Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Symmetrisches Signal aus TTL-Pegeln
von Grubert (Gast)
Für ein anstehendes Projekt würde ich gerne digitale Signale (0V & 5V)
über ein XLR-Kabel schicken. Der Clou dabei ist, dass ich das Signal
gerne symmetrisch mit "Audio-Pegeln" (max. 0dBu, also ±775mV) loswerden
möchte, damit ein Mischpult es problemlos "empfangen" kann.
Gleiches gilt für die Rückrichtung: Aus einem symmetrischen Signal
sollen wieder TTL-Pegel werden für meinen AVR. Dabei müsste die Impedanz
beim AVR-Ausgang nach Möglichkeit möglichst klein und beim Eingang
hingegen möglichst groß sein.
Gibt es eine Möglichkeit, das mit OPVs o.ä. relativ übersichtlich
hinzubekommen?
von Pandur S. (jetztnicht)
Mit einem OpAmp .. eher nicht. Nimm Leitungstreiber und
Leitungsempfaenger. zB RS485.
> hinzubekommen?
Nimm LVDS-Treiber.
Sowas z.B. http://www.ti.com/product/ds90lv019
von Falk B. (falk)
@ Grubert (Gast)
Wenn dein Signal eine minimale Frequnz von ??? Hz hat, kann man das über
einen kleinen Trafo machen. Wenn der Ausgang nicht zwingend
gleichspannungsfrei sein muss, geht auch hier ein RS485 Treiber mit
nachgeschalteten Spannungsteilern.
Das kann ein differentieller RS485 Empfänger als MAX485.
von Grubert (Gast)
Das Datenblatt schaut nicht schlecht aus, herzlichen Dank! Verstehe ich
das richtig, dass Pegeldifferenzen ab 200mV in logisch '1' konvertiert
werden beim Empfang?
Und welche Spannungen hat der Ausgang? Jeweils 0V und VCC bzw.
umgekehrt?
von Joachim B. (jar)
? kannst du das ausfühlicher erklären,
Soll 5V zu 1kHz übersetzt werden und 0V zu 2kHz?
soll das Rechtecksignal nur zeitgleich mit der Frequenz als Sinus
rübergeschickt werden?
Ist nur der Spannungverlauf interessant oder auch das Zeitverhalten?
0V & 5V reicht mir als Bedingung zum Realisieren nicht.
XLR Kabel auch nicht, denke mal die Länge ist bekannt, die Impedanz auch
und die maximale Grenzfrequenz, was >=10MHz SPI erst mal auschliesst und
weil
Grubert schrieb:
> ein Mischpult
damit nix anfangen kann.
von Falk B. (falk)
@Grubert (Gast)
Ja.
>umgekehrt?
Ja, wenn keine große Last dranhängt.
von Grubert (Gast)
Okay, die ganze Story:
Ich möchte - ähnlich wie das SOUNDRX-Projekt - Daten über
Audioleitungen übertragen. An einem Ende der Übertragungskette sitzt ein
Arduino bzw. AVR, am anderen ein Mischpult mit angeschlossenem PC. Das
"Wieso" wäre jetzt eine längere Geschichte...
Jedenfalls ist der Übertragungsweg grob geschätzt 100-200m lang über
bereits verlegte Audiokabel (symmetrisch). Kabeldaten habe ich leider
nicht, aber es Kleinstspannungen von Studiomikrofonen problemlos durch.
Da ich nicht direkt RS232 benutzen kann bei solchen Distanzen, wollte
ich eine FSK-Modulation benutzen mit den Frequenzen 4900 (log. '0')
sowie 7350 ('1'). Die Übertragungsrate liegt bei 1225 Baud/s.
Symmetrisch wäre ganz schön, +6dB Rauschabstand möchte ich ungern
weggeben. Insgesamt muss sich das ganze aber Impedanztechnisch derart
verhalten, dass das Mischpult keine Probleme bekommt. Ein spezielles
Programm kümmert sich um das Empfangen und Senden der Daten über einen
freien Kanal des Pults.
oder DTMF...
FSK und DTMF sehe ich doch keine Probleme, wüsste jetzt aber aus dem
Stand nicht wie erzeugen und XLR als unnötig aber nicht störend nur in
der Erzeugung und Verarbeitung, sonst purer 2 Draht.
von Grubert (Gast)
Ich habe bereits eine Software für FSK (daher auch die genauen
Frequenzangaben), die wunderbar funktioniert. Ich würde nur jetzt gerne
die Pegelanpassungen etc. hintendran noch erledigen.
Sprich: symmetrisch -> unsymmetrisch und von 5V runter auf ±775mV
Und eben auch die Rüchrichtung.
von lux. (Gast)
Sieh dir doch mal als alternative zu der Spannungs-Frequenz-Wandelsache
doch mal TTY an.
Das ist eigentlich quasi dazu prädestiniert für so lange Strecken mit
niedrigen Datenraten, da die Daten als Strom und nicht als Spannung
übertragen werden und die Übertragung weniger Fehleranfällig ist.
Da gibts auch schon fertige Wandler zu RS232 zu kaufen, vermutlich auch
welche auf TTL-Pegel.
von Grubert (Gast)
> doch mal TTY an.
Das Problem ist, dass mein Mischpult ohne zusätzliche Hardware solche
Stromimpulse wohl nicht ohne weiteres generieren kann. Ich bin leider an
Spannungsübertragung gebunden.
von lux. (Gast)
Sorry, da hatte ich was überlesen.
von Tom (Gast)
Grubert schrieb:
> wollte
> sowie 7350 ('1').
Das ist Audio (wenn du das Rechteck TP-filterst) und kann auch so
behandelt werden. Also DRV134 oder besser THAT1646, wenn Du dir den
Aufwand mit der Spannungsversorgung gönnen willst.
Da du aber an der Quelle sitzt und keinen Headroom brauchst, würde ich
einen
R2R-OP nehmen und das Signal einmal invertiert und einmal nicht
invertiert über Koppelkondensatoren (für die Frequenzen reichen kleine
und man kann spannungsfeste Folien-Cs (versehentliche Phantomspeisung)
nehmen) und möglichst gleiche 220-Ohm-Widerstände in Serie an 2 und 3
legen.
4.9/7.35 -----> (OPV TP)->-+----------------  220R---100n -----> Pin2
                           +--->(OPV inv)->---220R---100n -----> Pin3
von Tom (Gast)
Die Rückrichtung geht mit Differenzverstärker (mittelmäßig, aber reicht
wahrscheinlich) , Instrumentenverstärker (gut) oder differentiellem
Line-Receiver (THAT1200 und Konsorten, sehr gut),
danach ein Komparator mit großzügiger Hysterese.
