweise die Tasten der Fernbedienung ersetzt und betätigt. Gruß Alex
Du kannst den AT89S52 rausziehen/auslöten und findest an seinen Anschlüssen (durch ausmessen der Platine und Leitungsverfolgung) die Schieberegister und 7 Reihenleitungen. Dann kannst du dort mit ca. 10 Drähten deinen eigenen uC anschliessen, Stromversorgung hast du auch schon. Dominik schrieb: > Ich habe ehrlich gesagt keine Motivation/Fähigkeit die ganze > Software neuzuentwickeln Tja, dann nicht. Wie willst du dann so was hinbekommen: Dominik schrieb: > Ich würde gerne die Laufschrift direkt ansteuern wollen (über einen > Zusätzlichen Mikrocontroller
> Ansonsten: Lässt sich so ein AT89S52 über die ISP-Schnittstelle > auslesen? Ich habe ehrlich gesagt keine Motivation/Fähigkeit die > ganze Software neuzuentwickeln. Was willst du dann mit auslesen? Wenn du die Software nicht neu schreiben kannst, dann kannst du das erst recht nicht dadurch ergründen, dass du dir aus dem µC die Programmierung holst. Denn die sind nur Hex-Bytes, ohne Kommentar, ohne irgendwas. Klar, man kann das durch einen Disassembler schicken um dann lesbare Mnemonics raus zu bekommen aber selbst dann ist das noch eine Sysiphusarbeit in der Analyse. So eine Matrixansteuerung ist programmtechnisch ja nicht weiter ein großes Problem. Der Teil des Programms funktioniert bei den gegebenen Hardware Bedingungen mehr oder weniger immer gleich. Hat man den einmal programmiert, dann kriegt man diesen Teil immer wieder in ein paar Minuten hin. > ... weshalb ich vermute, dass diese Pins jeweils die > Schieberegister ansteuern. ... Du vermutest? Wenn man an eine Neuprogrammierung geht, dann ist sowieso der erste Schritt, erst mal die vorhandene Schaltung zu analysieren und aufzuzeichnen. Das ist der noch bei weitem einfachste Schritt, auf der Platine optisch bzw. mit Durchgangsprüfer Leitungen zu verfolgen und die Verbindungen auf Papier zu übertragen.
Alex R. schrieb: > Ein µC der beispielsweise die Tasten der Fernbedienung ersetzt und > betätigt. Einfacher: Die Codes der Original-Fernbedienung mit IRMP auslesen. Dann kann der µC per IRSND die Anzeige automatisch ansteuern - genau das, was der TO will.
So einfach per IR ist das leider nicht. Man kann ja nur ein paar Textspeicher (80 Zeichen) bearbeiten und anpassen. Dabei geht das Display in einen Editiermodus. Selbst wenn das mit IRSND ginge und man die Befehle sehr schnell hintereinander senden kann, würde man die Prozedur dennoch sehen (von der Übertragunszuverlässigkeit mal abgesehen). Es gibt keinen Modus, wo man per Fernbedienung direkt einen Live-Text senden kann.
Also ich habe vor ca. 1 Jahr bei Ebay günstig eine ca. 1 Meter lange rote LED-Laufschrift billig ergattert, weil der Besitzer die Fernbedienung verschusselt hat und nun Nichts mehr damit anfangen konnte. Das Gerät hat aber zusätzlich einen V24-Eingang. Ich habe das Gerät geöffnet und das Ende eines ebenfalls sehr preiswerten Nokia USB-Datenkabels (interner USR-RS232-Wandler) direkt an den seriellen Eingang des verbauten Mikrocontrollers gelötet. Der Rest war Recherche, es gibt eine Art Standard-Programmiersprache für einen großen Teil dieser Dinger, das Dokument habe ich gerade nicht griffbereit, kann ich aber raussuschen. Hat eine gewisse Ähnlichkreit mit den AT-Kommandos für Modems ... Inzwischen benutze ich die Laufschrift, wenn ich als Hobby-DJ unterwegs bin, als netten Nebenbei-Gag: Per Applescript kann man iTunes bzw. VirtualDJ dazu bringen, die MP3-Tags des gerade laufenden Titels rauszurücken. Diese laufen dann über die Anzeige ... :-)
