stm Discovery läuft nicht
Gast #4213306
ich habe ein STM32F100RB Discovery Board. Dies hat am Port PC9 sowie PC8
jeweils eine LED.
Um diese zu aktivieren habe ich folgenden Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "stm32f10x_conf.h"
void intled() {
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_StructInit (&GPIO_InitStructure);
    // Configure pin in output push/pull mode
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
int main()
  SystemInit();
  SysTick_Config(SystemCoreClock/100);
 intled();
23
24
  while (1)
25
26
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);
27
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);
28
29
Ich nutze unter Linux Eclipse mit dem ARM Plugin sowie den GCC ARM.
In Eclipse habe ich eingestellt das er mir ein Binary File erstellen
soll, welche ich anschließend mit st-flash write file.bin 0x8000000 auf
den arm schiebe. Laut Ausgabe gibt es auch keinen Fehler. Leider
passiert IC mäßig nichts die LEDs schalten sich nicht ein, auch nicht
nachdem ich mehrmals den Reset Button gedrückt habe....
Muss man noch etwas spezielles beachten? Ich bin noch Anfänger.
#4215652
Die Systick Configuration könnte dich ohne entsprechenden Handler
umbringen,
lies: Das Programm bleibt im Default Handler (meist Endlosschleife)
hängen.
Versuche mal die GPIOs auf Low zu setzen, oft sind LEDs nach VCC und
nicht nach Masse geschaltet (active Low). Müsste man im Schaltplan
sehen.
(Firma: matzetronics) #4216296
Füge das noch am Anfang der main() ein:
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
Alsdann evtl. den Systick Handler und seine Helferlein:
static __IO uint32_t TimingDelay;
  * @brief  Inserts a delay time.
  * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
  * @retval None
void Delay(uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
  * @brief  Decrements the TimingDelay variable.
  * @param  None
  * @retval None
void TimingDelay_Decrement(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
23
24
25
26
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
27
  * @param  None
28
  * @retval None
29
30
void SysTick_Handler(void)
31
32
  TimingDelay_Decrement();
33
Hier mit den original Kommentaren der Discovery VL Jungs.
> sehen.
Das VL Discovery legt die LED auf Masse, ein High am Portpin sollte sie
schon zum leuchten bringen, das stimmt also so.
Empfehlenswert ist Application Note UM919 aber immer, dadrin sind die
Schaltpläne.
