Hallo, ich habe diesen 4ch Relay Module gekauft: http://de.aliexpress.com/item/5V-4-Channel-Relay-Module-Extension-Switch-Board-For-Arduino-PIC-ARM-AVR-DSP-PLC/32313205459.html wie ihr auf diesem Bild seht, hat pro Relais nur ein Transistor und ein Widerstand. Auf der Rückseite ist nichts, (hab die ja in meiner Hand!) Andere Relaiskarten haben alle Oktokoppler oder Freilaufdioden wie ich festgestellt habe. Ich habe mein Arduino da drangeschlossen (Mikroprozessor) 5V, GND korrekt angeschlossen. Dann erst mal nur 2 Data Kabel angeschlossen, funktioniert. Sobald ich 3 und 4 Data Anschließe, fängt Relais an ständig hin und her zu schalten. Ich habe im Code überprüft, daran liegt 100% nicht. Kommt das durch die induktive Last? Kann Freilaufdiode daran hindern oder dient er nur zum Schutz vor Beschädigung der Elektronik z.b. Arduino?
schlecht gekauft. Für fünf 5 euro. Freilaufdiode evtl. Schon im Relais enthalten? Datenblatt suchen. 1N4148 rein und gut. 100 Ohm gehen evtl. auch.
Freilaufdioden würde ich auf jeden Fall nachrüsten, wenn keine verbaut sind. Was verwendest du als Stromversorgung? Ist sie vllt. zu schwach? capacidiot schrieb: > Ich habe im Code überprüft, daran liegt 100% nicht. Du wärst nicht der erste, der das schreibt, obwohl ein Fehler im Code ist.
Die fehlende Freilaufdiode ist nicht das Problem. Schlimmstenfalls ginge der Transistor kaputt und würde nicht mehr schalten. Welche Lädt hängt am Relais? capacidiot schrieb: > Ich habe im Code überprüft, daran liegt 100% nicht. Vergiss diesen Spruch. Hast du mit dem Oszi die Steuersignale gemessen? Wenn der Portpin zappelt, dann ist Software dran beteiligt...
capacidiot schrieb: > Sobald ich 3 und 4 Data Anschließe, fängt Relais an ständig hin und her > zu schalten. Ich habe im Code überprüft, daran liegt 100% nicht. Ist evtl. dein Netzteil zu schwach um alle vier Relays zu versorgen?
die sind mit 5V stromversorgt. Achso ... Arduino stimmt die Stromversorgen von Arduino war zu schwach, hätt ich nicht gedacht... Aber Freilaufdioden im Relais eingebaut sind sie glaube ich nicht. Diese SRD-05VDC-SL-C habe ich auch auf 1ch Relais und die sind mit Freilaufdioden + Oktokoppler nachgerüstet. also mach ich besser noch freilaufdioden hin ok jetzt ist alles klar
capacidiot schrieb: > Aber Freilaufdioden im Relais eingebaut sind sie glaube ich nicht. Das kann man ganz einfach mit einem MM prüfen. Und wer das nicht kann, sollte seine Finger vom Arduino und der Elektronik lassen. Und wer etwas kauft, wo nur ein Bild zu sehen ist, der sollte schon wissen, was man tut. Das sehe ich bei dir nicht. So lange die Transis deine Relais durchschalten, sei froh. Wenn sie das mal nicht mehr machen, dann gehe auf Fehlersuche,
michael_ schrieb: > capacidiot schrieb: >> Aber Freilaufdioden im Relais eingebaut sind sie glaube ich nicht. > Das kann man ganz einfach mit einem MM prüfen. Naja, so eine Diode parallel zu einer Spule ist u.U. mit einem Multimeter gar nicht so einfach zu messen. Ich würde aber sowieso vorher einfach mal den Buchstabenhaufen, der auf dem Relais steht, bei Google eingeben...
Lothar M. schrieb: > Ich würde aber sowieso vorher einfach mal den Buchstabenhaufen, der auf > dem Relais steht, bei Google eingeben... Also im Datenblatt des Relais ist nichts von einer Diode zu sehen.
capacidiot schrieb: > Andere Relaiskarten haben alle Oktokoppler oder Freilaufdioden wie ich > festgestellt habe. Die sind deswegen aber noch lange nicht galvanisch getrennt, da gemeinsame Masse von Schalt- und Steuerkreis. Betrifft so ziemlich alle Relaiskarten aus China. Und 230V schalten würde ich mit keinem von dort stammenden, max. 50V? Denen fehlt's allen an der notwendigen Isolation. Zum Schalten einer Steuerleitung (Kamerauslöser) hab' ich mir ein Pololu Basic SPDT Relay Carrier with 5VDC Relay (Assembled) geholt. Funktioniert zuverlässig mit 3,3V oder 5V Signalpegel.
npn schrieb: >> Lothar M. schrieb: >> Ich würde aber sowieso vorher einfach mal den Buchstabenhaufen, der auf >> dem Relais steht, bei Google eingeben... > Also im Datenblatt des Relais ist nichts von einer Diode zu sehen. Wundert mich nicht. Relais mit Dioden dürften sowieso bestenfalls in homöopathischen Mengen in freier Wildbahn anzutreffen sein...
Ist evtl. dein Netzteil zu schwach um alle vier Relais gleichzeitig mit
dem Einschaltstrom zu versorgen? Bringt das Einschalten von einem oder
mehreren Verbrauchern deine Stromversorgung durcheinander (Rückwirkung)?
Amateur schrieb: > Ist evtl. dein Netzteil zu schwach um alle vier Relais gleichzeitig mit > dem Einschaltstrom zu versorgen? Ja, ist bekannt, seit capacidiot schrieb: >>> stimmt die Stromversorgen von Arduino war zu schwach
