Hallo, ich will mir einen Kopfhöhrerverstärker zusammenbauen. Jetzt mache ich mir Gedanken über die Stromversorgung. Ich habe eine Feinsicherung und einen Schalter, danach kommt gleich der Trafo 230VAC/18VAC. Das Gehäuse ist aus Alu. Laut Wiki darf ich bei "verstärkter oder doppelter Isolierung" den Erdleiter für das Gehäuse wegassen, also kann ich einen Konturenstecker nutzen. Doch ab wann reden wir von so einer "verstärkten oder doppelten Isolierung z"? Reicht es alle Teile welche 230V führen vollstandig zu isolieren? z.B. die Lötaugen auf der Lochrasterplatine verkleben bzw. mit Schrumpfschlauch bedecken?
Volt A. schrieb: > Doch ab wann reden wir von so einer "verstärkten oder doppelten > Isolierung z"? Wenn dein Alugehäuse nach innen gegen ein abgehendes Kabel/isch lösenden Sicherungshalter/zerplatzende Sicherung isoliert ist, also noch mal ein Innengehäuse aus Kunststoff hat, zumindest um den Teil der 230V führt. Auch ein Durchscheuern des in das Gehäuse hineingehenden Kabels darf nicht zu 230V am Alugehäuse führen, auch da muss also noch mal eine Kunststoffisolierdurchführungstülle sitzen. Und der Trafo muss SK II sein, erkennbar am aufgedruckten Zeichen. https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#/media/File:Schutzklasse_2_fett.svg
Dafür gibt es jetzt vielleicht -1 von einigen, aber generell, als Hobbybastler, rate ich von SK II ab, bzw. sollte man etwas nur als SK II bauen, wenn es wirklich nötig ist und außerordentlich sorgfältig gebaut wird. Einen Printtrafo auf Lochraster für SK II würde ich nicht nehmen, auch nicht mit entfernten Reihen. Besser einen Ringkern (SK II, nicht alle sind dafür geeignet) mit bereits doppelt isolierten Anschlussdrähten verwenden, hat man eine Sorge weniger und hat schonmal keine 230 V mehr auf der Platine. Und wie immer: Netzschalter immer zweipolig trennend. Flachstecker am Netzschalter und "PEM" ("Power Entry Module", Neusprech für einen Kaltgerätestecker mit Netzfilter, Sicherung und ggfs. Netzschalter in einer Einheit) isoliert, am besten mit einer extra Kappe über alle Kontakte + Kabel (gibt es zu kaufen oder per 4:1 Schrumpfschlauch). 230 V im Gerät nur doppelt isoliert führen, etwa in Form eines normalen Netzkabels mit Mantel.
Hallo, ein Kopfhörerverstärker braucht nur geringe Leistung. Da würde ich einfach ein Steckernetzteil empfehlen. Damit umgehst du viele Probleme, unter anderem die sicherheitstechnischen. Gruß Öletronika
Danke für die Antworten Leute. >Nimm ein Plastikgehäuse und fertig! Es soll hochwertig aussehen, also kein Plastik. >Da würde ich einfach ein Steckernetzteil empfehlen. Eigentlich eine gute Idee, werde darüber nachdenken. Ich glaube aber ich werde die Variante mit dem Ringkerntrafo wählen, der bereits vollständig Isoliert daherkommt und die Anschüsse dafür mit Schrumpfschlauch ebenso isolieren.
