Hallo, ich suche ein Treiber IC um 8 PWM Kanäle (µC 3,3-5V) auf 8 Ausgänge mit je 19V für den Betrieb von N-Channel Mosfet's im High Side Betrieb zu schalten. 19V Spg. ist vorhanden. Hat da jemand einen Tipp für mich? Gruß Jackson
Verschoben durch Admin
UDN2981 wäre ein Highside Treiber, allerdings nur sehr bedingt für FET-Ansteuerung geeignet. Zeig mal die Schaltung wie du dir das vorstellst.
Eine fertige Schaltung gibt es noch nicht, aber Funktionsweise ist diese: Am Drain Eingang liegt entweder +12V oder GND (via Lötbrücke) Am Source Ausgang hängt die Last Das Gate braucht ja um sicher durchzuschalten im High Side Betrieb min. 5V mehr als am Drain hängt, also min. 17V mit Reserve usw. habe ich 19V gewählt (max. Gatespg. vom N-Channel Mosfet ist 20V). Da der Ausgang zw. getaktet werden muss gibt wir ein PWM-Ausgang vom µC dafür genutzt (1-10Khz max.). Problem ist das man die 3,3-5V des MC jetzt irgendwie auf 19V bringen muss. Und das ganze 16fach (2x8fach) deswegen sollte es ein IC sein...
@ Michael S. (jackson) >Am Drain Eingang liegt entweder +12V oder GND (via Lötbrücke) >Am Source Ausgang hängt die Last Warum nimmst du nicht einfach ein paar P-Kanal MOSFETs und steuerst die ganz einfach mit einem passenden Pegelwandler an? HEF4104 hat 4 Kanäle. >Da der Ausgang zw. getaktet werden muss gibt wir ein PWM-Ausgang vom µC >dafür genutzt (1-10Khz max.). Das schafften passende Pegelwandler/Treiber auch.
Michael S. schrieb: > Am Drain Eingang liegt entweder +12V oder GND (via Lötbrücke) > Am Source Ausgang hängt die Last Wenn du dir das aufgezeichnet hättest, wäre dir klar geworden das es so nicht funktionieren kann.
Stimmt! Funktioniert nur Positiv mit 12V an Drain, für GND Schaltung müssen D/S auch noch getauscht werden... Also dann mit 2 Lötbrücken (Drain +12V oder Ausgang, Source (Ausgang oder GND)
Wenn du die Last an Source hängst, wird es weder mit einem N-Fet noch mit einem P-Fet funktionieren. Es sein denn, der Strom ist so gering das der FET die Verlustleistung aushält.
Michael S. schrieb: > ich suche ein Treiber IC um 8 PWM Kanäle (µC 3,3-5V) auf 8 Ausgänge mit > je 19V für den Betrieb von N-Channel Mosfet's im High Side Betrieb zu > schalten. Also so:
1 | +19V --+ +-- +12V |
2 | +5V | | |
3 | | 1k | |
4 | +----+ | | |
5 | | | +---|I NMOSFET |
6 | 10k | | |S |
7 | | +---+ | | |
8 | +--| |-+ | |
9 | SPI --| |--- Last |
10 | --| | : | |
11 | +---+ | |
12 | | | |
13 | GND GND |
Das geht mit einem http://www.jarzebski.pl/datasheets/WS2803.pdf der übernimmt auch gleich die PWM mit 1.2MHz, hat aber leider 18 Kanäle (ein 8 Kanal lief mir nicht über den Weg, TLC hält nur 17V aus). Etwas geringere PWM Frequenz wäre wohl auch gut.
