Hallo Leute, ich habe einige Fragen bezüglich LED-Leisten / LED-Strips und hoffe ihr könnt mir helfen. Aufgrund von Renovierungsarbeiten habe ich mich entschlossen, für mein Arbeitszimmer LED-Strips als neue (indirekte) Beleuchtung zu verwenden. Dazu habe ich mir unter anderem ein eine 5-Meter-Rolle mit folgenden Werten bei Amazon gekauft: Bezeichnung: [...] Flexible 5M 72W SMD 5630*300 Leds IP65 [...] Farbe: Kaltweiß (ca. 6000K-6500K) LED Typ: SMD5630 Spannung: DC 12V Lichtleistung 12000 lumen Stromverbrauch 72 Watt Lebensdauer >50.000 Stunden Mit einer Leistungsaufnahme von 72W bei 5m wären das ein Strom von 6A (bei 12V). Nach meinen Messungen hatte ich allerdings bei 11,8V einen Strom von 2,4A. Das sind etwa 28W. Solche ähnlichen Aussagen, dass die gemessene Leistung erheblich geringer ist als angegeben, trifft man in den Amazon-Rezensionen recht oft und ich Frage mich daher was es zu bedeuten hat. Nicht selten werden auch Leistungen von 14,4W/m oder höher angegeben. Weil aber die Helligkeit stimmt, stört mich die geringere Leistungsaufnahme nicht. Da ich ein entsprechendes 12V-Netzteil (mit ca. 25% reserve) verwenden will muss ich natürlich wissen wie ich es zu dimensionieren habe. In meinem Fall würde ich ein Netzteil nehmen, das mindestens 12V/3A (36W) liefert. ...das ist aber die hälfte von dem was angegeben ist und das verunsichert mich. Kann es sein, dass der gemessene Strom so nicht richtig ist? Gemessen habe ich mit einem Multimeter ohne True RMS. ...eventuell kommen ja noch Verzerrungsblindleistungen hinzu oder ist das blödsinn? Gibt es eventuell andere Effekte, die das Netzteil belasten könnten und somit die 72W-Aussage rechtfertigen? viele Grüße, Martin
Wenn du den LED-Streifen mit Gleichspannung versorgst, also z.B aus einem Labornetzteil oder mit Batterien, dann stimmt die Messung mit einem einfachen Multimeter ganz gut. Da kommt auch nix mehr dazu. Ich verlasse mich nicht auf die Angaben die auf der Chinatüte stehen sondern halte mich an meine Messwerte und bisher hats immer gut geklappt.
Vielleicht sind die 72 Watt der Maximalwert, der aber zum Beispiel wegen der dann zu hohen Abwärme technisch gedrosselt wird.
danke für die Tipps. Dann muss ich mir ja scheinbar keine Sorgen machen. viele Grüße, Martin
Martin L. schrieb: > Lichtleistung 12000 lumen > Stromverbrauch 72 Watt das passt ja schon mal nicht zusammen. das sind nur 17 lumen je Watt - das kann jede Halogenlampe schon besser. Wenn deine 28W und die 1200 lumen stimmen, das sind wir bei 42 lumen je Watt was schon besser ist, aber für Kaltweiß immer noch sehr schlecht. Die Angaben stimmen also überhaupt nicht, besser 5€ mehr ausgeben und von einen seriösen Händler welche kaufen, wo man auch den Angaben vertrauen kann.
Peter II schrieb: > Martin L. schrieb: >> Lichtleistung 12000 lumen >> Stromverbrauch 72 Watt > > das passt ja schon mal nicht zusammen. > > das sind nur 17 lumen je Watt - das kann jede Halogenlampe schon besser. Da hast Du Dich wohl um eine Kommastelle verrechnet. Allerdings erscheinen mir 166 Lumen pro Watt als viel zu hoch. M.E. haben derart effiziente LEDs das Labor noch nicht verlassen.
Harald W. schrieb: > Da hast Du Dich wohl um eine Kommastelle verrechnet. Allerdings > erscheinen mir 166 Lumen pro Watt als viel zu hoch. M.E. haben > derart effiziente LEDs das Labor noch nicht verlassen. stimmt, danke für die Korrektur. Es sollten zwischen 90 und 110 lumen je Watt sein.
Die günstigen Led Streifen haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad ( meine ca 50 Lumen/ Watt)
Deshalb werden sie ja in laufenden Metern verschärbelt. Wie soll denn sonst die Wärme abgeführt werden?
Ich muss nochmal ein paar Werte korrigieren. Mein LED-Strip ist 4,5m lang. Ich hatte sie etwas gekürzt und vergessen es hier zu berücksichtigen. Die 11,8V/2,4A beziehen sich also auf 4,5m (270 LEDs). Wenn ich denn weiteren Spannungsfall ignoriere, dann würde ich bei 5m und 11,8V einen Strom von 2,66A erwarten. Somit hätte ich eine Gesamtleistung von 31,4W. Zur Lichtausbeute: ---------------------------------- Ich habe nie viel mit dem Bereich Beleuchtungstechnik zu tun gehabt, aber meines wissens nach kann ich den Lichtstrom (Lumen) einfach addieren. Bei 12000 Lumen pro 5m hätte ich so ein Lichtstrom von 40 lm/LED. Die 5630-LED hat laut verschiedener Aussagen ein Lichtstrom von 40-52 Lumen. ...somit würde es schonmal passen (...laut Artikelbeschreibung bei Amazon). Wenn ich das über die elek. Leistung berechne, dann komme ich auf 382,16 lm/W. Pro Meter habe ich eine elek. Leistung von 6,28W. Somit habe ich Pro Meter einen Lichtstrom von 2418,8 lm. ...382 lm/W ist aber zu viel für diesen LED-Typ. 180 lm/W sind realistischer und würden so einen Gesamtlichtstrom von ca. 5600 Lumen erzeugen. ..naja ------------------- Qualitäts-LED-Strips sind zwar besser, aber mit teilweise 150-350€/5m sind die auch wesentlich teurer als die für 10€ bei Amazon. ...aber gut... was soll man für 10€ auch an Qualität erwarten. ;) Gruß, Martin
oh man... nicht 180 km/W sondern 100/W sind wohl realistisch. --> 3140 lm statt 12000 lm :( achja.. zur Wärme. Ich habe das LED-Band an ein Alu-Profil geklebt. ...denke es sollte helfen.
