ich hatte vor ein paar Wochen schon einmal einen ähnlichen Thread
geöffnet.
Mein Problem:
mit dem PIC32 Starterkit kann ich Dipslay einwandfrei ansteuern:
Die Config Bits für dieses Programm sehen wie folgt aus:
1 | // Oscillator Selection Bits:
2 |
3 | #pragma config FNOSC = PRIPLL
4 |
5 | #pragma config POSCMOD = XT
6 |
7 | #pragma config FPLLIDIV = DIV_2
8 |
9 | #pragma config FPLLMUL = MUL_20
10 |
11 | #pragma config FPLLODIV = DIV_1
12 |
13 | #pragma config FPBDIV = DIV_8
14 |
15 | #pragma config FSOSCEN = OFF
16 |
17 | #pragma config IESO = OFF
18 |
19 | #pragma config FCKSM = CSDCMD
20 |
21 | #pragma config OSCIOFNC = OFF
22 |
23 | #pragma config FWDTEN = OFF
24 |
25 | #pragma config WDTPS = PS1024
26 |
27 | #pragma config CP = OFF
28 |
29 | #pragma config BWP = OFF
30 |
31 | #pragma config PWP = OFF
32 |
33 | #pragma config DEBUG = OFF
Auf dem Starterkit ist ein 8 MHz externer Quarz platziert. Es ergibt
sich ein Systemtakt von 10 MHz.
Ich habe jetzt eine eigene Platine fertigen lassen OHNE diesen externen
Quarz.
Die 10 MHz Systemtakt versuche ich mir über den Fast RC Osc mit PLL
"zubasteln". Diese ConfigBits sehen wie folgt aus.
1 | //******************************************
2 | #pragma config FNOSC = FRCPLL // Oscillator Selection Bit -> Fast RC Osc with PLL
3 | #pragma config POSCMOD = OFF // Primary Oscillator disabled
4 | #pragma config FPLLIDIV = DIV_2 // PLL Input Divider
5 | #pragma config FPLLMUL = MUL_20 // PLL Multiplier
6 | #pragma config FPLLODIV = DIV_1 // System PLL Output Clock Divider
7 | #pragma config FWDTEN = OFF // Watchdog Timer Disable
8 |
9 | #pragma config FPBDIV = DIV_8 // Peripheral Clock Divisor
10 | //#pragma config FPBDIV = DIV_1
11 | //#pragma config FCKSM = CSECME // Clock Switch Enable, FSCM Enabled
12 |
13 |
14 | #pragma config FSOSCEN = OFF // Secondaray Osc disabled
15 | //******************************************
16 | #pragma config IESO = OFF
17 | // Clock Switch Disable, FSCM Disabled
18 | #pragma config FCKSM = CSDCMD
19 | #pragma config OSCIOFNC = OFF
20 | #pragma config WDTPS = PS1024
21 |
22 | #pragma config CP = OFF
23 | #pragma config BWP = OFF
24 | #pragma config PWP = OFF
25 | #pragma config DEBUG = OFF
Ich hoffe mir jetzt auch den Systemtakt von 10 MHz mit dem PLL RC
Oscillator gebastelt zu haben, auch wenn dieser etwas ungenauer zu sein
scheint.
Das Display funktioniert jetzt anders auf dem Starterkit nur ohne die
ANzeige von Bildern, d.h. Tocuschreen (SPI Schnittstelle) Texte etc.
funktionieren, nur die Bilder aus dem internen Flash Speicher werden
nicht richtig bzw. gar nicht angezwit.
Ich vermute, dass immer noch ein Fehler bei den Config Bits vorliegen.
Für Anregungen wäre ich mehr als dankbar.
Vielen Dank
