Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reedschalter an AVR
von Julian V. (torten_juli)
ich habe mit Reedkontakten noch nie gearbeitet. Nun habe ich folgende
Frage:
Kann ich einen Reedschalter(Schließer) direkt an einen MCU schalten wie
einen ganz normalen Taster?
Ich möchte mit dem Reedschalter überprüfen, ob der Deckel meines
Belichters geschlossen oder offen ist, damit ich bei Bedarf die
UV-Röhren abschalten kann. Dazu wollte ich einen kleinen Magneten an den
Deckel anbringen. Ist der Deckel geschlossen, so ist auch der
Reedschalter geschlossen, sodass der Pin am MCU auf Low gezogen wird.
Der Reedschalter soll mit dem internen Pullup des AVR gegen GND
betrieben werden.
Wenn dies so funktionieren würde, dann muss ich mir nur noch Gedanken
wegen des Prellens machen. Ich denke ein einfaches RC-Glied solte für
meine Anwendung reichen. Ich weiß nur nicht, wie lange so ein
Reedschlater prellt. Weiß da jemand was?
Falls ich den Redschalter nicht direkt am MCU betreiben kann, wäre dann
sowas(http://www.ebay.de/itm/Schilf-Sensormodul-Magnetron-Modul-Reed-Schalter-Magnet-Schalter-/351332503916?var=&hash=item51cd0c916c)
eine Alternative?
Grüße Julian
von Paul B. (paul_baumann)
Ja, kannst Du machen.
Entprelle es per Software, sondt kommst Du hier in Teufels Küche...
MfG Paul
von Stefan F. (Gast)
Reedschalter prellen nur sehr wenig, typischerweise weniger als eine
Millisekunde.
Eine Entprellung brauchst du nur, wenn du die Anzahl der Impulse zählen
willst. Da reicht ganz sicher ein kleiner 10nF Kondensator parallel zum
Kontakt.
Das mit der Teufels Küche bedarf einer Begründung.
von wendelsberg (Gast)
> MfG Paul
Da es hier nur um Zustaende geht (offen=aus geschlossen=ein) wird es
keine Entprellung brauchen.
Wenn allerdings mitgezaehlt werden soll, wie oft der Deckel geoeffnet
wurde, schon.
wendelsberg
Danke schonmal für die Antworten.
Mit dem Prellen war ich mir nicht sicher, da ich je nach Zustand ein
Relais ansteuern möchte.
Kann ich trotzdem auf das Entprellen verzichten?
Habe nur 47n und 100n Kondis zur Hand. Damit wäre ich dann wohl auf der
sicheren Seite :D
Ja, wenn die Prellzeit kürzer ist, als die Ansprechzeit des Relais. Was
ganz sicher der Fall ist. Es sei denn, dein Reedkontakt ist
außergwöhnlich groß - riesig groß.
Zu groß sollte man die Kondensatoren aber auch nciht wählen, denn wenn
der Kontakt schließt, fließt kurzzeitig ein hoher Strom durch den
Kontakt. Je größer der Kondensator, umso stärker wird der Kontakt
belastet. Ich weiss jetzt nciht, wo die Grenzen sind, aber für normale
Taster verwende ich immer 100nF.
Wenn du sicher gehen willst, schalte noch einen 100 Ohm Widerstand in
Reihe zum Kondensator, um den Strom zu begrenzen.
               Kontakt
GND |----+--------/-------+-----o µC Eingang mit Pull-Up
           47nF   100 Ohm
von Flux (Gast)
... auf der unsicheren Seite.
Reedschalter mögen Ströme überhalb der Nennwerte gar nicht (bleiben dann
z. B. kleben). Bei uns reichte schon die kapazitive Impulsbelastung
durch 15m Leitung (allerdings bei 24V) für Ausfälle aus.
von Flux (Gast)
... zu spät gesehen.
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du nur während der Belichtung abschalten willst, ja.
MfG Spess
Statt einer Begründung nur eine Gegenfrage: Wie lange liest Du schon
in diesem Forum mit und wie oft wird pro Tag die Frage des Entprellens
von Kontakten mittels Hard- oder Software diskutiert?
MfG Paul
Oft, das einzige Argument gegen Hardware-Entprellung, das bei mir hängen
geblieben ist, sind die Kosten für Massenprodukte.
von F. F. (foldi)
Füge doch einfach eine Pause von 10ms nach der Abfrage ein, wenn du
nichts wirklich zeitkritisches in deiner Anwendung hast.
Das mache ich auch so und funktioniert prima.
von Löter (Gast)
> hängen geblieben ist, sind die Kosten für Massenprodukte.
Mir würde es schon bei einer einzigen Patine nicht gefallen unnötige
Bauteile aufzulöten...
Danke für den Tip. Das werde ich dann so mal ausprobieren.
> unnötige Bauteile aufzulöten...
Sparst du auch bei Abblock Kondensatoren?
von Löter (Gast)
Löter schrieb:
> unnötige Bauteile
von m.n. (Gast)
Er spart bei der Eingangsschutzschaltung. Ein typischer Fehler für
"Löter". "Denker" sparen an dieser Stelle nicht.
von Harald W. (wilhelms)
Für "Privatschaltungen" lohnt sich die Einsparung von Bauteilen,
die wenige Cent kosten, praktisch nie. Die Zeit, die man dann
möglicherweise zur Fehlersuche aufwendet, ist wesentlich wertvoller.
von m.n. (Gast)
... und erst recht nicht im industiellen Bereich, wo jeder ungeschützte
Eingang den ganzen µC 'wegpusten' kann.
Für Löter ist es aber wohl wichtiger, die richtige Seite des Kolbens zu
greifen ;-)
Naja, wenn solche Modifikationen zur Verkürzung der Lebensdauer
von Geräten beitragen, ist ein solches Verhalten heutzutage ja
eher erwünscht...
von Löter (Gast)
[ ] Ich kenne die Bedeutung des Wortes "unnötig"
Ob ein Bauelement nötig oder unnötig war, entscheidet sich manchmal
erst nach mehrstündiger, frustrierender Fehlersuche...
Der Kondensator parallel zum Reedkontakt dient nicht nur der
Entprellung. Er blockt auch Störungen durch elektromagnetische Wellen
ab.
So viel zum Thema "unnötig".
von Falk B. (falk)
@ Stefan Us (stefanus)
>ab.
Nicht wirklich. Da hat mal wieder jemand das Thema Entprellung mit
Snubber verwechselt.
Ist es in der Form auch. Eine Entprellung bzw. HF-Abblockung von Tastern
macht man nämlich SO!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster
von Tom (Gast)
Die ist in der Nähe von UV-Röhren + Vorschaltgerät vielleicht ganz
sinnvoll.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Beziehungsweise für die konkrete Anwendung in diesem Thread: gar nicht.
Denn es interessiert ja für die Notabschaltung bei offenem Deckel gar
nicht, ob der Kontakt prellt. Wenn der Nutzer die Start-Taste drückt,
hat der Deckel zu zu sein (der Kontakt also geschlossen) - sonst wird
der Befehl zum Start der Belichtung schlicht ignoriert. Und wenn bei
laufender Belichtung der Kontakt bei auch nur einer Abfrage offen ist,
dann wird der Belichtungsvorgang abgebrochen. Sofort. Vollkommen egal ob
der Kontakt danach noch prellt oder nicht.
In der Praxis wird man aber sowieso alle Kontakte, Taster, Drehgeber
und was weiß ich noch in einem zetralen Timerinterrupt abfragen und
entprellen wollen. Da spielt es dann überhaupt keine Rolle, ob der
Kontakt für Notabschaltung auch noch mit entprellt wird oder nicht.
Und die paar ms Verzögerung durch die Entprellung dürften auch kein
Problem darstellen.
von Joachim B. (jar)
sehe ich auch so, Reedkontakt, dem sollte doch der interne pullup
reichen und eine Entprellroutine (PeDa) die man für Tasten eh will.
sollte wirklich der interne pullup zu hochohmig sein weil die Leitung
lang ist oder die Umgebung versifft lötet man halt einen externen pullup
ein.
von Karl H. (kbuchegg)
Genau so ist es.
Wobei ich an dieser Stelle überhaupt diesen Kontakt gar nicht unbedingt
über den µC laufen lassen würde. Die Versorgung der Röhren über einen
entsprechenden Kontakt führen, so dass die Notabschaltung mechanisch bei
Deckelöffnung erzwungen wird, selbst wenn der unwahrscheinliche Fall
eintritt, dass der µC abschmiert.
von Route_66 H. (route_66)
Wenn man die Probleme und Fragen der User hier im Forum liest, ist Dein
genannter Fall der sicher, ständig und immer eintretende Zustand!
Nicht nur deshalb sollte jeder, der irgend etwas mit Sicherheit
entwirft, auf sowas
vorbereitet sein.
Ich könnte den Reedschalter als Notabschaltung nutzen. Der müsste doch
dann nur entprechend ausgelegt sein. Gibt es günstige Reedschalter als
Öffner, die ich in einen 230V AC Stromkreis einbauen kann?
Da es sich nur um ein Hobbyprojekt handelt und nur ich das Gerät
bedienen werde, hat das Gerät nicht solche hohen
Sicherungsaanforderungen.
Mechanisch ist leider aufgrund der Bauweise nicht mehr möglich.
Kannst Du nicht einfach einen Mikroschalter nehmen? Der dürfte
für Deine Anforderungen wesentlich billiger und einfacher zu
besorgen sein.
von Teufelszeug (Gast)
> entwirft, auf sowas
> vorbereitet sein.
Genau. Man kann froh sein, wenn der überhaupt läuft.
Ich würde den Reedkontakt eher nicht in den 230V Stromkreis legen.
Verwendest du nicht sowieso ein Relais, um den 230V Kreis zu schalten?
Dann pack den Reedkontakt doch auf die Niederspannungsseite.
Die gibt es, kosten natürlich ein bisschen mehr.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich betreibe seit ca. 6 Monaten einen Arduino als "Sniffer" an einer
fremden SPS (Steuerung Autowaschanlage), die mit 24V läuft. Dazu habe
ich 12 St. 24-V-Reedrelais verwendet, die jeweils einen Arduino-Eingang
auf Masse ziehen. Nach Plus (auf Arduino-Seite) habe ich zusätzlich je
eine LED mit interner Strombegrenzung (spart den extra Widerstand)
geschaltet, so dass man auch sieht, wenn geschaltet wird.
Zur SOftware-Entprellung benutze ich die Zählschleifen-Methode: Wird
beim Abfragen ein High festgestellt, wird eine Variable inkrementiert
bis max. zum Wert 20, wird Low festgestellt bis min. zur Null
dekrementiert. Ist die Variable größer 10 werte ich den Eingang als
High, sonst als Low. Die Zählschleife selber läuft ca. 10 mal schneller
als das Setzen und Auslesen der Variablen, damit tritt auch kein
Flattern um die 10 herum auf ...
Damit kann ich auch den Taktimpuls der Transportkette (ca. 5 Hz) noch
problemlos erfassen. Die anderen Signale sind in meinem Falle
unkritisch.
Für alle die, die es noch nicht bemerkt haben:
In seinem Fall wird dieser EIngang nicht entprellt. Man braucht es
schlicht und ergreifend nicht. Denn über diesen Pin muss keine Flanke
festgestellt werden (na ja), sondern das ist eine reiner
Zustandseingang.
Drückt der Benutzer auf 'Start' dann wird der Engang abgefragt, ob der
Deckel geschlossen ist. Ist er nicht geschlossen (=Zustand) dann gehen
die Lampen erst gar nicht an.
Während die Belichtung läuft wird laufend der Eingang erneut abgefragt,
ob der Deckel immer noch geschlossen ist. Ist er nicht geschlossen, dann
werden die Lampen abgeschaltet und werden auch nicht wieder erneut
gestartet. Dazu muss der Benutzer erneut auf "Start" drücken.
An keiner Stelle spielt Prellen eine Rolle. Denn wenn die Lampen erst
mal über den Deckelschalter aus sind, dann bleiben sie auch aus.
  while(1) {
    if( LampOn ) {
      if( DeckelOpen ) {
        TurnLampOff;
        LampOn = false;
        ErrorLedOn;
    else {
      if( Start_Pressed ) {
        if( !DeckelOpen ) {
          TurnLampOn;
          LampOn = true;
          ErrorLedOn;
        else
          ErrorLedOff;
24
25
eine andere Baustelle sind die Bedienertasten. Aber um die gehts ja
nicht.
von Jan H. (jan_m_h)
Frank E. schrieb:
> Wird beim Abfragen ein High festgestellt, wird eine Variable
> inkrementiert bis max. zum Wert 20, wird Low festgestellt bis min. zur
> Null dekrementiert. Ist die Variable größer 10 werte ich den Eingang als
Hmm. Klingt funktionsfähig, aber ich glaube besser wäre high bei >15 und
Low bei <5, dazwischen den Wert halten? Dann sparst du dir das da:
Frank E. schrieb:
> Die Zählschleife selber läuft ca. 10 mal schneller als das Setzen und
Sollte schneller sein. Gut, ist bei 5 Hz jetzt echt egal.
Zum Reedkontakt des TE:
Sehe ich auch so. Selbst den Startknopf muss er nicht umbedingt
entprellen.
> entprellen.
Jep.
Ich geh allerdings davon aus, dass er noch ein paar Tasten zur
Zeiteinstellung haben wird. Da geht dann der Startknopf 'gratis' auch
noch mit.
von F. F. (foldi)
> noch mit.
Gratis ist gut! :-)
von qwertzuiopü+ (Gast)
Wenn er den Startknopf auch zum Stoppen benutzen will, wäre Entprellen
gar nicht schlecht ;-)
er kann ja den Deckel aufmachen
