Hi Leute, ob man einen 0805er Chipwiderstand als Gatewiderstand für einen großen Mosfet nehmen kann? Es wäre ein IRLB4030, der mit 20KHz getaktet wird (PWM). Treiber ist fast unendlich stark und schnell, und schaltet zwischen etwa 0,6 und 14V. Der Widerstand (5R6) ist bereits eingebaut und wird auch nicht nennenswert warm dabei. Nur frage ich mich, ob er dauerhaft mit den Pulsströmen zurecht kommen wird.
Lieber Siggi Sorglos, > Hi Leute, ob man einen 0805er Chipwiderstand als Gatewiderstand für > einen großen Mosfet nehmen kann? Es wäre ein IRLB4030, der mit 20KHz > getaktet wird (PWM). Treiber ist fast unendlich stark und schnell, und > schaltet zwischen etwa 0,6 und 14V. > Der Widerstand (5R6) ist bereits eingebaut und wird auch nicht > nennenswert warm dabei. Nur frage ich mich, ob er dauerhaft mit den > Pulsströmen zurecht kommen wird. ich denke, es gibt kein Problem mit dem Widerstand, da er weder durch Spannung, noch durch Hitze zerstört wird. Ihre Frau Müller Wachtendonk
Die Gatetreiber die ich an der Uni im LEK-Labor benutzt habe, waren mit Gatewiderständen der Größe 2012 oder 2512 bestück. Kleiner als 2012 würde ich nicht einplanen... Wichtig bei der Auswahl ist, das die Widerstände Impulsfest sind!
Die Frage ist, bei welcher Drainspannung, denn auf diese mus die Gate-Drain Kapazität umgeladen werden. Und da sind 400V oder 12V schon ein großer Unterschied.
Skyper schrieb: > Wichtig bei der Auswahl ist, das die Widerstände Impulsfest sind Das ist auch meine (einzige) Sorge dabei. Die Pulse geschehen aber immerhin mit 20(40) KHz. Keine Ahnung, ob dabei schon eine nennenswerte Temperaturerhöhung je Einzelpuls entsteht. Vermutlich nicht/kaum. Fragt sich, was die Pulsbelastbarkeit ansonsten noch begrenzen könnte. Die Frage betrifft eigentlich so ziemlich alle Gatewiderstände, denn dabei werden ja selbst größere Widerstände kurzzeitig sehr stark belastet. Aber offenbar zu kurz, als daß das negative Auswirkungen hätte?
