Hallo, ich arbeite heute das erste Mal mit At-Befehlen und habe das kleine Projekt mit meinem CT63-Modem eine Website aufzurufen. Ich kann anhand eines PHP-Scripts überprüfen, ob ich erfolgreich eine Verbindung zur Website aufgebaut habe. -Zuerst die wichtigste Frage: geht das überhaupt oder kann ich nur Websites anpingen? Gibt es einen einfachen At-Befehl den ich aufrufen muss? Danke im Voraus
Benny M. schrieb: > Gibt es einen einfachen At-Befehl den ich aufrufen muss? Das hängt davon ab, wie du überhaupt ins Internet kommst. AT-Befehle dienen zum Steuern des Modems, wenn du also eine Wählverbindung hast (heute hochgradig exotisch und unzumutbar langsam), dann musst du dem Modem einen Wählbefehl geben (ATD). Bist du mit deinem Provider verbunden, so wird eine Website aufgerufen durch normale Text-Übertragung, nicht mit AT-Befehlen. Für einen get-Befehl sendest du also einfach "GET" ans Modem. Georg
Georg schrieb: > Für einen > get-Befehl sendest du also einfach "GET" ans Modem. Nicht wirklich. Da sind noch ein paar Schichten dazwischen, als da wäre mindestens PPP, IP, TCP, (und evtl auch noch ein paar Nebenkriegsschauplätze wie DHCP, UDP, DNS, etc.) die muss er alle implementieren, eine über der anderen, wenn er das wirklich alles zu Fuß machen will. Erst wenn das alles steht kann er eine Verbindung zu einem Server aufbauen und dann kann er sein "GET" über selbige senden.
Danke für die vielen Antworten! Habe mittlerweile die Lösung gefunden. Für alle die noch im Trüben suchen, ist hier die Lösung: http://www.m2mlink.de/frameset2.html Mfg Ein glücklicher Mensch
