tja, ich bin auf meinen alten Lötkolben getreten. zuviel auf einmal weggetragen, weggerutscht und ich voll drauf. nun brauche ich nen anderen. hat jemand einen Lötkolben liegen? Magnastat, also nicht für Stationen mit Temperaturregelung (innen hohle Spitze) gerne mit dem Stecker. falls es passt, auch im Tausch für Bastel-Teile,
☞ J-A von der H. schrieb: > nun brauche ich nen anderen. > gerne mit dem Stecker. "Magnastats", zumindest die älteren werden typisch über Polklemmen angeschlossen. Bananenstecker würden allerdings auch funktionieren. Ich habe zwar einen Reservekolben liegen, würde den aber nur ungern weggeben. Siehe Dein Erlebnis. Falls bei Deinem kaputten Kolben der Schalter noch i.O. ist, solltest Du ihn ausbauen, denn das ist ein Verschleissteil.
schlappe 30 Jahre Weller-Erfahrung nun ich hab noch eine Zweit-Station, wo ich den Stecker brauche. Das Heizelement hab ich bei besagtem Kolben grad kürzlich getauscht.
