Hi zusammen, ich wollte eine BATTERIEBETRIEBENE Zutrittskontrolle basteln... bestehend aus attiny84 welcher im SLEEP-DOWN ist.. und durch einen Interrupt vom RC522 aufwacht... nun.. den RC522 kann ich ja auch in SLEEP-DOWN schicken... dan hält meine Batterie schon ne weile... aber wie sieht es dann aus wenn ich jetzt mit meinem chip dran gehe?! Wacht der RC522 dann auf? wie kann ich sowas realisieren?! Das ganze soll sowenig wie möglich energie verschwenden... beim dran halten des Tags soll der tiny und der 522 aufwachen...
Der RC522 ist quasi tot im Soft-Power-Down und muss erst wieder anlaufen was dann auch etwas dauert. Wenn in der Zeit ein Tag in die Nähe kommt passiert garnichts weil auch gar kein Feld da ist aus dem der Tag versorgt werden könnte. Also einmal die Sekunde oder so den Controller wach machen der dann den RC522 wieder einschaltet um zu prüfen ob nen Tag in der Nähe ist. Nur mal so wild spekuliert anhand des Datenblattes, korrigiert mich wenn ich daneben liege. :-)
Rudolph R. schrieb: > Nur mal so wild spekuliert anhand des Datenblattes, korrigiert mich wenn > ich daneben liege. :-) Keine Korrektur notwendig, besser kann man es nicht ausdrücken ;-) Durch gutes abstimmen der Antenne kann man die Verstärkung und damit den Energieverbrauch in den entsprechenden Registern niedrig einstellen, dennoch braucht man eben Energie für das Trägerfeld ....
also ist dann wohl nichts mit batterie Versorgung?!:( habt ihr alternativen ?
Es gibt RFID Schlösser da muss man erst einen Taster drücken, der weckt das System für ein paar Sekunden. Abwandlungen davon sind z.b. RFID Schlüsselanhänger mit einen zusätzlichen Magneten und Reedkontakt oder Leseeinrichtungen mit zusätzlichen kapazitiven Näherungssensor
andy schrieb: > habt ihr alternativen ? CLRC663 z.B., der kann autonom nach Karten suchen und weckt den uC mittels Interrupt. Braucht weniger als 20uA, Stichwort LPCD. Cheers, Roger
