Hallo! Suche eine Kugelumlaufspindel mit 2mm Steigung oder weniger, Länge min. 200mm. Hat jemand eine bezahlbare Quelle? VG Deepdiver
schau mal bei SMC, STAR, IKO, usw. die Üblichen Verdächtigen. Wie Dick welcher Antrieb wofür soll es sein?
Kugelumlaufspindeln allein sind bestenfalls was für den Schaukasten. Sie gehören immer zu einer passenden Gewindestange. In diesem Zusammenhang soll es Leute geben, die sich für sogar für die Last oder den gewünschten Durchmesser interessieren. Kannst Du aber auch für Dich behalten.
Amateur schrieb: > Kugelumlaufspindeln allein sind bestenfalls was für den Schaukasten. > Sie gehören immer zu einer passenden Gewindestange. Die Spindel ist die "Gewindestange", Ist aber auch keine "Gewindestange", ist eine Gewindespindel und dazu kommt noch die passene Kugelmutter. Wer keine Ahnung hat sollte sich zurückhalten! @Deep Diver Muß es denn unbedingt eine Kugelumlaufspindel sein, reicht nicht eine Trapezspindel aus?
Will bei meiner Drehbank die Trapetz Spindel ersetzen Also die Kräfte die ich da von Hand dreht sind wohl zu vernachlässigen. Bei Maedler hab ich nichts passendens gefunden. Würde auch gebraucht was nehmen. Gucke jetzt schon seit Monaten bei Ebay und Ali express.
Hello! Eine Kugelumlaufspindel ist nicht zum Kurbeln geeignet. Es fehlt die sogenannte Selbsthemmung. Außerdem ist die Steigung größer. Und wegen der Frage, bekommen kann man sowas billig bei Aliexpress, nur suchen muss man können: http://www.aliexpress.com/store/product/16mm-Ballscrew-sets-RM1605-L-250mm-1pcs-with-1pc-SFU1605-single-ballnut-with-end-machining-for/920371_1588852356.html
Matthias K. schrieb: > Hello! > > Eine Kugelumlaufspindel ist nicht zum Kurbeln geeignet. Es fehlt die > sogenannte Selbsthemmung. Außerdem ist die Steigung größer. > > Und wegen der Frage, bekommen kann man sowas billig bei Aliexpress, nur > suchen muss man können: > > http://www.aliexpress.com/store/product/16mm-Balls... Mit der Selbsthemmung hab ich genau anders rum gehört. Werde mich aber noch mal belesen. Zu deinem Link: die Spindel hat dort eine Steigung von 5mm. Mit 5 und 4 mm Steigung gibt es die wie Sand am Meer. Aber ich suche 2mm oder weniger (siehe ganz oben) und da wird es richtig schwierig.
Deep Diver schrieb: > Mit der Selbsthemmung hab ich genau anders rum gehört. Werde mich aber > noch mal belesen. Dann hast Du falsch gehört ;-) Denn schon vom Konstruktionsprinzip her reibt eine Kugelgewindespindel - auf der die Kugel ablaufen - natürlich weniger als eine Trapezgewindespindel. > Zu deinem Link: die Spindel hat dort eine Steigung von 5mm. Mit 5 und 4 > mm Steigung gibt es die wie Sand am Meer. Aber ich suche 2mm oder > weniger (siehe ganz oben) und da wird es richtig schwierig. Ja, das sind Exoten - je geringer die Steigung, desto kleiner müssen die Kugeln sein und umso geringer sind bei sonst gleichen Abmessungen die Kräfte, die aufgenommen werden können. Gleichzeitig erhöht sich die Spindeldrehzahl enorm, um dieselben Verfahrgeschwindigkeiten zu errreichen. Wenn Du von Hand verfährst: Warum muss es unbedingt 2mm-Steigung sein? Geht nicht auch eine 4mm-Spindel? Wenn dann die Skalen nicht mehr stimmen: wie wäre es mit einer 2:1 Untersetzung durch Zahnriemenräder? Warum muss es überhaupt eine KGS sein? Wenn Du nur manuell arbeitest, reichen Trapezgewinde doch aus, da Du den Schnittdruck doch eh nur auf einer Seite hast. Das Umkehrspiel hat man doch gut im Griff, wenn man die Maschine kennt. Wenn es genau sein soll, würde ich zu einer Digitalanzeige mit Glasmessstab raten - dann hast Du absolute Werte.
Wenn Du wirklich eine so kleine Steigung brauchst gibt es https://de.wikipedia.org/wiki/Planetenrollengewindetrieb das. Aber ich glaube nicht dass Du die bezahlen willst.
Selbsthemmung ist geringer, allerdings wage ich mal zu behaupten, dass von 5mm Trapez auf 2mm Kugelumlauf davon nichts zu bemerken ist, da Selbsthemmung von der Reibung im Gewinde abhängt. Diese hängt aber nicht nur von der Reibungsart ab, sondern auch von Fläche, Winkel, und und und. Desweiteren sollte die nicht in der Hauptzeit verfahrende Achse IMMER geklemmt werden. So zumindest bei klassischen Drehbänken ohne NC / CNC.
Die Selbsthemmung kann man auch durch Reibung im Handrad realisieren. Was gefällt dir an den Maedler-Spindeln nicht? Nur so aus Interesse, vielleicht übersehe ich ja was.
Warum sollte man für Handbetrieb Kugelumlaufspindeln haben wollen? Entweder verrät uns der TO seinen Anwendungsfall nicht richtig, oder er hatte einfach mal eine schlechte Idee.
Chris D. schrieb: > Das Umkehrspiel hat man doch gut im Griff, wenn man > die Maschine kennt. Fürs Umkehrspiel gibts elektronische Schieblehren die man an die Drehbank schrauben kann. Der Vorteil davon ist echt enorm, wer es einmal verwendet hat, der wird nie mehr darauf verzichten wollen.
Gewöhnlich kann man die Muttern im Kreuzsupport nachstellen, um das Umkehrspiel zu minimieren. Vielleicht fehlt ihm nur die Erkenntnis, wie man das macht.
Deep Diver schrieb: > Kugelumlaufspindel mit 2mm Steigung Ist dir bewusst das bei einer Kugelumlaufspindel der Durchmesser der Kugeln kleiner sein muss als die Steigung! Also bei 2mm Steigung ca. 1,5mm Kugeldurchmesser! Und dann mach dir mal Gedanken über solche Sachen wie Toleranzen, Traglastverteilung und Flächenpressung! Und wie der Umlaufkanal aussehen muss das sich die Kugeln nicht verkanten! Oder was passiert wenn ein kleiner Fremdkörper da rein gerät Vielleicht wird dir dann ja klar warum du keine Kugelumlaufspindel mit 2mm Steigung findest.
Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, eine kleine Übersetzungsstufe an die Gewindespindel zu bauen. So könnte man mit einer zusätzlichen, kleinen Kurbel über das Getriebe, mit beispielsweise 1:10, die Feinzustellung (mithilfe direkt messender Systeme versteht sich) übernehmen. Ist aber das falsche Forum hier. www.zerspanungsbude.de
Deep Diver schrieb: > Will bei meiner Drehbank die Trapetz Spindel ersetzen Das ist natürlich sinnvoll, wenn man die Fräse beispielsweise CNC gesteuert zum Isolationsfräsen von Leiterplatten einsetzt und sie dabei jedesmal 1000 Mal über dieselbe Stelle fährt. Allerdings sollte man dann auch keine Schwalbenschwanzführungen haben, sondern Linearlager. Schon kommt man von der stabilen Metallfräse zur Portalfräse für Käse. > Also die Kräfte > die ich da von Hand dreht sind wohl zu vernachlässigen. Na ja, berechnen sollte man sie schon. Da die Kugelumlaufspindel im Gegensatz zur Trapezspindel nicht selbsthemmend ist, überträgt sich der ganze Schnittdruck auf den Antrieb. Bei Maedler hab > ich nichts passendens gefunden. 2mm wirst du auch nicht finden. Nimm 4.
MaWin schrieb: >> Bei Maedler hab ich nichts passendens gefunden. > > 2mm wirst du auch nicht finden. Nimm 4. 2.5mm Steigung gibts, von isel.
MaWin schrieb: > Deep Diver schrieb: >> Will bei meiner Drehbank die Trapetz Spindel ersetzen > > Das ist natürlich sinnvoll, wenn man die Fräse beispielsweise CNC > gesteuert zum Isolationsfräsen von Leiterplatten einsetzt und sie dabei > jedesmal 1000 Mal über dieselbe Stelle fährt. Isolationsfräsen auf einer Drehbank würde ich supergerne mal sehen :) Bitte Video machen.
Aus Kostengründen nimmt man normalerweise ein Spindel mit 4 oder 5 mm u d arbeitet davor mit einer Übersetzung. Wenns teuer werden darf ein gutes Getriebe, wenns günstig bleiben soll Zahnriemen. Geh aber am besten mal auf Peters CNC Ecke. Da gibts im Forum viele Anleitungen und Leute, die wirklich Ahnung haben (die machen z.B. kein Isolationsfräsen auf der Drehbank. Sorry, komme da immer noch drüber, rofl).
Danke für die vielen Antworten. Das mit der Selbsthemmung war mir bis dahin gar nicht so bewusst. An der Spindelmutter gibt es einige Madenschrauben mit der man die "Schwergängigkeit" erhöhen kann. Reicht das nicht aus um die Selbsthemmung zu erhöhen. Zu der Steigung. Es gibt die Kugelumlaufspindeln sogar mit 1mm Steigung http://www.ebay.de/itm/Mikro-Mini-Kugelumlaufspindel-40-mm-VFW-Steigung-1-mm-Linearfuhrung-/121433891446?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c46062276 Ich selber habe eine mit 2mm Steigung mal bei Ebay für 20 Euro bekommen(ist aber verbaut). Leider habe ich eine zweite vom Verkäufer abgeschlagen, da ich damals keine weitere brauchte. VG Deepdiver
Linuxfan schrieb: > Isolationsfräsen auf einer Drehbank würde ich supergerne mal sehen Oh, Drehbank. Da gibt es ja keinerlei Grund für eine Kugelumlaufspindel (aber viele Gründe für ein elektronisches Getriebe per Incrementalencoder an der Spindelachse und Servomotor an der Zugspindel/Leitspindel).
Deep Diver schrieb: > Suche eine Kugelumlaufspindel mit 2mm Steigung oder weniger Du meinst vermutlich die Ganghöhe. Was für süße Kügelchen sollen denn da umlaufen. Die halten doch nichts mehr.
MaWin schrieb: > ... > Bei Maedler hab >> ich nichts passendens gefunden. > > 2mm wirst du auch nicht finden. Nimm 4. Also ich finde da z.B. das: Spindel 8x2: http://www.maedler.de/Article/64008021 Spindel 10x2: http://www.maedler.de/Article/64010021 Flanschmutter 8x2: http://www.maedler.de/Article/64008025 Flanschmutter 10x2: http://www.maedler.de/Article/64010025 zylindrische Mutter 10x2: http://www.maedler.de/Article/64010026
