Hallo, gibt es für Mikroprozessor (ich verwende hierfür Arduino) fertige Module zum Schalten von mehreren 12V oder 24V Stromkreise? Ähnlich wie ein 8ch oder 16ch Relaiskarte ? Der Grund: Ich habe aus China mehrere Relaiskarten gekauft, von 1ch bis 16ch zum Schalten von 230V Stromkreisen. Das Projekt das dahintersteckt ist Haussteuerung. Es stellt sich heraus dass all diese billigen Relaiskarten nur 3 Schraubklemmen haben, d.h. ich kann nur entweder Null- oder Phasenleiter schalten. Dabei habe ich irgendwo gelesen dass es nicht der Sicherheitsstandard entspricht. Es müssen sowohl Null- und Phasenleider geschaltet werden. Die Industrierelais von finder die ich hier rumliegen haben schalten doppelt. Ich habe hier mehrere Industrierelais, allerdings brauchen die 24V und andere 12V. Gibt es Karten für Mikroprozessoren zum Schalten von mehreren 12V bzw 24V DC Strom ? Eigentlich macht man das mit Transistoren aber ich hab kein Bock jedes einzeln löten zu müssen und ich weiss auch nicht welche Widerstände und Oktokopler.
@ capacidiot (Gast) >Es stellt sich heraus dass all diese billigen Relaiskarten nur 3 >Schraubklemmen haben, d.h. ich kann nur entweder Null- oder Phasenleiter >schalten. Man schaltet immer die Phase. > Dabei habe ich irgendwo gelesen dass es nicht der >Sicherheitsstandard entspricht. Glaub ich nicht. Jeder normale Lichtschalter schaltet nur einpolig. >Es müssen sowohl Null- und Phasenleider >geschaltet werden. Nein. Schon gar nicht bei Festinstallation, wo man IMMER genau weiß, was Phase und was Null ist.
capacidiot schrieb: > Eigentlich macht man das mit > Transistoren aber ich hab kein Bock jedes einzeln löten zu müssen und > ich weiss auch nicht welche Widerstände und Oktokopler. Hier bieten sich Darlington Arrays, wie z.B. der ULN2803, an (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf). Gruß Rainer
capacidiot schrieb: > Dabei habe ich irgendwo gelesen dass es nicht der > Sicherheitsstandard entspricht. Es müssen sowohl Null- und Phasenleider > geschaltet werden. wo hast du das gelesen? Jeder Lichtschalter oder Treppenhaus-Zeitrelais schaltet auch nur die Phase und sind zulässig. Auch Aktoren für EIB/KNX schalten nur die Phase und nicht den N.
capacidiot schrieb: > Dabei habe ich irgendwo gelesen dass es nicht der > Sicherheitsstandard entspricht. Wo? Das mach jeder Lichtschalter so, nur die Phase. > Gibt es Karten für Mikroprozessoren zum Schalten von > mehreren 12V bzw 24V DC Strom? Nimm doch die Relaiskarten, wenn du die bereits hast, oder Löte ein paar Transistoren oder einen ULN2803 auf eine Lochraster, hättest du in der Zeit die du hier auf antworten wartest schon zwei Mal erledigt.
Könnte evtl. etwas für die Infineon ISOFACE Bausteine sein. Als "Modul" würde sich ein Evalboard anbieten. http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISOFACE_Digital_Out-PB-v1.2-en.pdf?fileId=db3a30432e5d3808012e6b4df04e26fe Grüße Carsten
Hmm, vielleicht habe ich mich falsch informiert. Dann schalte ich halt wohl Phasenleiter. Die Links von anderen sind trotzdem interessant. @ Rainer M. >>> Hier bieten sich Darlington Arrays, wie z.B. der ULN2803, an >>> (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf). Damit kann man also bis zu 500mA Strom schalten? Was bedeutet das aus den Daten? Total substrate-terminal current -2.5A
Aus Daten: 50V @ 500mA heisst das bei 12V wären es dann 2 Ampere ?
capacidiot schrieb: > Total substrate-terminal current -2.5A Die Summe der Ströme der 2.5A nicht übersteigen, also z.B. nur 5 Lasten zu je 500mA. capacidiot schrieb: > heisst das bei 12V wären es dann 2 Ampere ? Nein
capacidiot schrieb: > Es stellt sich heraus dass all diese billigen Relaiskarten nur 3 > Schraubklemmen haben, d.h. ich kann nur entweder Null- oder Phasenleiter > schalten. Dabei habe ich irgendwo gelesen dass es nicht der > Sicherheitsstandard entspricht. Es müssen sowohl Null- und Phasenleider > geschaltet werden. Die Industrierelais von finder die ich hier rumliegen > haben schalten doppelt. Du musst die Phase schalten, nicht den Neutralleiter. Wenn die Polung bauartbedingt festgelegt ist (zB stationäre Gebäudeverkabelung), darfst Du einpolig schalten. Wenn die Polung nicht festgelegt ist (zB bei Versorgung durch einen Schuko-Stecker), musst Du allpolig schalten. > Ich habe hier mehrere Industrierelais, allerdings brauchen die 24V und > andere 12V. Gibt es Karten für Mikroprozessoren zum Schalten von > mehreren 12V bzw 24V DC Strom ? Eigentlich macht man das mit > Transistoren aber ich hab kein Bock jedes einzeln löten zu müssen und > ich weiss auch nicht welche Widerstände und Oktokopler. Optokoppler brauchst Du nicht, nur je einen Transistor wie zB BC337, 2N3904 oder BC817, dazu einen Basiswiderstand in der Größenordnung um 470Ω und eine Freilaufdiode (zB 1N4148). Schalten tust Du die Minus-Leitung des Relais. fchk
