Hallo Leute! Ich bin auf der Suche nach Beispiel Sketch´s für das Speichern von mehreren Messwerten(z.B Strom, Spannung, Temperatur usw.) Wie muss die Programmzeile aussehen, wenn ich in der späteren txt. Datei folgende Sortierung mit Semikolons zwischen den Werten haben möchte. Wert1; Wert2; Wert 3; usw. Danke schon im voraus! Gruß Stephan
GiDF schrieb: > Google defekt ?!? Schlecht geschissen? Wenn Du nicht helfen willst, lass doch einfach die Finger von der Tastatur. Eine SD-Card-Library wird mitgeliefert. Da findest Du Erklärungen und Beispiele: https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/SD
Wonko schrieb: > GiDF schrieb: >> Google defekt ?!? > > Schlecht geschissen? Wenn Du nicht helfen willst, lass doch einfach die > Finger von der Tastatur. Das wäre eine Meinung. Die Andere (auch meine) ist: Ist der TO bescheuert, oder warum kann er nicht "SD Arduino" in einer Suchmaschine eingeben? Dann hätte er selbst genau den gleichen Link wie du gefunden! Und das in einem Bruchteil der Zeit. P.S. Bei dem Datenlogger Beispiel würde ich evtl etwas aufpassen wie oft auf die Karte geschrieben wird. Ansonsten ist sie evtl schnell kaputt.
Wonko schrieb: > Schlecht geschissen? Vielen Dank ! Wer in einer Antwort auf Google verweist, den sollte sofort der Blitz treffen. Zwar nicht ganz die Antwort auf die Frage, aber vielleicht eine Überlegung wert: Wenn (falls) man eine Toolkette auf dem PC nachgeschaltet hat, sollte man es sich auf dem Arduino so einfach wie möglich machen und die Werte direkt und ohne Umwandlung in Text schreiben... datei.write(Wert8Bit); datei.write(Wert16Bit>>8); //high byte datei.write(Wert16Bit); //low byte Ähnlich einfach kann man sich kleine Makros schreiben, die Werte verschiedener Datentypen schreiben und gleich eine Prüfsumme berechnen, die man am Ende des Datensatzes anhängt. Auf dem PC kann man das Logfile dann z.B. in .csv umwandeln und mit Excel auswerten. Da kann man dann auch noch Signalnamen und Einheiten drüber schreiben. Das macht auf dem Arduino alles zu viel Arbeit.
PS: Das direkte Speichern ist natürlich auch kompakter und schneller. Das Umwandlungsprogramm auf dem PC muss dann noch die internen Umrechnungsformeln kennen, um in physikalische Werte zurück zu rechnen (wenn man nicht gerade FLOAT benutzt).
