Hallo zusammen, kann mir jemand bitte der Unterschied zwischen "Netzwerkadministrator" und "Network Engineer" im Bezug auf Aufgabenfeld, Anforderungen für die Stelle, Entwicklungsperspektiven erläutern ? Ist es z.B. typisch, dass man für eine Stelle als Network Engineer einen Hochschulabschluss braucht und für die "Netzwerkadministrator" eine Ausbildung reicht ? Entspricht das "Engineer" eigentlich das deutsche "Ingenieur" ? Wie sind die typischen Gehaltsspannen für beide Berufe in Deutschland (mit/ohne Berufserfahrung) ? Vielen Dank an alle im Voraus, MD
Alex schrieb: > Ist es z.B. typisch, dass man für eine Stelle als Network Engineer einen > Hochschulabschluss braucht und für die "Netzwerkadministrator" eine > Ausbildung reicht ? Hochschulabschluss für ein bischen Routen (BGP/MLPS/OSPF), VLANs setzen und Accesspoints mit 802.1X samt PoE hinkleben? Ich weiß ja nicht. Das sind m.E. Tätigkeitsfelder für Leute mit spezifischem Hersteller-Zertifizierungen wie von Juniper/Cisco/etc. Kein Zweifel, das sind hochspezielle Leute. Aber nichts von dem Wissen bekommst du an einer Uni. Da geht's meistens über RIP nicht hinaus :-)
Kommt ganz drauf an. Wenn Du die Fragen alle beantworten kannst, fängt das Geldverdienen langsam an. http://www.ccna.de/ccna.htm Wenn Du dann noch eine HS-Abschluss hast und ausreichend Praxis wird es "etwas mehr".
Alex schrieb: > Wie sind die typischen Gehaltsspannen für beide Berufe in Deutschland > (mit/ohne Berufserfahrung) ? Was ist denn das wieder für eine naive Kinderfrage?
> Re: Unterschied Netzwerkadministrator und Network Engineer
Ist der gleiche wie zwischen einer Bulette und einem Hamburger Zigeuner
Hacksteak.
Da gibt es keinen.
Alex schrieb: > kann mir jemand bitte der Unterschied zwischen "Netzwerkadministrator" > und "Network Engineer" im Bezug auf Aufgabenfeld, Anforderungen für die > Stelle, Entwicklungsperspektiven erläutern ? Wenn du glaubst, dass es dafür amtliche Berufsbeschreibungen gibt bist du schief gewickelt. Jeder versteht was anderes drunter. > Ist es z.B. typisch, dass man für eine Stelle als Network Engineer einen > Hochschulabschluss braucht und für die "Netzwerkadministrator" eine > Ausbildung reicht ? Nein, es sind Tätigkeitsbezeichnungen die nicht genau spezifiziert sind. Irgendwas mit Netzwerken eben. > Entspricht das "Engineer" eigentlich das deutsche > "Ingenieur" ? Nein, auch wenn die Verwendung von "Engineer" in solchen Bezeichnungen eigentlich ein Verstoß gegen so ziemlich jedes der 16 Ingenieurgesetze in Deutschland ist. Das interessiert nur keinen, besonders nicht die Erfinder dieser Bezeichnungen. Besonders der Amerikaner liebt es jeden Techniker einen Engineer zu nennen. Ausnahme: In einigen Fällen mag es so sein, das eine Hochschule ihren Abschuss neumodisch-modern auch "Network Engineer" nennt. Dann könnte der Abschluss einem Ingenieur-Abschluss entsprechen. > Wie sind die typischen Gehaltsspannen für beide Berufe in Deutschland > (mit/ohne Berufserfahrung) ? Es gibt keine, da die Berufe nicht spezifiziert sind. Der Chef-Planer einer großen Telecom-Firma mag sich Network-Engineer nennen und ein paar 100k/Jahr mit nach hause nehmen. Genauso mag sich der picklige Neffe vom Nachbarn, der das Firmennetzwerk einer Dreimann-Firma für ein Taschengeld betreut, Network-Engineer nennen.
