attiny2313 Timer0 - Digitale Uhrzeit
Gast #4218782
Hallo Leute,
ich möchte eine Digitale Uhrzeit anzeigen das funtkioniert soweit
allerdings geht meine uhr vor und ich weiß nicht weshalb.
Ich muss es mit dem Timer0 machen daher ich vom Timer1 den Capture Mode
benötige.
vielen dank!
Mein Code:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
/* LCD Control */
#define LCD_CNTRL_PORT  PORTD
#define LCD_CNTRL_DDR  DDRD
#define LCD_CNTRL_PIN  PIND
#define ButtonA    0
#define ButtonB    1
/*Function Declarations*/
void Init_Timer();
void LCD_update_time();
/*Global Variables Declarations*/
volatile char hours = 0;
volatile char minutes = 0;
volatile char seconds = 0;
23
volatile unsigned char overflowCounter = 0;
24
25
int main(void)
26
27
  lcd_init();
28
  Init_Timer();
29
  LCD_CNTRL_PORT = (1<<ButtonA | 1<<ButtonB);
30
  sei();
31
32
  while(1)
33
34
    if(!(LCD_CNTRL_PIN & (1<<ButtonB)))
35
36
      hours++;
37
      if(hours > 23)
38
      hours = 0;
39
40
    if(!(LCD_CNTRL_PIN & (1<<ButtonA)))
41
42
      minutes++;
43
      if(minutes > 59)
44
      minutes = 0;
45
46
    _delay_ms(50);
47
48
49
50
void Init_Timer()
51
52
  TCCR0A = 0;
53
  TCCR0B|= (1<<CS02)|(1<<CS00); //Prescale 1024
54
  TIMSK |= (1<<TOIE0); //Timer0: Overflow Interrupt
55
56
57
58
59
  unsigned char temp;
60
61
  lcd_clear();
62
  lcd_setcursor(2,4);
63
64
  itoa(hours/10,temp,10);
65
  lcd_string(temp);
66
  itoa(hours%10,temp,10);
67
  lcd_string(temp);
68
  lcd_string(":");
69
70
  itoa(minutes/10,temp,10);
71
  lcd_string(temp);
72
  itoa((minutes%10),temp,10);
73
  lcd_string(temp);
74
  lcd_string(":");
75
76
  itoa(seconds/10,temp,10);
77
  lcd_string(temp);
78
  itoa(seconds%10,temp,10);
79
  lcd_string(temp);
80
81
82
ISR (TIMER0_OVF_vect)
83
84
85
  16Mhz
86
  16000000/1024 = 15.625Hz
87
  15625/255 = 61 Overflows pro sekunde
88
  1 overflow nach 16ms
89
90
91
  overflowCounter++;
92
  if (overflowCounter >= 4)
93
94
95
    seconds++;
96
    if(seconds == 60)
97
98
      seconds = 0;
99
      minutes++;
100
101
    if(minutes == 60)
102
103
      minutes = 0;
104
      hours++;
105
106
    if(hours > 23)
107
108
      hours = 0;
109
110
111
    LCD_update_time();
112
113
Gast #4218827
hmm ok, ich steh momentan etwas auf der leitung...
15625/256 = 61 Overflows pro sekunde
1/61 = 16ms
bisher hab ich die Overflows mitgezählt, jetzt müsste ich das dann
umdrehen ?
das macht ja keinen unterschied oder ?
TCCR0A =(1<<WGM01);
OCR0A = 4;
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  seconds++;
  miliseconds = 0;
  if(seconds == 60)
    minutes++;
    seconds = 0;
  if(minutes == 60)
    hours++;
    minutes = 0;
  if(hours == 24)
    hours = 0;
Gast #4218838
Hi
>1/61 = 16ms
Das sind aber nicht genau 16ms.
Wenn du Timer0 im CTC-Mode mit einem Prescaler von 64 und mit OCR0A=0xF9
betreibst, bekommst du einen OCR0A-Interrupt genau alle 1ms. In der
Interrupt-Routine zählst du bis 1000. Damit hast du deine Sekunde.
Entweder du setzt dann ein Flag und arbeitest die Uhrroutinen im
Hauptprogramm ab oder machst das gleich im Interrupt. Hängt davon ab,
wie zeitkritisch dein Programm ist.
MfG Spess
Gast #4218870
zeitkritisch eher nicht.
aber ein sekunden takt bekomme ich damit nicht, jetzt wär sie viel zu
langsam.
#include <avr/io.h>
/* LCD Control for Time  */
#define ButtonA    0
#define ButtonB    1
void Init_Timer();
23
volatile int miliseconds = 0;
24
25
int main(void)
26
27
  lcd_init();
28
  Init_Timer();
29
30
  sei();
31
32
  while(1)
33
34
35
36
      hours++;
37
      if(hours > 23)
38
      hours = 0;
39
40
41
42
      minutes++;
43
      seconds = 0;
44
      if(minutes > 59)
45
      minutes = 0;
46
47
    _delay_ms(50);
48
49
50
51
void Init_Timer()
52
53
    TCCR0A =(1<<WGM01); //CTC Mode
54
    TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00); // Prescaler 64
55
    OCR0A=0xF9; //249
56
    TIMSK |= (1<<OCIE0A);
57
58
59
60
61
  unsigned char temp;
62
63
  lcd_clear();
64
  lcd_setcursor(2,4);
65
66
67
  lcd_string(temp);
68
69
  lcd_string(temp);
70
  lcd_string(":");
71
72
73
  lcd_string(temp);
74
75
  lcd_string(temp);
76
  lcd_string(":");
77
78
79
  lcd_string(temp);
80
81
  lcd_string(temp);
82
83
84
85
86
87
  ((16000000/64)/1000)  = 250
88
  TCNT0 = OCR0A = 250-1
89
  ist (250 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
90
91
  miliseconds++;
92
  if(miliseconds == 1000)
93
94
    seconds++;
95
    miliseconds = 0;
96
    if(seconds == 60)
97
98
      minutes++;
99
      seconds = 0;
100
101
    if(minutes == 60)
102
103
      hours++;
104
      minutes = 0;
105
106
    if(hours == 24)
107
108
      hours = 0;
109
110
    LCD_update_time();
111
112
Gast #4218896
Mein grosses V. schrieb:
> Nein, das tut er nicht. Die Antwort hat Spess doch gerade geliefert.
Du hast die Gangabweichung durch die Frequenzabweichung wegen grober
Fehler nur noch nicht entdeckt. Der von Spess genannte Fehler ist nur
die Spitze des Eisberges. Solange du nicht verrätst, wie doll deine Uhr
genau vorgeht, kann man erstmal nur auf Standardfehlern abklopfen.
Gast #4218912
Hi
>bei if(miliseconds == 1000) dauertert es bis 1s kommt ca. 10s
>bei if(miliseconds == 100) dauertert es bis 1s kommt < 1s ca. 600ms
>ich komme auf keine 100% sekunde ...
Dann solltest du mal deine Fuses überprüfen.
MfG Spess
(Firma: Vescomp) #4218925
> langsam.
 Ohne "lcd-routines.h" geht deine Uhr ganz genau. Also, "lcd-routines.h"
 auf Interrupt sperren oder ähnliches prüfen.
 Auch:
  miliseconds++;
  if(miliseconds >= 1000)   // Oder: if(miliseconds > 999)
    seconds++;
    miliseconds = 0;
    if(seconds == 60)
      minutes++;
      seconds = 0;
      if(minutes == 60)
        hours++;
        minutes = 0;
        if(hours == 24)
          hours = 0;
    LCD_update_time();
Gast #4218946
Hi
>ich habe aber 16Mhz eingestellt weshalb sollte er mit 1Mhz laufen ?
Damit sagst du nur dem Compiler, das dein Controller mit 16MHz laufen
soll. Aber den Takt vom Controller musst du erst über die Fuses
einstellen.
MfG Spess
Gast #4219212
Default Clock t2313 ist wie bei fast allen AVR's 8Mhz über 1:8 Teiler
ergibt 1MHz. Wenn man stattdessen dem Compiler 16MHz mitteilt, dann baut
der nur eventuelle Wartenschleifen anders. Was er nicht kann ist der
Hardware einen 16MHz Quarz hinzuzufügen. Was er auch nicht kann, denn er
kennt ja die Hardware nicht: die Fuses für Quarzbetrieb anpassen und die
DIV8 Fuse rausnehmen.
Alle Spekulationen über die errechnete Uhrzeit sind vergebene Mühe, wenn
sich diese auf eine nur grob bekannte Frequenz von ca. 1MHz +-10%
bezieht.
Gast #4220799
ja das habe ich nicht gewusst mit dem F_CPU ich ging davon aus das ich
damit die frequenz einstellen kann aber wozu ist das dann gut ?
> ergibt 1MHz.
Somit muss ich mit 1Mhz und 1ms einen prescaler von 8 verwenden.
laut dem AVR Calculator hätte ich dann einen Fehler von 0%
http://www.b9.com/elect/avr/kavrcalc/
TCCR0A = 0; //CTC Mode
TCCR0B |= (1<<WGM01) | (1<<CS01); // Prescaler 8
OCR0A=124;
TIMSK = (1<<OCIE0A);
Gast #4220834
Hi
Z.B. wenn der Compiler ein Delay ausrechnen muss.
WGM01 befindet sich in TCCR0A
MfG Spess
