Hallo Leute, weiß jemand von euch, wie hoch die zulässige Temperatur von Steckernetzteilen sein darf? Ich habe mir für meine LED-Beleuchtung ein Steckernetzteil gekauft, welches bei 12V 10A liefert. Durch meine LEDs wird dieses Netzteil dauerhaft mit 7,0A belastet. Nach ca. einer Stunde ist das Netzteil so heiß, dass ich es mit meinen Fingern nicht lange halten kann. Mit meinem Multimeter habe ich eine Oberflächentemperatur von 74°C gemessen. Ich finde es schon ziemlich hoch, zumal des Netzteils "nur" zu 70% belastet wird. Wie heiß darf so ein Netzteil werden? Kann man so ein Netzteil irgendwie kühlen? ...habe hinter dem Netzteil einen 12V-Dimmer angeschlossen, wodurch das Netzteil brummt, wenn ich die Helligkeit reduziere. Könnte der Dimmer irgendwelche negativen Effekte im Netzgerät hervorrufen? Anschluss: 230V AC ----- Netzteil (12V/10A DC) -------- Dimmer ------- LED-Leisten ich bin für jeden Rat oder Tipp dankbar :) Gruß, SBond
Verschoben durch Admin
Martin L. schrieb: > Könnte der Dimmer > irgendwelche negativen Effekte im Netzgerät hervorrufen? Ja. Martin L. schrieb: > ich bin für jeden Rat oder Tipp dankbar :) Mal ohne Dimmer probieren, und gucken, ob es immer noch so heiss wird. Wenn ja: keinem Dimmer verwenden.
Steckernetzteil mit 120Watt? Wer ist denn der Hersteller?
Die Erwärmung ist auch ohne Dimmer immer um die 75°C. Das Brummen kommt scheinbar durch das PWM des Dimmers. Eventuell bekomme ich das Brummen weg, wenn ich einen Kondensator parallel zum Ausgang des Netzteils schalte. ....ich muss mal schauen welche Größe dieser haben muss.
Martin L. schrieb: > Eventuell bekomme > ich das Brummen weg, wenn ich einen Kondensator parallel zum Ausgang des > Netzteils schalte. Was für ein Netzteil ist denn das? Eine Konstantstromquelle womöglich?
...tja... einen Herstellernamen kann ich irgendwie nicht finden hier ist das Netzteil: http://www.amazon.de/gp/product/B004TFT93G?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00 Schutzklasse: IP20, CE Kennzeichen Eingangsspannung: 230 V Ausgangsspannung. 12V / 10 A Max Leistung: 120W IP20: Für Innen geeignet
Martin L. schrieb: > hier ist das Netzteil: > http://www.amazon.de/gp/product/B004TFT93G?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00 Das ist kein Steckernetzteil. wendelsberg
hoppla, ja..ähhm Schaltnetzteil trifft es wohl eher. ...Da komme ich ab und zu ein wenig durcheinander. Aber ich denke vom Steckernetzteil würde es sich (außer von der Bauform) nicht wesentlich unterscheiden. ...denke ich mal... ...wie dem auch sei... Das Brummen kommt auf jeden Fall durch die PWM-Steuerung im Dimmer. Die Ausgangsspannung des Netzteils schwankt in kurzen Perioden um ca. 0,7V. Ein Kondensator mit 1000µF parallel am Netzteilausgang verringert das Brummen minimal. Bei der Last bräuchte ich wohl etwas im Bereich 10-20mF um das Brummen zu veringern. ...naja ist wohl nicht sehr praktikabel. Für die Temperatur habe ich noch keine Lösung. Ich finde auch nirgenswo irgendwelche Aussagen, wie heiß so ein Netzteil werden darf. Gut bei einer dauerhaften Belastung von 7A kann so ein Gerät schon heiß werden. ....ich frage mich wie heiß es wohl werden würde, wenn ich es mit 9A-10A belasten würde. ....aber das will ich lieber nicht herausfinden
Martin L. schrieb: > Für die Temperatur habe ich noch keine Lösung. Ich finde auch nirgenswo > irgendwelche Aussagen, wie heiß so ein Netzteil werden darf. Da gibt es auch keine allgemeingültigen Aussagen. Die meisten Geräte für "normale" Temperaturbereiche (also weder Automotive noch Militär) sollten bis 40°C Umgebungstemperatur funktionieren. Ansonsten haben einzelne Komponenten in deinem Netzteil natürlich individuelle erlaubte Höchsttemperaturen: Halbleiter (Kristalltemperatur für Si max. 175°C), Elkos (Lebensdauer!), Spulen/Trafos (Isolation). Ein korrekt dimensioniertes Gerät hält diese Temperaturen ein, solange die Umgebungstemperatur innerhalb der Spezifikation bleibt. Allerdings scheint dein Amazon Schnäppchen billiger chinesischer Elektronikschrott zu sein. Kann schon sein, daß das bei Nennlast abbrennt. Oder doch zumindest eine drastisch verkürzte Lebensdauer hat. Wenn die Ausgangsspannung absackt, obwohl du den Maximalstrom einhältst, ist das auf jeden Fall schon mal ein schlechtes Zeichen. Entweder sind die Elkos zu klein, zu schlecht (ESR) oder schon am Sterben.
Dort steht etwas zu Zulässigen Temperaturen von Leuchten-Netzteilen: http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2005_web.pdf
wendelsberg schrieb: > Das ist kein Steckernetzteil. ist mir auch aufgefallen, ein 120W ach ne ein 100W Steckernetztteil hätte ich gesucht, 24V 4A gibt es aber nicht, nur diese Briketts.
auf jeden Fall danke für eure Tipps :) werde wohl mal besser in ein vernünstiges Netzteil/LED Trafo investieren :)
Hier steht was zu Oberflächentemperaturen. Wird bei deinen Netzteiltemperaturen also ab 1 Minute Berührung gefährlich. https://www.vbg.de/apl/uvv/21/12.htm
Diese Netzteile führen aufgrund des geschlossenen kleinen Gehäuses die Verlustwärme nicht ausreichend ab, werden zu warm um lange zu halten. Bei solchen Billig Produkten hätte ich Sorge das mir die Bude abbrennt. Vergleicht man dieses Netzteil mit einem 120W Industrie Netzteil erkennt man schon am Gehäuse deutliche Unterschiede. Als Beispiel das hier: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-fuer-Hut-Schiene/SNT-MW-DR120-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=67867&GROUPID=4961&artnr=SNT+MW-DR120-12 Ist zwar auch aus China, hält aber die max. angegebene Belastung aus.
