Hallo, Ich hätte da mal eine Frage: Gibt es auch Infrarot-Empfänger die ein analoges Messsignal ausgeben? Ich finde immer nur die Empfänger, die nur "an" oder "aus" schalten. Ich möchte mit einem Microcontroller die Reflektion von Gegenständen in einigen cm Entfernung messen und das eben durch eine Ir-Diode und einen geeigneten Empfänger an einem analogen Eingang des Microcontrollers tun. Habt ihr so was schon mal gesehen? Vielen Dank schon mal im Voraus!
Stefan H. schrieb: > Gibt es auch Infrarot-Empfänger die ein analoges Messsignal ausgeben? Meinst Du Fotodioden? Die geben einen zur Bestrahlungsstärke proportionalen Strom aus.
Harald W. schrieb: > Meinst Du Fotodioden? Die geben einen zur Bestrahlungsstärke > proportionalen Strom aus. Ja im Endeffekt schon, aber sie sollen eben nur auf die spezielle Wellenlänge der Sender-Diode reagieren. Also eben nicht auf das Umgebungslicht. Mfg Stefan
Stefan H. schrieb: > Ja im Endeffekt schon, aber sie sollen eben nur auf die spezielle > Wellenlänge der Sender-Diode reagieren. Also eben nicht auf das > Umgebungslicht. Dann musst Du ein Filter vorsetzen. Das wird aber nicht ganz billig. Ausserdem enthält das Umgebungslicht trotzdem noch die Wellenlänge Deiner Sendediode. Ich vermute mal, Du hast einen falschen Ansatz für Dein Messproblem gewählt.
Meinst du dass sowas evtl funktionieren könnte? http://www.mercateo.com/p/139-1469362/VISHAY_SILICONIX_BPV22NF_PHOTODIODE_0_05A_1_3V.html Es braucht auch nicht so wirklich genau sein. Am Schluss sollen ja auch nur LEDs leuchten, die je nach Abstand eine gewisse Helligkeit haben. Also zB ich halte meine Hand davor und je näher ich hingehe, desto heller wird die led. MfG Stefan
Stefan H. schrieb: > Gibt es auch Infrarot-Empfänger die ein analoges Messsignal ausgeben? > Ich finde immer nur die Empfänger, die nur "an" oder "aus" schalten. > > Ich möchte mit einem Microcontroller die Reflektion von Gegenständen in > einigen cm Entfernung messen und das eben durch eine Ir-Diode und einen > geeigneten Empfänger an einem analogen Eingang des Microcontrollers tun. > > Habt ihr so was schon mal gesehen? Natürlich, Nennt sich Reflexlichtschranke und besteht aus einer IR-Sendediode und einem IR-Phototransistor in einem Plastikgehäuse http://sensing.honeywell.com/products/Infrared-Sensors/Reflective-Sensors/HOA1405/Ne/3025/N/3261 Das Problem ist: Jedes Licht ist Störlicht, und im Infraroten ist alles schwarz ausser Metalle. Die Auswerteschaltung muss wegen dem Phototransistor geregelt werden, d.h. es wird so viel Strom durch die IR LED geschickt, bis der Phototransistor eine normierte Helligkeit "sieht". Dann ist der Strom durch die IR LED das Maß. Man kann so was auch mit IR-Photodiode bauen, die liefert einen der Helligkeit entsprechenden Strom, da kann die IR LED immer gleichhell scheinen.
Stefan H. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Meinst Du Fotodioden? Die geben einen zur Bestrahlungsstärke >> proportionalen Strom aus. > > Ja im Endeffekt schon, aber sie sollen eben nur auf die spezielle > Wellenlänge der Sender-Diode reagieren. Also eben nicht auf das > Umgebungslicht. So etwas gibt es nicht. Und es ist auch unsinnig, das optisch (also über die optische Wellenlänge) filtern zu wollen. Ein gängiges und sehr leistungsfähiges Verfahren besteht darin die Lichtquelle zu modulieren und dann das empfangene Signal entweder zu filtern oder falls nötig mit dem Sendesignal zu korrelieren. Stefan H. schrieb: > Ich möchte mit einem Microcontroller die Reflektion von Gegenständen in > einigen cm Entfernung messen ... > Ich finde immer nur die Empfänger, die nur "an" oder "aus" schalten. Dann hast du an der falschen Stelle gesucht. Vermutlich besteht dein Fehler einfach darin, daß du nach einem fertigen "Empfänger" suchst. Den gibt es nicht. Diese Meßaufgabe erfordert einen angepaßten Sender und Empfänger.
MaWin schrieb: > im Infraroten ist alles > schwarz ausser Metalle. Wohl nicht, sonst würde eine Nachtkamera mit IR-Scheinwerfer ja nicht funktionieren.
Wenn's nicht allzu schnell sein muß, sollte man mit denen auch
Entfernungen messen können indem man die Helligkeit der Sendediode
variiert.
asdfasd schrieb: > Wenn's nicht allzu schnell sein muß, sollte man mit denen auch > Entfernungen messen können indem man die Helligkeit der Sendediode > variiert. Entweder redest du vom falschen Entfernungsbereich oder hast eine falsche Vorstellung von der Lichtgeschwindigkeit. Nicht ohne Grund verwenden Laser Entfernungsmesser Laser und keine IR-Dioden.
Was hat das mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun?
Hier soll es doch um (low-tech) Entfernungsmessung mittels IR gehen.
Die einfachste Variante, die mir dazu einfällt, wäre ein popeliger
38kHz-IR-Fernbedienungempfänger und eine passende IR-Sendediode.
Zusätzlich zur 38kHz-Puls-Modulation wird die Sendediode noch in der
Leistung gesteuert (z.B. zusätzlicher 1Hz-Dreick draufmoduliert). Der
Empfänger wird nun zu bestimmten Zeiten das Signal verlieren da es
unterhalb seiner Empfangsschwelle liegt. Und diese Zeitpunkte sind
abhängig von der Entfernung Sender-Empfänger bzw
Sender-Reflexionsebene-Empfänger.
Klar, die Genauigkeit wird nicht berauschend sein, aber wer weiss - wer
hätte beim Transistortester gedacht, was man aus 6 Widerständen und
cleverer Software alles rausholen kann ;-)
Kennst Du die hier schon? http://www.watterott.com/de/Sharp-GP2Y0A21YK0F Es gibt mehrere verschiedene Typen, einfach mal nach Sharp IR suchen.
asdfasd schrieb: > Und diese Zeitpunkte sind abhängig von der Entfernung Sender-Empfänger > bzw Sender-Reflexionsebene-Empfänger. Die Schwelle ist abhängig von den Streckenverlusten. Und die hängen im Fernfeld u.a. quadratisch von der Entfernung ab. Der Haken liegt in dem "u.a." ;-) Da es hier nicht um die Entfernung als Messparameter geht, ist das Thema aber wohl sowieso etwas oT. Man müsste sich eher damit beschäftigen, was mit "Reflektion von Gegenständen" genauer gemeint ist. Wie hoch ist bei den Gegenständen der Anteil der gerichteten Reflektion? Wie ist die Ausrichtung? Wie sieht die spektrale Abhängigkeit das Reflektionsvermögens aus? Ist der Querschnitt konstant oder soll der über die Reflektion gemessen werden? Stefan H. schrieb: > Reflektion von Gegenständen in einigen cm Entfernung messen
asdfasd schrieb: > ein popeliger > 38kHz-IR-Fernbedienungempfänger Da der seine Verstärkung/Empfindlichkeit selber ausregelt, wird das wirklich nichts genaues werden.
Ulrich F. schrieb: > asdfasd schrieb: >> ein popeliger >> 38kHz-IR-Fernbedienungempfänger > Da der seine Verstärkung/Empfindlichkeit selber ausregelt, wird das > wirklich nichts genaues werden. Für quantitative Messungen wird man wohl kaum einen Empfänger mit AGC einsetzen, sondern eher etwas in Richtung TSOP4038.
Also, da die Frage aufgetreten ist: Es soll am Ende sowas werden (allerdings in klein). https://m.youtube.com/watch?v=xkohbr9ApMo Der hat pro 4 LEDs eine ir sendediode und einen ir Empfänger. Also wie aus Elektrogeräten mit Fernbedienung. Allerdings gehen die blauen LEDs damit eben nur ab einer gewissen Entfernung(reflektion der Hand/Glas/Buch) an. Ich möchte aber dass die LEDs je nach Entfernung eine andere Helligkeit haben.
