Welche Spannung benötigt ein ATmega168 am XTAL-Pin, wenn er mit einem TCXO extern getaktet werden soll? Reichen 0,8Vss aus? Der ATmega soll mit 5V betrieben werden. Im Datenblatt habe ich hierzu nichts gefunden (oder es übersehen) Könnt ihr mir weiterhelfen?
moin schrieb: > Im Datenblatt habe ich hierzu nichts gefunden (oder es übersehen) > Könnt ihr mir weiterhelfen? Zur Not schaltest du ein selbst-gebiastes 74LVC1G04 (ein 74HC04 tut es auch) dazwischen. dann ist der Pegel sicher(er).
Bei mir funktioniert in einer Uhr: - Fuse so einstellen, als wäre ein Quarz angeschlossen - TCXO an den XTAL-Eigangs-PIN
++++ Fuse so einstellen, als wäre ein Quarz angeschlossen - TCXO an den XTAL-Eigangs-PIN Ist euch bekannt, wie groß der Pegel dann mindestens sein muss? +++ Zur Not schaltest du ein selbst-gebiastes 74LVC1G04 dazwischen. Du meinst bestimmt einen Widerstand vom Eingang zum Ausgang? Welchen Wert würdest du nehmen? Der TCXO muss bestimmt mit einem C entkoppelt werden - oder?
moin schrieb: > ++++ Fuse so einstellen, als wäre ein Quarz angeschlossen > - TCXO an den XTAL-Eigangs-PIN > > Ist euch bekannt, wie groß der Pegel dann mindestens sein muss? Den min. Pegel habe ich nie gemessen. Wozu auch, denn der Pegel ist höher als mit ext. Quarz. Ein Beispiel für direkten Anschluß findest Du im Schaltplan links oben: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm#a9 Für C12 reicht auch 1 nF. Oder mit zusätzlichem Gatter rechts oben: http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led2 Wenn Deine Ansprüche nicht ganz so hoch sind und Dein TCXO mit 3,3 V versorgt werden muß, reicht auch eine rote LED in der pos. Versorgungsspannung und natürlich ein Abblockkondensator für die 3,3 V.
moin schrieb: > Du meinst bestimmt einen Widerstand vom Eingang zum Ausgang? Ja. > Welchen Wert würdest du nehmen? 10....100K > Der TCXO muss bestimmt mit einem C entkoppelt werden - oder? Ja.
