Hi
Ich habe leider Probleme beim erstellen von neuen Beiträgen deswegen hier der eigentliche Beitrag: Hi, ich habe vor mir einen Spektrum Analyser zu bauen. Dazu habe ich ein paar Fragen zum Schaltplan: -MCP6022-I/P oder den MCP6022-E/P?(wo ist der Unterschied) -Welchen bc337? (oder ist das egal/Conrad hat einige zur Auswahl?) -R59 hat keinen Wert? Welcher Wert würde passen? -Sind Die Wiederstände R21-40 10Ohm oder 10Kohm? -Wie ist das mit dem Ground Zeichen, das geht mal nach oben und unten(ist egal oder) und manchmal steht da Vss aber es wird nie zwischen Vcc und Vdd unterschieden? Und die anderen Ground Zeichen haben auch kein Vee. Kann ich Vss einfach auf Ground (alle anderen Zeichen) legen? Hier der Schaltpan: http://www.circuitlib.com/images/projects/pic/Audio%20Spectrum%20Analyzer%20Schematics.pdf Schon einmal danke?
Lukas H. schrieb: > -MCP6022-I/P oder den MCP6022-E/P?(wo ist der Unterschied) Der Temperaturbereich : Industrial: -40°C to +85°C Extended: -40°C to +125°C > -Welchen bc337? (oder ist das egal/Conrad hat einige zur Auswahl) Egal > -Sind Die Wiederstände R21-40 10Ohm oder 10Kohm? 10Ω, sonst würde ein 'k' dabei stehen.
Schon einmal Danke, du hast mir sehr geholfen. Ist es dann auch egal welchen MCP6022 ich nehme(denke schon)? -Bleibt noch der R59 und das mit ground (Vss). Wäre nett wenn mir das noch jemand schreiben könnte?.
Die GND Symbole sind einfach alle miteinander verbunden, egal wie gedreht.
Lukas H. schrieb: > -Bleibt noch der R59 Mach den Vref- mit 10 Ohm an Masse.. http://electronics.stackexchange.com/questions/30530/is-connecting-the-v-ref-pin-for-a-dspic-mandatory > und das mit ground (Vss). Es gibt nur 1 Masse in diesem Plan und die verwendet das "Chassis" Symbol: http://www.rapidtables.com/electric/Ground_Symbols.htm https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_%28electricity%29
Bearbeitet durch Moderator
Lukas H. schrieb: > Ist es dann auch egal welchen MCP6022 ich nehme(denke schon)? Hängt vom Temperaturbereich ab, in dem du die Schaltung einsetzen willst.
