Hallo! Ich möchte Wasser mit einer Pumpe befördern und mit der gleichen Pumpe wieder zurück pumpen. Kann ich dieses Gerät nehmen? http://www.ebay.de/itm/Vivolo-Hydraulikpumpe-XV-3P-s-c-38ccm-rev-bei-1500u-min-ca-57-liter-/321809976548? -Ist das Ding für Wasser geeignet?(Eigentlich wird damit glaube ich Hydraulik-Öl befördert) -Wenn es sich um eine normale Zahnradpumpe handelt sollte der Umkehrbetrieb möglich sein? (Auf dem Gehäuse ist allerdings ein Pfeil der die Pumprichtung anzeigt) Gruss Harald
Hydrauliköl hat die Eigenschaft ein gutes Schmiervermögen zu haben. Die Pumpen sind entsprechend gebaut, dass die ein Medium erwarten das solch gute Schmiereigenschaften besitzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so eine Pumpe relativ schnell frisst wenn sie Wasser pumpt.
Der Andere schrieb: > Ich bin mir ziemlich sicher, dass so eine Pumpe relativ schnell frisst > wenn sie Wasser pumpt. Da hätte ich eher Angst vor Rost. Wasser hat auch Schmiereigenschaften. Wenn der TO nicht gerade 300bar aufbauen will, dann könnte das schon gehen. Aber falls es nur um eine normale Umpumpaktion geht, wären 15 Euro für eine weit geeignetere Wasserpumpe eher angemessen.
Es muss schnell gehen und im Dauerbetrieb halten. Deshalb fallen auch diese Dinger raus die man an die Bohrmaschine klemmen kann. Die sehen so nach einmal Benutzung aus.
Standardantwort: Was sagt denn das Datenblatt? http://www.vivoil.com/files/vivoil_p_de.pdf Min. Betriebsviskosität: 10mm²/s. Das wird also nichts mit Wasser.
Es muss schnell gehen und im Dauerbetrieb halten. Deshalb fallen auch diese Dinger raus die man an die Bohrmaschine klemmen kann. Die sehen so nach einmal Benutzung aus. Danke für den Hinweis mit der viskosotät.
Harald schrieb: > Es muss schnell gehen und im Dauerbetrieb halten. Was ist Dauerbetrieb. Auf einer Baumaschine macht so ein Teil 5000 - 10000 Stunden, dann ist es auch hin. Harald schrieb: > Die sehen so nach einmal Benutzung aus. Wie? Mal wieder das übliche Problem, nicht das eigentliche Problem wird genannt, sondern die ins Auge gefasste Lösung.
tmomas schrieb: > Was sagt denn das Datenblatt? Da steht sogar noch mehr: Art der einzusetzenden Flüssigkeit: Hydrauliköl auf Mineralbasis HLP HV (D IN 51524) Einsatz von Wasser-Glykol (HF-C): Umdrehungen max. 1100 U/min. Druck max 170 bar Man könnte ja mal beim Hersteller anrufen.
Harald schrieb: > Ich möchte Wasser mit einer Pumpe befördern und mit der gleichen Pumpe > wieder zurück pumpen. Ich glaube Impeller-Pumpe wäre dein Freund in dieser Sache. http://www.ebay.de/itm/PEDROLLO-PK-pump-with-peripheral-impeller-PKm60-0-5HP-0-37KW-220V-/261493026164?hash=item3ce232ed74
Dauerbetrieb heißt in meinem Fall: aussetzbetrieb über ca. 2 Wochen. Ich bin sehr wohl offen für eine andere Lösung. Pumpe mit asynchronmotor ist auch ok. Wobei die Lieferung aus Italien jetzt zu lange dauert. Kann ich mit einer impeller Pumpe auch rein und raus Pumpen? Ich Brauche Ca 20l pro Minute. Zwei kleinere Pumpen gehen natürlich auch. Hydraulik Pumpen sind für hohe drücke ausgelegt, wobei mich das weniger interessiert.
Harald schrieb: > Ich Brauche Ca > 20l pro Minute. Zwei kleinere Pumpen gehen natürlich auch. Hydraulik > Pumpen sind für hohe drücke ausgelegt, wobei mich das weniger > interessiert. Meine Güte, bist du Politiker, oder hast du den ersten Preis in einem Laberwettbewerb gewonnen? Ist es so schwer zu sagen: Ich brauche: Förderleitung: x Liter/Min bei dem Druck Z Einschaltdauer: g Stunden/Tag, Lebensdauer: f Monate oder Jahre bzw h Betriebsstunden Ansaugleistung: a meter bzw. b mBar Differenzdruck ... Oder eindfach: Was genau willst du machen, Zeichnuing, ...
ge-nka schrieb: > Ich glaube Impeller-Pumpe wäre dein Freund in dieser Sache. Jaummi recht schnell nur wenn er zu jeder Förderrichtungsumkehr den Impeller Ausbauen, Umdrehen und wieder einbauen will. Eine Drehrichtungsumkehr führt dazu dass die "Flügel" vom Impeller umgebogen werden und dann bricht der G > Ebay-Artikel Nr. 261493026164 DAS ist keine Impellerpumpe, das ist eine KREISELPUMPE Ich würde eine Kreiselpumpe und zwei 3-Wege-Ventile zur Förderrichtungsumkehr vorschlagen.
Hej! Also du denkst wie ein Ingenieur (Hurra!) und wählst nach allen festzustellenden Ansprüchen das richtige Produkt aus. Toll - Aber so kann ich nicht arbeiten. Ich bin darauf angewiesen was ich günstig bei Ebay bekommne. Das ganze wird Teil einer Kunstinstalltion und läuft immer dann wenn jemand daran vorbei läuft. Wie oft das passiert? Tagsüber bestimmt dauernd, nachts wohl eher weniger...
Harald schrieb: > Das ganze wird Teil einer Kunstinstalltion Alles klar, irgendwie ist hier jder 10te Frager ein Künstler und meint als Künstler gelten für ihn die normalen physikalischen Gegebenheiten nicht. Machs einfach, wenns kaputt ist gehörts zum Kunstwerk dazu: "Vergänglichkeit der Technik"
Wenn's halbwegs sauber zugeht: Warum nicht ein Mehrfachventil oder deren zwei? Dann kannst Du die Pumpe in Pfeilrichtung betreiben und trotzdem den Rückwärtsgang einlegen. Wenn eine einfache Kreiselpumpe zum Einsatz kommt, kannst Du in den Pausen sogar die Türe zumachen. Sinnvoll, da es manchmal vorkommt, das ein Pegelunterschied besteht.
Apropos günstig. Veranstalte doch mal ein Schlachtfest. Vorzugweise mit einer Waschmaschine in der Nähe. Eine Laugenpumpe, zwei bis drei Ventile sollten dabei schon rüberkommen. Vielleicht fällt sogar ein passender Schlauch ab. Notfalls nimmst Du auch zwei Maschinen vom Schrotti und wirst glücklich. Hauptbedingung: Du willst nicht zu hoch hinaus (Höhenunterschied).
