Hallo, ich habe eine Frage zur Funkenbildung bei Relais für 230 Volt AC Verbraucher...ist eine gewisse beobachtbare Funkenbildung beim Schalten einer Last normal, oder ist so etwas stets vermeidbar und die Schaltung daher verbesserungswürdig? In meinem Fall geht es um ein gekauftes und relativ teures Schaltgerät mit potentialfreiem Relais, welches laut Hersteller für 230 V AC und 10 A ohmsche Last spezifiziert ist. Ich belaste das Relais lediglich mit 300 Watt ohmscher Last und kann im Relais beim Schalten einen kleinen blauen Funken beobachten. Ich erinnere mich, hier im Forum schon mal etwas über Funkenlöschung bei Relais gelesen zu haben (z.B. Snubber). Daher würde mich interessieren, ob Funken beim Schließen des Relais immer ein großes und daher dringend zu behebendes Problem darstellen? Grüße...Mario
@Mario (Gast) >Verbraucher...ist eine gewisse beobachtbare Funkenbildung beim Schalten >einer Last normal, Jain. >oder ist so etwas stets vermeidbar Kommt drauf an. > und die Schaltung >daher verbesserungswürdig? Mit einem Snubber. >300 Watt ohmscher Last und kann im Relais beim Schalten einen kleinen >blauen Funken beobachten. Das ist OK.
Mario schrieb: > ist eine gewisse beobachtbare Funkenbildung beim Schalten > einer Last normal Ja. > Ich erinnere mich, hier im Forum schon mal > etwas über Funkenlöschung bei Relais gelesen zu haben (z.B. Snubber). Damit kann man Funken beim Öffnen verringern. > Daher würde mich interessieren, ob Funken beim Schließen des Relais > immer ein großes und daher dringend zu behebendes Problem darstellen? Funken sind immer ein Problem weil sie in benachbarte Schaltungsteile auch ohne Leitungen einstreuen, ist eben Funk. Beim Schliessen von Kontakten entstehen nur kleine Funken, aber da ein schliessender Kontakt prellt, öffnet er gleich wieder, und dann gibt es den deutlicheren Funken Das Relais ist für die Funken ausgelegt so lange man die Kontaktbelastbarkeit nicht überschreitet. Die Schaltung muss halt einfach gegen die Einstreuungen immun sein. Ist sie das nicht, hat man ein Problem. Manchmal hilft dann nicht mal ein Snubber.
Hallo, ich danke Euch für die Erklärungen. Das Schaltgerät ist in eine Türsprechanlage eingebunden und soll beim Klingeln kurzzeitig das Licht einschalten, da die Türstation nur einen einzelnen Klingeltaster hat. Pro Tag wird wohl 2-3 mal geklingelt werden. Ich hatte erst überlegt, ob ich wegen dem hohen Preis hinter das Schaltgerät ein Hutschienen-Eltako-Relais (Schließer mit 12 V AC Spulenspannung, also KEIN Stromstoß!) dahinter klemme und dann das Licht mit dem Eltako schalte...quasi um das teure Schaltgerät zu schonen. Aber wenn ich euch richtig verstehe, wird das bei der geringen Belastung wohl nicht notwendig sein, korrekt? Grüße...Mario
