Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit GY-271 (HMC5883) Compass
von Bence (Gast)
Ich bin Anfanger und habe Probleme mit gy-271 Modul(based on HMC5883
chip). Der Wert der y-Achse ist immer -4096. Auserdem, trotz delay ist
nur 100ms, ist der Program sehr langsam. Bitte hilf mir. Ich habe schon
keine Idee mehr. Zum TWI benutzte ich Peter Fleurys I2C Master Library
(http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/doxygen/avr-gcc-libraries/group__pfleury__ic2master.html).
Der Serialausgang sieht so aus:
X: 172
Y: -4096
Z: 415
X: 172
Y: -4096
Z: 413
X: 170
Y: -4096
Z: 415
Hat jemanden eine Idee, wie könnte ich ermitteln, ob der Chip
kaputgegangen ist oder noch funktioniert. Das Datasheet befindet man
hier: https://www.seeedstudio.com/wiki/images/4/42/HMC5883.pdf
Meine Code:
 * twi.c
 * Created: 2015.07.17. 15:43:34
 *  Author: Bence
#define F_CPU 16000000
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/BAUD/16-1
#define rx_buffer_size 32
#define tx_buffer_size 32
#define compass_write 0x3C
#define compass_read 0x3D
#include <avr/io.h>
#include "i2cmaster.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char rx_buffer[rx_buffer_size];
24
unsigned char tx_buffer[tx_buffer_size];
25
volatile unsigned char rx_read_pos=0;
26
volatile unsigned char tx_write_pos=0;
27
volatile unsigned char tx_load_pos=0;
28
volatile unsigned char available=0;
29
30
void initUSART();
31
char serialRead();
32
int serialWrite(char c, FILE *stream);
33
void delay(unsigned int ms);
34
void compass_init();
35
36
FILE uart_io= FDEV_SETUP_STREAM(serialWrite, serialRead, _FDEV_SETUP_RW);
37
38
int main(void)
39
40
  sei();
41
  initUSART();
42
  i2c_init();
43
  compass_init();
44
  int x=0;
45
  int y=0;
46
  int z=0;
47
    while(1)
48
49
    i2c_start_wait(compass_write);
50
    i2c_write(0x03);
51
    i2c_rep_start(compass_read);
52
53
    x=(i2c_readAck()<<8);
54
    x|=i2c_readAck();
55
56
    y=((char)i2c_readAck()<<8);
57
    y|=(char)i2c_readAck();
58
59
    z=(i2c_readAck()<<8);
60
    z|=i2c_readNak();
61
62
        i2c_stop();
63
64
    printf("X: %i\n",x);
65
    printf("Y: %i\n",y);
66
    printf("Z: %i\n",z);
67
    delay(100);
68
69
70
71
void initUSART()
72
73
  UBRR0H=((MYUBRR)>>8);
74
  UBRR0L=MYUBRR;
75
76
  UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXEN0)|(1<<UDRIE0);
77
  UCSR0C=(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
78
  stdin  = stdout = &uart_io;
79
80
81
82
83
  for (unsigned int i=0;i<ms;i++)
84
85
    _delay_ms(1);
86
87
88
89
char serialRead()
90
91
  char c=0;
92
  while(available<=0);
93
  if(rx_read_pos>=available)
94
95
    c=rx_buffer[rx_read_pos-available];
96
97
  else
98
99
    c=rx_buffer[rx_buffer_size+rx_read_pos-available];
100
101
  available--;
102
  return c;
103
104
105
106
107
  if (c == '\n')
108
109
    serialWrite('\r', 0);
110
111
  tx_buffer[tx_load_pos]=c;
112
  tx_load_pos++;
113
114
  if (tx_load_pos>=tx_buffer_size)
115
116
    tx_load_pos=0;
117
118
  return 0;
119
120
121
122
void compass_init()
123
124
  i2c_start(compass_write);
125
  i2c_write(0x00);
126
  i2c_write(0b0001000);
127
  i2c_stop();
128
129
130
  i2c_write(0x01);
131
  i2c_write(0b00100000);
132
  i2c_stop();
133
134
135
  i2c_write(0x02);
136
  i2c_write(0x00);
137
  i2c_stop();
138
139
140
ISR(USART_RX_vect)
141
142
  rx_buffer[rx_read_pos]=UDR0;
143
  rx_read_pos++;
144
145
  if(rx_read_pos>=rx_buffer_size)
146
147
    rx_read_pos=0;
148
149
150
  available++;
151
152
153
ISR(USART_UDRE_vect)
154
155
  if(tx_write_pos!=tx_load_pos)
156
157
    UDR0=tx_buffer[tx_write_pos];
158
    tx_write_pos++;
159
160
    if (tx_write_pos>=tx_buffer_size)
161
162
      tx_write_pos=0;
163
164
165
Danke für die Hilfe im voraus.
von Bence (Gast)
Ich benutze atmega328p.
von Alex R. (itaxel)
Hallo Bence,
entferne mal das "(char)" und schaue was dann rauskommt.
gr. Alex
von Bence (Gast)
Ich hatte es nachträglich ausprobiert, aber es funktioniert so auch
nicht, und es bleibte in meiner Code.
von Karl H. (kbuchegg)
Er ist trotzdem keine gute Idee.
Ein unnötiger Cast sollte nie im Code sein. Im besten Fall bringt er
nichts, im schlimmsten Fall kann er sich zu einer bösen Falle ausarten.
Unglücklicherweise löst das dein Problem mit den immer gleichen Werten
nicht.
Das ist sowieso eigenartig, denn laut Datenblatt kann es ein Ergebnis
von -4096 überhaupt nicht geben. Der Wertebereich läuft von -2048 bis
+2047. -4096 ist da ausserhalb.
> Auserdem, trotz delay ist nur 100ms, ist der Program sehr langsam.
Das ist logisch.
Dein µC arbeitet sich an der Bearbeitung des UART Data Register Empty
Interrupts zu Tode. Das ist ein bischen zu naiv angesetzt.
Beheb das erst mal, denn solange du den µC mit diesen Interrupts
zumüllst, hast du nirgends ein vernünftiges Timing.
Wenn du schon beim Fleury warst, der hat auch schöne UART Funktionen.
von Bence T. (bence)
Danke ich werde Fleurys UART library ausprobieren.
Ich habe im Datenblatt habe ich etwas über das Wert -4096 gefunden,aber
ich weiß es nicht, wie ich damit diese Probleme lösen könnte.
"In the event the ADC reading overflows or underflows for the given
channel,or if there is a math overflow during the bias measurement, this
data register  will contain the value -4096 in 2’s complement form. This
register value will clear when after the next valid measurement is
made."
Ich verstehe nicht,wie das ADC Lesen überlaufen oder unterlaufen kann,
und warum es keine gültige Messung machen kann.
