Hallo. Hat jemand Erfahrung mit dem CE Kennzeichen bei Funkempfängern? Ich hab bei meiner letzten CE Prüfung in einem Labor gehört, dass die Prüfung noch strengeren Vorschriften unterliegt (also wenn nicht ISM Band oder so) und auch nur von ausgewählten Labors gemacht wird. Bei mir würds speziell um einen POCSAG FSK Empfänger im 2m Band bei 169 MHz gehen (der HF Chip könnte zwar auch Senden, aber ich brauch ihn nur als Empfänger). Hat da zufällig schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht? Danke Andreas
Wenn sichergestellt wird, daß nur der Empfänger arbeitet ( also "Senderbeinchen" kurzschließen/ abschneiden/ ausbrennen...), sollte entweder die EN55013 oder -für eher professionelle Anwendungen - die EN55103 gelten. Die Messungen/ Prüfungen sind dabei relativ einfach; evtl. müßte der Eingangsbereich auf Kreuzmodulation usw geprüft werden, das ist aber m.E. dann eher ein Qualitätsmerkmal.
Andreas A. schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit dem CE Kennzeichen bei Funkempfängern? Für Empfänger gilt die EU Richtlinie 1999-5-EU: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:091:0010:0028:de:PDF "Die EU-Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen sieht die CE-Kennzeichnung dieser Geräte vor. Voraussetzung dafür ist ein Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Richtlinie, in dem die Konformität vom Hersteller bzw. seinem in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten dokumentiert und erklärt wird." Eine leicht verständliche Übersicht über das erforderliche Verfahren zur Erlangung der CE Konformität bei Funkanlagen, findest du in dieser Übersicht: http://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikationen/2014/Merkblatt_-_Funkanlagen_und_Telekommunikationsendeinrichtungen_2014.pdf
