Hi, ich habe es im TRM nicht finden können (Tomaten auf den Augen?), deswegen: mit welchem Strom kann ich einen Digitalausgang eines ATTiny85 maximal belasten? Danke! Seeeeeder
Kapitel 21.1 erste Tabelle Beachte aber auch den Spannungseinbruch fig 22.21 und fig 22.22
Seeeeeder schrieb: > ich habe es im TRM nicht finden können (Tomaten auf den Augen?), What, the fuck, is "TRM"? > deswegen: mit welchem Strom kann ich einen Digitalausgang eines ATTiny85 > maximal belasten? Lies einfach das frei verfügbare Datenblatt, da steht das doch tatsächlich völlig ungeschminkt drin...
c-hater schrieb: >> ich habe es im TRM nicht finden können (Tomaten auf den Augen?), > > What, the fuck, is "TRM"? Und was sind GPOs?
Hi >> What, the fuck, is "TRM"? >Technical Reference Manual Gibt es bei AVRs nicht. Da heißt das einfach 'Datasheet'. MfG Spess
Rolf M. schrieb: > Und was sind GPOs? eine Akü von GPIO? https://de.wikipedia.org/wiki/Allzweckeingabe/-ausgabe
Joachim B. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Und was sind GPOs? > > eine Akü von GPIO? > https://de.wikipedia.org/wiki/Allzweckeingabe/-ausgabe Dein Ironiedetektor muß mal wieder kalibriert werden. Wer so schlampig schreibt wie der TE, bei dem muß man davon ausgehen, daß er Datenblätter ebenso schlampig liest. Dann ist es kein Wunder, daß er so elementare Dinge wie die nach denen er fragt, nicht findet.
Joachim B. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Und was sind GPOs? > SCNR but - GPOs sind GPIOs die nur als Ausgang funktionieren.. General Purpose Output
Seeeeeder schrieb: > c-hater schrieb: >> What, the fuck, is "TRM"? > > Technical Reference Manual In der Netiquette steht dazu, dass Abkürzungen nicht verwendet werden sollten. Ganz streng muss man das nicht beachten, aber als Anhaltspunkt kann man, was in der englischen und der deutschen Wikipedia nicht bekannt ist, getrost als allgemein unbekannt voraussetzen.
spess53 schrieb: > Hi > >>> What, the fuck, is "TRM"? > >>Technical Reference Manual > > Gibt es bei AVRs nicht. Da heißt das einfach 'Datasheet'. > > MfG Spess Datasheet für 8-Bitter; bei 32-Bittern ist's ein TRM..Beispiel ?-) http://www.atmel.com/Images/doc32001.pdf
