Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny861 - Abblockkondensator wirklich wichtig!?
von Thomas H. (thoern)
ich habe eine kleine µC-Schaltung mit einem ATTiny861 entwickelt, die
den Zustand zweier Printtaster überwacht und bei Betätigung ein paar
LED’s und ein paar PhotoMOS ansteuert. Ich habe eine Platine
entflochten, geätzt und die Schaltung aufgebaut. Leider war die
Schaltung nicht zuverlässig, sprich, bei ca. 7 von 10
Printtasterbetätigungen verhielt sich der µC wie nach einem Reset,
manchmal hat es aber funktioniert.
Zirka 1,5cm von VCC/GND-Pins des µC entfernt ist ein 100nF
Abblockkondensator auf der Platine angebracht. Der hat leider nichts
genützt.  Ich habe dann noch zusätzlich einen 47nF Kerko direkt an den
VCC/GND-Pins des ATTiny angelötet und siehe da, jetzt funktioniert es
einwandfrei.
Dachte immer, diese Abblockkondensatoren sind was für Feiglinge und
werden mehr vorsorglich statt notwendig angebracht. Dem ist aber
scheinbar nicht so. Sind die ATTinys wirklich so empfindlich?
(Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich ca. 20 Jahre kaum mehr
was mit Microcontrollern gemacht habe und mir hier zugebenermaßen etwas
die Praxis fehlt).
Gruß,
thoern
von Samsung (Gast)
Reset pin floatend?
von Klaus (Gast)
Hm. Wollen wir mal sehen:
1. Du hast eine Schaltung gebaut, die nicht funktioniert.
2. Wenn Du einen Kondensator nahe an Vcc/Gnd anschliesst, funktioniert
sie.
3, Tausende Seiten, tausende Threads mit diesem Problem enden damit,
dass VCC nicht abgeblockt wurde.
Ist der Kondensator notwendig?
Das ist schwer, wirklich schwer zu beantworten. ;-)
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Das ist Unsinn. Abblockkondensatoren sind ein Muss.
Das hat nichts mit ATTinys im speziellen zu tun. Jeder CMOS-IC, der
schaltet, braucht Abblockkondensatoren - so wie Du täglich Wasser und
Brot.
von Kundenservice (Gast)
Geht auch ohne Abblockkondensator. Jedenfalls im Experiment.
von Samsung (Gast)
Ist der Reset-Pin niederohmig auf high?
Und wie weit muss der Strom fließen, um dort hin zu kommen?
Und es reicht auch, wenn sie irgendwo auf der Platine sind...
Sieh dir das mal an und auch die darin verlinkten Beiträge:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
> Ich habe eine Platine entflochten
Heutzutage ist das Layout ein Bauelement einer Schlatung. Wenn dieses
Bauelement ungüngstig ist, dann wird die Schaltung nicht
funktionieren...
Oder: was ist sonst noch am Reset-Pin angeschlossen?
Oder: wie sieht die fragliche Schaltung und ihr Layout aus?
Welche Leitungslängen sind beteiligt?
Dann könnte es natürlich auch noch die Software sein, die irgendwelche
Spikes besser abfangen könnte...
> sie.
Es war bereit ein Abblockkondensator zwischen VCC und GND vorhanden. Nur
nicht direkt beim IC.
Siehe 2.
Das war nicht die Frage...
Jep, über 10k
von (prx) A. K. (prx)
Nein? Die war "Sind die ATTinys wirklich so empfindlich?" und die
Antwort passt da schon ganz gut drauf. Aber als Prinzessin auf der Erbse
wirst du hier im Forum nicht alt.
Entscheidend ist ausserdem nicht die Luftline, sondern die Leitungen.
Hab schon Platinen gesehen, da war der Kondensator ziemlich dicht in
Luftlinie, aber 20cm per Leitung, weil einmal aussenrum geroutet.
auch ca. 1,5cm
ja, über 10k.
100nF nach Masse
One-Layer, aber hübsch ;-)
s.o.
Guter Tipp.
T. T. schrieb:
> ja, über 10k.
Wie sagt mein EMV-Spezi? Alles über 2k ist hochohmig!
> 100nF nach Masse
Dann darf am Resetpin allerdings nichts mehr passieren...
von Klaus (Gast)
T. T. schrieb:
> Hi,
Ach was?! (Loriot)
Das will ich auch nicht sein. Natürlich ist mir JETZT klar, dass der
Kondensator zwingend notwendig ist. Das hätte ich so nicht eingeschätzt.
wie gesagt, ca. 1,5cm - weshalb mich das sehr verwundert.
Die Schaltflanken sind mit den Jahren steiler und heftiger geworden und
davon hängt das ab. Was noch vor Jahrzehnten mit LS-TTLs problemlos
funktionierte, das ist heute problematisch.
T. T. schrieb:
> dass der Kondensator zwingend notwendig ist.
Eigentlich gehört der in das IC. Dann liessen sich solche kleine
Bauformen aber nicht mehr realisieren...
PS: Deshalb war es keine wirklich gute Idee, VCC/GND an die extremen
Ecken eines DILs zu bonden. Bei DIL14/16 anno TTL was das noch relativ
harmlos, bei 74AC freilich ging das in die Hose und TI brachte
alternativ eine sinnigere Belegung.
Und dass Intel beim 8051 ebenfalls fast alles, was in der Hinsicht
kritisch ist (VCC,GND,Xtal), ausgerechnet in den Ecken platzierte,
dürfte manchem Designer bei Nachfolgern mit modernerem Innenleben schon
Probleme bereitet haben. Atmel fing bei den AVRs auch so an, besann sich
aber später eines Besseren.
A. K. schrieb:
> Atmel fing bei den AVRs auch so an, besann sich aber später eines
> Besseren.
Damals war die Strategie vermutlich, den Markt mit "kleinen" 8051ern
aufzumischen (1051, 2051, 4051) und hinterher "pinkompatible" AVR
nachzuschieben.
Und wenn man dann einmal den AVR-Assembler kannte, dann war ein
Leichtes, in den sauren Apfel zu beißen und ein neues Pinout an den
Markt zu bringen...
Es ist auch ein Unterschied, ob das dicke Leiterbahnen sind oder nur
dünne Fiselchen. Es lohnt sich, Masse und VCC grosszügig zu
dimensionieren und kräftige Bahnen zu routen.
> Markt zu bringen...
Wobei die AT90Sxxxx mit dem ihrem am 8051 orientierten Pinout in Sachen
EMV-Verträglichkeit nicht den besten Ruf genossen.
von René F. (Gast)
Achja die guten alten IC Sockel mit Abblockkondensatoren von Ecke zu
Ecke gespannt waren doch was schönes. ;)
Haben davon noch viele in der Lehrwerkstatt und im Labor.
von Lurchi (Gast)
An sich sind die AVRs nicht besonders Empfindlich. Wenn man pech hat,
kann man aber mit dem 3 cm Leiterbahn schon eine Resonanz treffen und so
die Störungen verstärken. Genau berechenen lässt sich das nur schwer.
Die höheren Frquenzen und steilen Flanken machen die modernen Teile
schon etwas empfindlicher als alte TTL.
Auch wenn es oft nicht unbedingt für die Funktion wichtig ist, ist der
Kondensator direkt an den Pins das Mindestmaß an EMV Maßnahmen um die
Abstrahlungen in Grenzen zu halten.
In Zeiten von 100 nF Kondensatoren in SMD Bauform für weniger als 5 Cent
gibt es nun wirklich keinen Grund es ohne zu riskieren. Für das
Steckbrett kann man den Kondensator ggf. auch direkt an das IC oben
anlöten.
