hallo, stimmt es dass ein Fototransistor nur zwei Zustände hat. Wenn kein Licht kommt ist das Signal Low und wenn Licht kommt ist es Hight. Dass man also ein digitales Signal hat und keine Zwischenstufen?
Das: https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Principle_of_operation sollte genug Informationen beinhalten, um die Behauptung (Quelle?) zu ergänzen.
Fragant schrieb: > stimmt es dass ein Fototransistor nur zwei Zustände hat. Nein. Pauschal gesagt: Wenig Licht -> wenig Kollektorstrom, viel Licht ->hoher Kollektorstrom. Sozusagen stufenlos. mfG Paul
Nein - der hat viele - so wie die Fotodiode, deren Fotostrom der
Transistor verstärkt.
Fragant schrieb: > stimmt es dass ein Fototransistor nur zwei Zustände hat. Stimmt, er ist entweder heil oder kaputt. :-)
Fragant schrieb: > stimmt es dass ein Fototransistor ... ein digitales Signal hat und keine > Zwischenstufen? Nein. Allerdings sind die Serienstreuungen so hoch, dass sich kaum jemand die Mühe macht, für ein bestimmtes Exemplar herauszufinden, wo diese Zwischenstufen liegen.
Kommt doch drauf an, ob man am Emitter auskoppelt, oder am KOllektor! Da ist dann schon ein gewaltiger Unterschied.
Beim Phototransistor ohne Basisanschluss macht es praktisch keinen Unterschied ob man das Signal am Emitter oder Kollektor ausgibt. Man kann aus dem Verhalten auch nicht so ohne weiters feststellen ob man intern einen NPN oder PNP (dann mit Emitter / Kollektor vertauscht) Phototransistor hat. In grober Näherung ist der Strom der fließen kann proportional zum Lichintensität, also ähnlich wie bei einer Fotodiode nur etwa 100 mal mehr Strom. Bei ungefähr 50-100 mV geht der Fototransistor dann in die Sättigung - kleiner wird die Spannung also auch mit deultich mehr Licht nicht.
Fragant schrieb: > stimmt es dass ein Fototransistor nur zwei Zustände hat Nein. Aber der Transistor verstärkt den Übergang, er wird steiler, daher fällt er dir wohl nicht so auf.
>Beim Phototransistor ohne Basisanschluss macht es praktisch keinen >Unterschied ob man das Signal am Emitter oder Kollektor ausgibt. Probier ich mal aus ...
