Hallo Forum, ich stehe etwas auf dem Schlauch und brauche eine kurze Gedankenstütze. Ich möchte eine RMS-Anzeige für aufgenommene Strom und Spannungswerte realisieren. Jetzt habe ich das einfache Problem, dass ich beim Strom mit erhebliche Mischgrößen zu rechnen habe... Ich möchte aber bei einem negativem Strom nicht eine positive Anzeige... die Formel für RMS ist mir also bekannt ;) Wie wird das in der Praxis bei einem Multimeter gemacht? Ich hätte folgende Idee: Ich ermittle den Mittelwert und den Quadratischen Mittelwert parallel. Wenn die Unterschiede kleiner als 30 % ? sind, werde ich den Quadratischen Mittelwert mit dem Vorzeichen des Mittelwertes anzeigen... aber ist das sauber? -> Nein Gibt es bessere Ideen? Übersehe ich was? Danke Basti
Der quadratische Mittelwert bezieht sich auf die Leistung. Die ist unabhaengig von der Stromrichtung, dh positiver Mittelwert bedeutet positive Leistung. ich wuerd beide Werte anzeigen.
Wäre eine Lösung... Wie macht das ein "schnödes" Flukemultimeter? Da gibt es nur noch eine Stufe "V"... Wechsel/Gleich können evtl. optional "hart" gewählt werden.
Bei RMS Messungen sollte man sich klar sein, dass es einen Crestfaktor gibt, der beschreibt im Wesentlichen den Anteil von Pulsen. Bei einem PWM zB ist der Crestfaktor die Wurzel aus dem Duty Cycle. Ein Duty Cycle von 0.001 hat einen Crestfaktor von ca 30, was ein normales RMS Meter nicht mehr kann. Es gibt RMS chips. Einige haben ein Crest Limit von 16, soweit ich mich erinnere. Fuer hoehere Crest Faktoren benoetigt man einen thermischen Detektor.
Die Multimeter messen in der Regel den DC und AC Anteil getrennt. Bei der AC Messung ist dann der DC Anteil abgetrennt und umgekehrt. Angezeigt wird meist nur der eine Wert den man auswählt. Sauber wäre eine doppelte Anzeige von Gleichspannungswert mit Vorzeichen und der Überlagerten Wechselspannung, natürlich ohne Vorzeichen. Wenn man will kann man dann auch noch den Gesamten RMS Wert incl. der Gleichspannung berechnen und Anzeigen - der hat aber kein Vorzeichen, auch wenn eine reine Gleichspannung anliegt.
Lurchi schrieb: > Die Multimeter messen in der Regel den DC und AC Anteil getrennt. Bei > der AC Messung ist dann der DC Anteil abgetrennt und umgekehrt. > Angezeigt wird meist nur der eine Wert den man auswählt. Das habe ich anders beobachtet... Angezeigt wird was gerade zur Messung passt... Ob Gleich oder Wechselspannung oder ein Mischmasch wird anscheinend anhand des von mir gesuchten Algorithmus entschieden. Da diese Mischspannung insgesamt zu der Leistung am Verbraucher führt, möchte ich nicht Gleich und Wechselspannung getrennt aufschlüsseln... Eigentlich gibt es ja keine negative Leistung, aber wird eine Batterie geladen oder entladen, lässt sich am einfachsten über ein Vorzeichen darstellen (auch in der Leistung)... Daher würde mich die Rettung des Vorzeichens schon interessieren :) VG Basti
