Hallo an alle, ich bin neu hier und hätte auch gleich mal eine Frage. Ich bin KFZ-Mechaniker und möchte ein Modell der Einspritzanalage nachbauen, um unseren Azubis aus dem 1. Lehrjahr praktisch darzustellen, wie so etwas funktioniert. Nun zu meinem Problem: Die Einspritzdüsen (12 V und 70 mA) sollen nacheinander für kurze Zeit angesteuert werden. Hat jemand eine Idee. wie ich das ohne großen Aufwand realisieren kann? Ich hatte mir schon eine fertige Lauflichtsteuerung bestellt, diese lieferte aber leider nur 8,8 V am Ausgang. Danke schonmal im voraus!
Hallo, für ein Modell wurde ich einen Arduino nehmen und Infineon Profet Highside Treiber. Grüße Sebastian
Hans M. schrieb: > Ich hatte mir schon eine fertige Lauflichtsteuerung bestellt, diese > lieferte aber leider nur 8,8 V am Ausgang. Hätte die Funktion dieser Lauflichtsteuerung ausgereicht? Ist nur diese Spannung das K.O. Kriterium? Dann wäre es sinnvoll, zu zeigen, was das für ein Lauflicht ist, damit man da einen Transistor ranbasteln kann, der mit den 8V die 12V Lämpchen ansteuert.
Bearbeitet durch Moderator
P.S. Du brauchst natürlich ein 12V Netzteil. Zusammen bauen, programmieren,.... musst Du es auch,... Aber das bekonmst Du für ein Demo-Spielzeug hin, gibt tausende Arduino Beispiele,.... fur Anfänger gut geeignet und macht Spaß.
@Seppel: hast du die Frage nicht gelesen? Oder nicht verstanden? Der Andruino kann nämlich noch viel weniger die 12V ansteuern...
Hallo, ja nur die zu geringe Spannung war das Problem. Als Steuerung wurde folgendes verwendet: http://www.conrad.de/ce/de/product/497095/Train-Modules-78654-Lauflicht-Steuerung?ref=searchDetail
Beim Lesen der Überschrift dachte ich schon, Ihr baut endlich mal etwas ohne Nockenwelle...
Hans M. schrieb: > Als Steuerung wurde folgendes verwendet: > http://www.conrad.de/ce/de/product/497095/Train-Modules-78654-Lauflicht-Steuerung?ref=searchDetail Da müsste man erst mal klären ob die Plus oder Minus (=Masse) schalten. Du brauchst für die Einspritzdüsen ja wohl geschaltetes Plus. Wobei ich für echte Einspritzdüsen die 70mA nicht so ganz glauben kann, ist das nicht deutlich mehr?
Hans M. schrieb: > Als Steuerung wurde folgendes verwendet: ... Gut, dann würde ich vorschlagen, du nimmst 4 Transistoren BD135(oder 137, 139) o.ä. und machst an jeden der 4 Ausgänge LED1..4 folgende Schaltung:
1 | --------------------o----- 12V |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | '-------o Einspritzdüse |
6 | .-------o 12V/70mA |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | |/ |
11 | LEDx --470--o-----| |
12 | | |> |
13 | 10k | |
14 | | | |
15 | ------------o-------o----- GND |
Der Andere schrieb: > Da müsste man erst mal klären ob die Plus oder Minus (=Masse) schalten. Steht im Datenblatt vom verlinkten Modul: die LEDs dort werden nach Masse angeschlossen. > Du brauchst für die Einspritzdüsen ja wohl geschaltetes Plus. Wenn es wirklich Einspritzdüsen sind, die da simuliert werden. > Wobei ich für echte Einspritzdüsen die 70mA nicht so ganz glauben kann, > ist das nicht deutlich mehr? Klar brauchen die mehr. Deutlich mehr. Leider. Und dann muss zur Strombegrenzung in gepulsten Betrieb übergegangen werden...
Hans M. schrieb: > Hallo, > > ja nur die zu geringe Spannung war das Problem. Technische Parameter Versorgungsspannung: 7 - 24 V Stromverbrauch im Stand-by: 20 mA Max. Stromverbrauch: 40 mA
Versorgung != Ausgang Wobei mich auch interessieren würde, bei welcher Versorgung mit welcher Last die 8,8V am Ausgang zustande kamen...
@lkmiller: Danke für die Schaltung mit dem Transistor ich denke so werde ich es machen. Die 8,8 V kamen unabhängig von der angelegten Versorgung (12V, 13,8V und 19V) an.
Hans M. schrieb: > Nun zu meinem Problem: > Die Einspritzdüsen (12 V und 70 mA) sollen nacheinander für kurze Zeit > angesteuert werden. Hat jemand eine Idee. wie ich das ohne großen > Aufwand realisieren kann? Wenn die Einspritzdüsen in einem Motormrvenscheibe auf der Nockenwelleodell eingebaut sind das sich dreht: mit einer Kurvenscheibe auf der Nocken- oder Kurbelwelle und einigen kleinen Tastern. Wenn nicht: die Kurvenscheibe so nehmen, zusammen mit der Zeichnung eines Motors auf die Schautafel schrauben und verdrahten. Ein ganz einfaches Motorenmodell kann man auch aus Sperrholz, einem Besenstiel und etwas dickem Draht bauen. Als Werkzeug brauchts nur einen Bohrer und eine Laubsäge. Dann ist der Azubi beschäftigt, stellt keine lästigen Fragen und am Ende kapierts sogar der Dümmste.
Hans M. schrieb: > Ich hatte mir schon eine fertige Lauflichtsteuerung bestellt, > diese lieferte aber leider nur 8,8 V am Ausgang. Theoretisch ist die aber ok, denn sie macht genau das was du brauchst. Du musst nun nur noch die 8.8V verstärken damit die Einspritzdüsen arbeiten, meine Einspritzdüsen (Benziner) brauchen so 750mA, aber in kurzen Impulsen.
1 | +-----+---+-----------+-----------+-- +12V |
2 | | | | | |S |
3 | | | | +------(----------|I IRF9530 |
4 | | | | | | | |
5 | 470kPot | | | | +---+---+---+ |
6 | | | | | | | | | | + |
7 | | | | | | VCC E E E E |
8 | 47k | | | +-------+ | | | | - |
9 | | +-------+ | | Q0|------|I | | | |
10 | +---|DIS | | | Q1|-------)--|I | | |
11 | 10k | NE555 | | | Q2|-------)---)--|I | 4 x IRF530 |
12 | +---|TRG OUT|--+--|CLK Q3|-------)---)---)--|I |
13 | +---|THR | | Q4|-----+ |S |S |S |S |
14 | | +-------+ | Q5|-- | +---+---+---+ |
15 | 1uF | | Q6|-- | | |
16 | | +---------|/EN Q7|-- | | |
17 | | | | Q8|-- | | |
18 | | | +--|RST Q9|-- | | |
19 | | | | +-------+ | | |
20 | | | | | GND | | |
21 | | | +------(---------+ | |
22 | | | | | |
23 | +-------+-------------+---------------+--- GND |
E sind die Einspritzdüsen, wobei jede Einspritzdüse noch eine Freilaufiode braucht, zum schnelleren Schliessen per Z-Diode, es sei denn, das ist schon eingebaut (wenn an der Düse + und - steht, sind sie schon eingebaut). Mit dem 470 k Ohm Poti bestimmt man die "Drehzahl", der 10k Widerstand bestimmt die Einschaltzeit der Düse.
1 | ---+--Einspritzdüse--+--- |
2 | - | , | + |
3 | +--|>|-------|<|--+ |
4 | 1N4004 ZD24/1.3W |
Besonders imposant sieht das aus, wenn man die Einspritzdüsenleiste mit Benzin beaufschlagt und anzündet, 100kW eines normalen Automotors sind doch verdammt viel Hitze und grosse Flammen.
MaWin schrieb: > E sind die Einspritzdüsen Wie schon Hans M. schrieb: >>>>> möchte ein Modell der Einspritzanalage nachbauen Im Modell sind wie schonmal erwähnt sicher keine Einspritzdüsen. Die brauchen viel mehr Strom als 70mA. Und zum Anziehen eine wesentlich höhere Spannung...
Lothar M. schrieb: > Im Modell sind wie schonmal erwähnt sicher keine Einspritzdüsen. Die > brauchen viel mehr Strom als 70mA. Meine Rede, 750mA > Und zum Anziehen eine wesentlich höhere Spannung... Zum schnelleren Anziehen bis 100V, aber das muss nicht sein, mit 12V funktionieren sie gut genug für Demonstrationszwecke und man spart sich die Stromregelung. https://www.youtube.com/watch?v=U-_SSHyptSE
Lars R. schrieb: > Beim Lesen der Überschrift dachte ich schon, Ihr baut endlich mal > etwas > ohne Nockenwelle... ....hmmm,was hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
Lothar M. schrieb: > @Seppel: hast du die Frage nicht gelesen? Oder nicht verstanden? > Der Andruino kann nämlich noch viel weniger die 12V ansteuern... ...ich glaube Seppel schrieb von einem Arduino in Verbindung mit Highside-Treibern.... was gefällt Dir daran nicht :)
Hallo, Profets (Highside Driver) sind wahrscheinlich nicht optimal, aber für eine Demo gar nicht schlecht, weil Kurzschlussfest, geeignet für induktive Lasten,.... . Glaube einige haben nicht verstanden was Profets sind. Grüße Seppel
Seppel schrieb: > Glaube einige haben nicht verstanden was Profets sind. Die Teile von Infinieon: BSP752, BTS711 & Co... Es gibt abseits des Namens "Profet" auch noch noch andere high-side-smart-switches. Aber die meisten dürften angesichts des geringen Stroms hier hoffnunglos überdimensioniert sein...
Kurze Rückmeldung:
Habe es wie untenstehend aufgebaut und es funktioniert einwandfrei.
Danke an Lothar Miller!!
Lothar M. schrieb:
1 | > --------------------o----- 12V |
2 | > | |
3 | > | |
4 | > | |
5 | > '-------o Einspritzdüse |
6 | > .-------o 12V/70mA |
7 | > | |
8 | > | |
9 | > | |
10 | > |/ |
11 | > LEDx --470--o-----| |
12 | > | |> |
13 | > 10k | |
14 | > | | |
15 | > ------------o-------o----- GND |
