Hallo Zusammen, nach mehreren Beiträge, welche ich hier gelesen habe und hilfreich waren, möchte ich nun eine konkrete Frage stellen. Ich arbeite an einer Regelung für ein Gleichstrommotor (220V, fremderregt) Um die Drehrichtung zu ändern, werde ich eine Vollbrücke jeweils der linke Brückenteil mit einem PWM und den rechten Brückenteil mit einem anderen PWM mittels Mikroprozessor speisen. Um einen galvanische Trennung zu erreichen und um die Gatespannung für den High- und Lowside MOSFET zu erzeugen, werde ich für jeden Brückenzweig ein Silicon Labs Si8234 verwenden. http://www.mouser.com/ds/2/368/silicon%20laboratories_823x-329112.pdf Meine erste Idee war, dass ich die MOSFETS wie Figur 43B (Seite 30 Datenblatt) anschliesse, jedoch kann ich somit keine 100% Duty cycle realisieren, da sich der Bootstrap Kondensator nicht aufladen kann. Kann ich den Si8234 anders verwenden, damit ich 100% Duty cycle realisieren kann? Herzlichen dank für eure Feedback.
Verschoben durch Admin
Sandro A. schrieb: > Kann ich den Si8234 anders verwenden, damit ich 100% Duty cycle > realisieren kann? Du kannst sie mit zwei externen DCDC-Wandlern versorgen, dann müssen sie sich nicht an den eigenen Stiefelschlaufen (Boot-Strap) aus dem Sumpf ziehen...
herzlichen Dank für die super schnelle Antwort. Lothar M. schrieb: > Du kannst sie mit zwei externen DCDC-Wandlern versorgen, dann müssen sie > sich nicht an den eigenen Stiefelschlaufen (Boot-Strap) aus dem Sumpf > ziehen... also 4 externe DC-DC Wandler für jeden MOSFET in der Vollbrücke ein eigener Wandler?
Sandro A. schrieb: > also 4 externe DC-DC Wandler für jeden MOSFET in der Vollbrücke ein > eigener Wandler? Eigentlich nur 2 davon. Denn die "unteren" Mosfets sind ja mit der Source üblicherweise schon an Masse, und deshalb könntest du den Treiber mit der "normalen" auf GND bezogenen Versorgungsspannung speisen. Dazu müsste man aber die konkrete Ausführung im Schaltplan sehen... Und dann könntest du auch gleich den 8233 verwenden.
Lothar M. schrieb: > Eigentlich nur 2 davon. Danke für die Info Lothar. Noch kurz zur Dimensionierung von einem DCDC Wandler. Hab einen Gatestrom von 530mA ausgerechnet. Welche Leistung muss mein DCDC Wandler liefern können? kann ich einfach P = U*Igate also 12V *530mA = 6.36W rechnen? Oder muss ich auf etwas anderes achten? Meine Schaltfrequenz wird 15kHz betragen.
hab mich nun nach DCDC Wandler umgesehen. Auf Mouser hab ich einen Serie gefunden: http://www.mouser.com/ds/2/75/EC6A-V26-541905.pdf Ich benötige ja ein Wandler, welcher eine galvanisch Trennung hat. Bei Mouser z.B finde ich nur Wandler, welche mit "isolated" angepriesen werden. Ist "isolated" gleichbedeutend mit galvanisch getrennt? Herzlichen dank für eure Hilfe.
