mein aktuelles Projekt ist eine Temperatursteuerung mit einem Attiny,
einem LM35 und anschließendes aktivieren eines Lüfters sobald die
Temperatur von 60°C überschritten wurde.
Der Lüfter soll dabei nur 2 States können - on und off. Dieser ist
aktuell noch gar nicht angeschlossen, mir geht es rein um das
Ausgangssignal des Attiny13.
Mein Code sieht aktuell so aus:
Problem ist, dass ich stets nur 5V als Ausgangssignal bekomme, hat
jemand einen Tipp für mich?
# define F_CPU 7000000UL // 7MHz
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
voidadc_init_temp()
ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0)|(1<<ADLAR);// 1,1V als Referenz, PB4 für ADC, 8bit Register ADCH
//ADCSRA &= ~(1<<ADEN); /falls ich 2 ADC-Kanäle mit unterschiedlichen Parametern initialisiere, muss ich bei jedem Wechsel beim Einlesen, diesen Befehl nutzen - korrekt?
Entschuldigung - näheres zu meiner Schaltung:
der LM35 ist lediglich an + und - sowie am mittleren PIN an PB4
angeschlossen, ADC hab ich auf diesem PIN aktiviert.
Das Ausgangssignal wird an PB3 erwartet.
Die 560 in der If-Schleife habe ich berechnet mit 60°=~0,6V, 1,1V
Referenzspannung: (0,6*1024)/1,1V
Die Schaltung muss mitnichten eine hohe Genauigkeit haben, mir reichts
auf +-5°C genau.
Beste Grüße
Thomas
Thomas M. schrieb:> mir geht es rein um das> Ausgangssignal des Attiny13.
Ok..
Thomas M. schrieb:> Problem ist, dass ich stets nur 5V als Ausgangssignal bekomme, hat> jemand einen Tipp für mich?
Ok...
Was erwartest du?! Die bekommst "nur" fünf Volt auf den Portpins
herraus. Ein TTL Pegel halt. Du wolltest deinen Lüfter wohl direkt an
den Tiny hängen?!
Thomas M. schrieb:> Wobei dann sollte doch 255 < 560 sein und PB3 dauerhaft ausgeschaltet> sein oder?
Das stimmt allerdings. Hast Du den Ausgang überhaupt als Ausgang
konfiguriert?
Was mir noch aufgefallen ist:
Der ATtiny13 hat einen internen Oszillator mit 9,6 MHz, mit der
standardmäßig eingeschalteten Teilung durch 8 kommt man auf 1,2 MHz. Mit
dem eingebauten Taktgenerator kommt man aber nicht auf 7 MHz. Hast Du
wirklich eine externe 7-MHz-Taktquelle?
Uff... ja das kann sein
Edi R. schrieb:> Er meint vermutlich, dass er nur HIGH bekommt, also dass der Ausgang nie> LOW wird.
Uff achso...
Das "müsste" zwar so gehen:
Thomas M. schrieb:> ADMUX = (1<<REFS0) | (1 << MUX1) | (0 << MUX0) | (1 << ADLAR);
ADMUX|=(1<<REFS0)|(1<<MUX1)|(1<<ADLAR);
Da sieht man beim überfliegen die gesetzten Bits besser.
Dann versuche mal im FreeRunning Mode dies hier zum warten:
while(!ADCSRA&(1<<ADIF));
ADCSRA|=(1<<ADIF);
Desweiteren würde ich dir dringend raten, den Freeruning Mode links
liegen zu lassen - sondern nimm den ADC Interrupt.
Thomas M. schrieb:> Allerdings bekomme ich jetzt dauerhaft von 25-80°C 47mV aus PB3.
Dein 123 Schaltwert schaltet auch erst bei 240 GradC.
Nimm mal lieber wieder deine 1.1V Referenz statt der 5V.
Niemand hat davon geredet, daß du sie umstellen sollst.
Ich werde das Programm nachher gleich verbessern, danke für die Tipps!
Welchen Fehler mache ich in meiner Rechnung für den ADC Wert? 10mV/C =
0,6V bei 60 Grad C, laut Formel rechne ich doch die 0,6V * 1024 / U_ref?
Thomas schrieb:> laut Formel rechne ich doch die 0,6V * 1024 / U_ref?
Du nutzt nur 8Bit... also:
0,6V * 256 / 1,1V = (irgendwas bei) 139 (Kein Rechner parat :D )
bei den jetzt eingestellten 5V Ref im letzten Posting:
0,6V * 256 / 5,0V = ~30
Der Fehler in der Formel ist, dass Du nicht durch 1024 teilen darfst,
sondern durch 256, weil Du nur ein Byte verwendest.
Ich würde folgendes ändern:
1) Referenzspannung nicht VCC, sondern 1,1 V ("ADMUX = (1<<REFS0)...")
2) Right-Aligning (ADLAR) auf 0 belassen ("... (0 << ADLAR) ...")
3) alle 10 bit des ADC verwenden ("return (ADC); // ADC zurückgeben")
4) wieder 560 als Limit einsetzen ("if (adc_read() >560)")
