Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny flashen - welche Pins?
von Squeezer (Gast)
ich habe hier einen USBtiny-basierten AVR-Programmer, mit dem ich einen
ATTiny85 flashen will.
Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich die Geschichte
verdrahten soll. Der USBTiny liefert auf seiner sechspoligen Leitung
- Spannung und Masse
- MISO, MOSI, SCK
- RST
An welche Pins des ATTiny knipse ich die jetzt? 1:1 an die gleichnamigen
Leitungen? Oder MOSI und MISO kreuzen? Und kann ich /RESET beim ATTiny85
so überhaupt direkt verwenden?
Danke!
von heiße presswurst (Gast)
http://bfy.tw/13Eu
(Reset musst du fürs Flashen anschließen und wenn du nochmal flashen
willst lässt du von dem entsprechenden Fusebit zur Deaktivierung die
Pfoten weg)
von Squeezer (Gast)
OK, ich habe es genau wie unter
http://tomscircuits.blogspot.de/2013/05/howto-isp-p2.html beschrieben
angeschlossen, trotzdem meckert avrdude immer:
sudo avrdude -c usbtiny  -p attiny85 -U lfuse:w:0xe1:m -U hfuse:w:0xdd:m
-U efuse:w:0xfe:m -b 600 -F
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B
von Paul B. (paul_baumann)
> Leitungen?
Ja.
MfG Paul
von Ulrich F. (Gast)
Kerko direkt an den Versorgungspins des Tiny?
Verkabelung 10 mal überprüft?
Zur Erinnerung, falls du den Artikel nicht bis zum Ende gelesen hast:
Taktfrequenz runter setzen!
Der Tiny läuft im Auslieferungszustand mit 1MHz(soweit ich mich
erinnere)
Also mit maximal 250KHz beschreiben.
Avrdude kennt dazu den -B  Parameter
Manche ISP Adapter haben dafür einen Jumper.
von Karl K. (karl_k69)
Ja, passt alles.
Ich habe die Bitrate schon auf 1200, 600 und 300 runter gesetzt - ohne
Erfolg.
So langsam vermute ich, die Dinger sind schlichtweg im Eimer...
