Hallo und einen schönen Sonntag. Ich hab einen Tiger 251 Staubsauger von Vorwerk, der stolze 21 Jahre alt ist. Heut hat es beim Staubsaugen plötzlich ein komisches Geräusch gegeben, seit dem stink der Motor verbrannt und macht ein seltsames scherendes Geräusch. Hab ihn danach auch sofort abgestellt. Hab den Staubsauger dann komplett zerlegt, den Motor ausgebaut und die Kohlebürsten begutachtet. Hab mit sowas leider noch gar keine Erfahrung und hab die mal nachgemessen: 25mm, im Neuzustand sollten die 28mm haben. Ist das in Ordnung? Dachte villeicht haben die Lager was und hab das Spiel der Welle überprüft, aber da sollte alles ok sein. Hat villeicht jemand eine Ahnung was ich noch überprüfen könnte oder was der Grund sein kann, oder Hilft nur noch ein Austausch des Motors? Mit freundlichen Grüßen Michael Mokricky
Verschoben durch User
Michael M. schrieb: > Staubsauger von Vorwerk, der stolze 21 Jahre alt > ist. Eine Reparatur ist wohl sinnlos, wenn der Motor gestunken hat. Also ab in die Tonne und was Neues her.
Michael M. schrieb: > seit dem stink der Motor verbrannt und macht ein seltsames scherendes > Geräusch Klingt nach Wicklung abgebrannt. Kannste entsorgen.
Ursache: Lagerschaden Folgen: 1. Anker schleift an Stator 2. Eisenschlusss 3. wirbelströme +++ 4. Überlast an Ankerwicklung. 5. Isolationssaden 6. Ankerschluss ---> Motorwechsel | Schrottplatz Namaste
Ok, danke Leute, hab gerade nen neuen Motor um 30€ bestellt. mfg. Michi
Winfried J. schrieb: > Ursache: Lagerschaden > > Folgen: > 1. Anker schleift an Stator > 2. Eisenschlusss > 3. wirbelströme +++ > 4. Überlast an Ankerwicklung. > 5. Isolationssaden > 6. Ankerschluss > > ---> Motorwechsel | Schrottplatz > > Namaste Shubh prabhaat! Mein Staubsauger fing ebenfalls an zu stinken und ich habe ihn mal zerlegt, um die Ursache zu finden. (siehe Foto) Resultat: die Kohlebürsten und deren Halterungen sehen angeschmort sowie ungleichmäßig abgenutzt aus. Alles andere im Motor sieht top aus. Der Anker saß gerade und es gab, abgesehen von den vielen Graphitrückständen am Kommutator sowie Graphitstaub im Motor, keine sichtbaren Schleifstellen oder Verformungen. Was ist hier passiert und warum? Billiges Material der Kohlebürsten? Gruß Jens
Sowas machen wir im Rep-Cafe ziemlich oft. Bisher Waren es bei Vorwerk-Staubsaugern entweder defekte Lager oder verbrauchte Kohlen. Meist wurde aufgrund der Wirtschaftlichkeit ein neuer Motor aus ebay verbaut.
Jens W. schrieb: > Was ist hier passiert und warum? Mir siehts danach aus, als wäre der Kollektor nicht schön eben und gleichmässig abgedreht. > Billiges Material der Kohlebürsten? Die sehen ja eigentlich nicht verbraucht aus und haben noch eine gute Länge. Du könntest den Kollektor mal rundherum sauber (am besten maschinell) schleifen (lassen) und alle Unebenheiten beseitigen. Check dann nochmal, ob die Rotorlager Spiel haben und etwa der Rotor hin und her tanzt. Auch die Kohlen sollten ohne viel Spiel in der Hülle sitzen und nicht wackeln. Achte auch darauf, das genügend Federdruck da ist.
Michael M. schrieb: > oder was der Grund sein kann Ein Haushaltsgerät wird nach 21 Jahren defekt, da ruft bestimmt gleich jemand, dass das die "geplante Obsoleszenz ist! Aber im Ernst: Wwenn Dein Staubsauger elektrisch verbrannt riecht, dann hast Du bestimmt einen Windungsschluß im Motor, womöglich nach vorheriger Überhitzung. Zu lange Laufzeit am Stück, mit verstopftem Saugrohr weitergesaugt, vollen Beutel nicht rechtzeitig geleert und weitergesaugt ==> zu wenig Luftkühlung ==> Überhitzung ==> Defekt Außerdem dürfte das Gerät Kunststoffteile enthalten, und Kunststoff altert, und wenn zuerst die Geräusche da waren und dann erst der Schmorgeruch, ist vielleicht auch innen erst ein Plastikteil abgebrochen und hat die Luftkühlung beeinträchtigt, bevor dann der Folgeschaden durch Überhitzung dazugekommen ist.
