Atmega48 wacht nicht durch INT1 auf (sleep_mode(), interrupt)
Gast #4217389
Folgender Code geht erwartungsgemäß in den Power-Down Modus, lässt sich
dann aber durch einen low-Pegel an PD3 nicht mehr "wecken".
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  wdt_disable();
  ACSR = (1<<ACD);
  PORTD = 0xFF;
  DDRD  = 0xFF;
  TCCR0A =   0;
  TCCR0B = (1<<CS01);
  OCR0A  =  124;
  TIMSK0 = (1<<OCIE0A);
  TCCR1A =   0;
  TCCR1B =  (1<<CS12) | (1<<CS10);
  OCR0A  =   65535;
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
  LEDpattern = 0;
  sei();
23
  while(1)
24
25
    LEDpattern++;
26
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
27
    sleep_mode();
28
29
30
31
ISR( TIMER0_COMPA_vect )
32
33
  OCR1A += 124;
34
  PORTD = LEDpattern;
35
36
37
ISR( TIMER1_COMPA_vect )
38
39
  PORTD  = 0xFF;
40
  DDRD  &= ~(1<<PD3);
41
  EICRA = 0;
42
  EIFR = 0;
43
  EIMSK = (1<<INT1);
44
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
45
  sleep_mode();
46
47
48
ISR( INT1_vect )
49
50
  EIMSK = 0;
51
  DDRD  |= (1<<PD3);
52
  PORTD  = 0x00;
53
Es ist vermutlich der Aufruf von sleep_mode() im interrupt - wieso?
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sleep.html
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
Gast #4217415
Denis schrieb:
> was als erstes, beim Anspringen der Interrupt routine
> passiert,
Meinst du einen spezifischen? In beiden schalte ich den Interrupt aus,
den Pin um, und den anderen Interrupt ein. Wo genau ist das Problem?
Jetzt N. schrieb:
> Aaaaahhhhhhh....
> ein sleep() in einem timer interrupt ....
Genau das ist die Frage: ist das das Problem, und wieso? Du musst es mir
ja nicht erklären, aber hilfreicher wäre ein Verweis!
Gast #4217432
Aha, danke! Schon lange nichts mehr mit AVR gemacht (Gruß in den
Wedding).
7.7 Reset and Interrupt Handling
When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled. The user
software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled interrupts can then interrupt the
current interrupt routine. The I-bit is automatically set when a Return from Interrupt instruction – RETI – is
executed.
if one or more interrupt conditions occur while the Global
Interrupt Enable bit is cleared, the corresponding Interrupt Flag(s) will be set and remembered until the Global
Interrupt Enable bit is set, and will then be executed by order of priority.
When the AVR exits from an interrupt, it will always return to the main program and execute one more
instruction before any pending interrupt is served.
#4217465
Du kannst ja nur das "set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);" im Interrupt
lassen, darfst es dann aber in der Mainloop nicht sofort wieder
rücksetzen.
Das "sleep_mode();" sollte man generell nicht verwenden, es bewirkt eine
Race Condition (siehe Erläuterung in <sleep.h>).
Gast #4217646
OK, danke.
Habe zwischenzeitlich die set_sleep_mode() in die jeweiligen ISRs
gesetzt und in der Endlosschleife (noch) das sleep_mode().
    As the \c sleep_mode() macro might cause race conditions in some
    situations, the individual steps of manipulating the sleep enable
    (SE) bit, and actually issuing the \c SLEEP instruction, are provided
    in the macros \c sleep_enable(), \c sleep_disable(), and
    \c sleep_cpu().  This also allows for test-and-sleep scenarios that
    take care of not missing the interrupt that will awake the device
    from sleep.
    Example:
    \code
      set_sleep_mode(<mode>);
      cli();
      if (some_condition)
        sleep_enable();
        sei();
        sleep_cpu();
        sleep_disable();
23
24
      sei();
25
    \endcode
26
27
    This sequence ensures an atomic test of \c some_condition with
28
    interrupts being disabled.  If the condition is met, sleep mode
29
    will be prepared, and the \c SLEEP instruction will be scheduled
30
    immediately after an \c SEI instruction.  As the intruction right
31
    after the \c SEI is guaranteed to be executed before an interrupt
32
    could trigger, it is sure the device will really be put to sleep.
