Verständniss Datenblatt C8051
Gast #4215340
Hallo mikrocontrollers!
Ich hab ein kleines Verständnissproblem bzgl der Angaben im datenblatt
eines C8051-Derivates (zu finden auf Seite 150 unter
http://www.mouser.com/ds/2/368/C8051F35x-32635.pdf)
Wenn ich den im Outputmode push-pull betreibe, kann ich an dem
jeweiligen Port -3mA ziehen? das heisst also dort fliesst bei Hi ein
Strom rein?
Im Modus open-drain kann ich nur gegen Masse schalten, richtig? Also
Strom fliesst dann rein?! (So wäre zumindest meine Vermutung)
Dort ist aber ein "weak pull-up eingebaut, der nur den Pegel nach Vdd
zieht, aber wodurch quasi nix an Strom fliessen kann, korekt?
Ich kann irgendwie dem ganzen Blatt nicht wirklich verlässlich die
Maximalwerte für die max Belastbarkeit der einzelnen (in dem Fall)
Ausgänge entnehmen - egal ob nun pushpull oder opendrain.
Danke im Voraus und sorry für die mglw. blöd gestellte Frage
Daniel
#4215409
> Strom rein?
Fast richtig. Bei Low fließt ein Strom hinein, bei High fließt er
heraus. Wo stehen die 3mA im von dir verlinkten Datenblatt?
Auch richtig.
> Also
So ist es. Er kann hinein fließen, wenn deine Last gegen VCC geschaltet
ist.
Der Pullup soll dafür sorgen, dass der Port einen definierten Pegel
(High) hat, wenn er als Eingang geschaltet und offen ist. Meist liegt er
in der Größenordnung 50kOhm oder mehr. Ist der Port ein ausgang, kannst
du ihn vernachlässigen.
Was ist an der Tabelle 2 unter "absolute maximum ratings"
unverständlich? Da steht für alle Ports "Maximum current..."
#4215423
Tabelle 2.1
Die übrigen Ströme (ich vermute Du meinst Tabelle 18.1) sagen nur aus,
das bei diesen Strömen die in der Tabelle genannten Spannungswerte
eingehalten werden.
IOH -3 mA : Port liefert 3 mA bei H und hat noch einen Mindest-H-Pegel
von VDD-0.7V
IOL 25 mA: Port liegt auf L, zieht 25 mA aus der Last, und der L-Pegel
beträgt dann Typ 1 V.
Gast #4215504
Ah okay..
Also Tabelle 18.1 hätte ich jetzt nicht so interpretiert, aber okay,
wieder was gelernt. Allerdings versteh ich nicht ganz, wie das
Vorzeichen zu interpretieren ist - ist das also quasi vom µC aus
betrachtet?!
Dann muss ich allerdings weiter suchen, warum mir eine Schaltung
abgebrannt ist... zumindest kann das nicht am zu hohen Ausgangsstrom von
5mA gelegen haben.
danke und grüße
daniel
Gast #4216559
Georg G. schrieb:
> Kann es sein, dass du da etwas verwechselst? Tabelle 18.1 beschreibt,
> was im Normalbetrieb zu erwarten ist. Tabelle 2.1 beschreibt, was
> maximal zulässig ist. Aber im Fehlerfall geht da deutlich mehr, bev...
Ja, das hab ich schon verstanden - ich meinte nur, dass ich das selber
so nicht dort herausgelesen hätte, dass Tab 18 "nur" den Normalbetrieb
beschreibt, aber die Angaben aus Tab 2 zumindest ansatzweise erreicht
werden dürften...
Aber wie gesagt, vielen Dank für die Aufklärung!
