Hallo, an meinem Windows Rechner habe ich einen Raspberry PI via Remotedesktopverbindung am laufen. Nun möchte ich mit der Entwicklungsumgebung Eclipse C/C++ Code entwickeln, übersetzen und debuggen. Welche Möglichkeiten gibt es? Geht dies ebenfall mit Hilfe einer SSH Verbindung?
Wenn du schon remote auf dem Pi ist, wo ist dann das Problem?
Ich habe im Netz bereits eclipse für linux heruntergeladen und auf den raspberry pi entpackt und kopiert. Leider lässt sich eclipse nicht ausführen. Villeicht habe ich auch eine falsche Version heruntergeladen.
LinuxNeuling schrieb: > Ich habe im Netz bereits eclipse für linux heruntergeladen und auf den > raspberry pi entpackt und kopiert. Leider lässt sich eclipse nicht > ausführen. Villeicht habe ich auch eine falsche Version heruntergeladen hast du denn Java schon installiert?
Folgende Version habe ich heruntergeladen: Eclipse IDE for C/C++ Developers Link: http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/keplersr2
Achso jave benötigt man ja auch noch. Welche version sollte ich da installieren?
RaspberryPi und Eclipse? Geht das überhaupt und will man sich das antun? Wie viel RAM hat der Pi?
TriHexagon schrieb: > Wie viel RAM hat der Pi? Wenns der 2er ist 1 GB. LinuxNeuling schrieb: > Nun möchte ich mit der > Entwicklungsumgebung Eclipse C/C++ Code entwickeln, übersetzen und > debuggen. > Welche Möglichkeiten gibt es? Geht dies ebenfall mit Hilfe einer SSH > Verbindung? Warum der umständliche Beinbruch über Remote? Einfach den RPi anmachen und direkt dadrauf entwickeln. wo ist das problem? Konsole auf und abfahrt
LinuxNeuling schrieb: > Nun möchte ich mit der Entwicklungsumgebung Eclipse C/C++ Code > entwickeln, übersetzen und debuggen. Eclipse wird auf dem PC wahrscheinlich besser laufen als auf dem Raspberry PI. Dort läuft dann auch der (Cross-) Compiler üblicherweise. Trotzdem kann dein C/C++ Programm dann auf dem PI laufen, und von Windows aus Remote debuggt werden. Die Installation ist wahrscheinlich nicht so einfach, kann sein du musst den Cross-Compiler selber installieren und in eclipse reinkonfigurieren. Kann aber auch sein, dass das für den PI schon jemand gemacht und veröffentlicht hat. Probiers mal mit google, Stichwörter hast du jetzt ja. > Geht dies ebenfall mit Hilfe einer SSH Verbindung? Da kannst du dir den gdb remote server anschauen (der läuft auf dem Raspberry PI, und der gdb, auf deinem PC, verbindet sich mit dem remote server). Geht wahrscheinlich auch über ssh. Kann aber auch sein dass er direkt über TCP geht (brauchst du Verschlüsselung durch ssh?).
Mit welcher IDE entwickelt ihr C/C++ Code?
LinuxNeuling schrieb: > Mit welcher IDE entwickelt ihr C/C++ Code? Qt-Creator oder einfach Texteditor (vim, kate, mcedit, emacs,...). Oder anders gesagt: Mit so ziemlich allem, aber nicht eclipse ;)
