Hallo Ich habe öfter mal das vorkommen das ich aus ein gerät 2x den GLEICH (gleiche aufdrucke/gleiches aussehen) Transistor ausbaue einer davon ist ok und wird als NPN oder halt PNP auf dem Messgerät angezeigt und der andere der gleich aussieht auf ein mal als N-E-MOS tausche ich den 2ten der als N-E-MOS angezeigt wird gehen die Geräte wieder wie zu vor. Soll das heißen das mir dieser Transistor Tester mit N-E-MOS nix anderes sagen will/kann auser dass das teil ist defekt ? DANKE
Verschoben durch Admin
Du meinst, dein Tester zeigt einen defekten NPN- oder PNP-Bipo als N-E-MOS? N-Kanal-Enhancement-MOS gibt es tatsächlich als Bauelement, aber das sind keine defekten Bipos. Dein Transistor-Tester hat wohl Schwierigkeiten mit der Interpretation der Messung.
Aber irgent was scheind damit ja doch vorsich zugehen sonst würden gegeräte ja nicht den GEIST aufgeben und erst wieder laufen wenn KEIN N-E-MOS mehr verbaut ist.
DAVID -. schrieb: > Aber irgent was scheind damit ja doch vorsich zugehen sonst würden > gegeräte ja nicht den GEIST aufgeben Was aber rein gar nichts mit dem Tester zu tun hat. DAVID -. schrieb: > und erst wieder laufen wenn KEIN N-E-MOS mehr verbaut ist. Es sind keine N-E-MOS verbaut, sondern die Bipos sind defekt. Dein Tester ist Schrott. Deine Rechtschreibung ist einfach göttlich.
Harald W. schrieb: > DAVID -. schrieb: > >> N-E-MOS > > Was ist ein N-E-Mos? N-Channel Enhancement Mosfet
DAVID -. schrieb: > Schrott im sinne von defekt oder veraltet ? Dein Transistortester erkennt den Transistor einfach nicht richtig.
Mit allen theoretisch möglichen Defekten umzugehen und diese korrekt erkennen zu können ist auch nicht einfach. Mich würde mal interessieren wie sich Dein defekter Transistor tatsächlich verhält. Vermess den doch mal mit dem Multimeter. Anfangen würde ich mal mit dem Diodentest von allen 3 Pins gegeneinander und das in beide Richtungen.
Peter D schrieb: > N-Channel Enhancement Mosfet Da die allermeisten heutzutage angebotenen FETs Enhancement Typen sind, wird das normalerweise aber heutzutage nicht mehr extra betont.
Harald W. schrieb: > Peter D schrieb: > >> N-Channel Enhancement Mosfet > > Da die allermeisten heutzutage angebotenen FETs > Enhancement Typen sind, wird das normalerweise > aber heutzutage nicht mehr extra betont. Wo ist eigentlich das Problem? Der TO hat doch nur das abgeschrieben, was sein Tester (sinnvollerweise) anzeigt.
OK scheine mir doch mal ein neuen Tester kaufen zu müssen mal zeigt ers an mal nicht und die werte mit Multimeter sind fast immer exakt gleich. komisch da muss noch mehr sein das es mal geht und mal nicht. (gucke ich bei zeit/lust noch mal genauer) bei welcher Version sinner zur zeit so? habe 1,05 ?
Ich hab auf verschiedenen Videos gesehen, dass der Transistortester, je nachdem wie herum der Transistor eingesteckt war, mal als PNP, mal als N-E-MOS erkannt wurde. Frag mal in dem "Transistortester"-Thread hier im Forum - die Entwickler tummeln sich da.
