Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Logic Level Mosfet
von Atmega (Gast)
für eine 12 Volt 150 Watt Heizlüfter PWM suche ich einen Logic Level
Mosfet.
Controller läuft mit 3.3 oder 5 Volt.
PWM Frequenz etwa 25 kHz.
Hat jemand einen guten Vorschlag?
Danke
von hinz (Gast)
Für eine Heizung?
von Atmega (Gast)
Ja, das ist leider vorgegeben, aber schadet ja wohl nicht?
IRLZ 33/44?
Bei ca. 15 A ohne Kühlkörpern möglich.
Gibt es auch was für 3.3 Volt?
von Max H. (hartl192)
Die Verlustleistung am MOSFET hängt auch von der Schaltfrequenz ab.
> IRLZ 33/44?
Der IRLZ44 hat R_ds(on) 0.028Ω,
P_verlust = I² * R_ds(on) = (15A)² * 0.028Ω = 6.3W
Das wird nichts ohne Kühlkörper.
von hinz (Gast)
Doch, es macht einen knackigen Gatetreiber nötig.
von Michael B. (laberkopp)
Hast du's mal ausgerechnet ? IRLZ34 mit 1.6nF an 20mA Ausgang.
von Atmega (Gast)
Wie berechnet man das denn?
Wäre das denn so ein signifikanter Unterschied im Vergleich zu einer PWM
im 1-10 Hz Bereich?
25 kHz ist doch noch quasi "NF"...
von Rudolph (Gast)
Sicher, dass das nicht 2,5 Hz sein sollen?
Bei 25 KHz und 12A ist der Transistor nur das erste Problem.
Erstmal kommt die Verlust-Leistung dann über die Schaltflanken, die will
man also eigentlich schön kurz haben, dafür braucht man dann einen
FET-Treiber.
Den RDSon alleine kann man für die Leistungs-Betrachtung so ziemlich
vergessen, das ist nicht einfach nur xx% an und xx% aus.
Auf der anderen Seite strahlt das dann aber auch fies ab bei der
bewegten Energie - und vor allem nicht auf der Schalt-Frequenz.
Die Zuleitung wehrt sich dann als Spule gegen die Strom-Änderungen, das
muss man für die Pulse noch gut Puffern.
Falls das Netzeil überhaupt damit klar kommt die Pulse zu liefern.
von Atmega (Gast)
Ok, überzeugt...
Ich komme runter bis auf 20 Hz PWM.
Ist das sehr viel entspannter?
von Falk B. (falk)
@ Atmega (Gast)
Ja. IRLZ34N ist ein oft benutzter Typ. Den kann man direkt per uC und 5V
ansteuern.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Und warum 25 kHz nicht so easy sind, sind man hier.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Treiberleistung
von Harald W. (wilhelms)
Atmega schrieb:
> Ok, überzeugt...
Ein Faktor von über 1000 vereinfacht natürlich vieles...
von Atmega (Gast)
OK,
ich mache das dann mit einer Software PWM und nutze eine Frequenz von 1
Hz.
Damit sollten die Probleme dann beseitigt sein; in der nun reinen
"Ohmschen Welt" ;-).
Tasächlich werde ich wohl auch mit etwa 50 Watt auskommen, also etwa 5
Ampere.
Dann reicht ja schon fast ein Relais ;-)
Danke
