Hallo Ich habe ein Bluetooth Modul Klasse 1 Und ich übertrage Serielle Daten. ich bekomme eine Reichweite von 120 Meter zusammen freie sicht!! Habe eine 2,4GHz Antenne mit 2dB. Ich möchte aber 150 Meter. Hat einer erfahrung wie ich das noch machen kann?ß Eine andere Antenne mit mehr dB. Danke für die Hilfe Mfg Hermann
Jeder Meter an Antennenhöhe bringt einen S-Wert. So war das früher. Wenn Du Sender+Empfänger etwas höher bekommst, gewinnst Du schon einiges. Und dann bessere Antennen. Da dies 2,4GHz sind kannst Du auf WLAN-Antennen zurückgreifen die es zu Hauf gibt.
Oliver S. schrieb: > Jeder Meter an Antennenhöhe bringt einen S-Wert. So war das früher. > > Wenn Du Sender+Empfänger etwas höher bekommst, gewinnst Du schon > einiges. Und dann bessere Antennen. Da dies 2,4GHz sind kannst Du auf > WLAN-Antennen zurückgreifen die es zu Hauf gibt. Und was ist mit der erlaubten Sendeleistung? Kurt
Oliver S. schrieb: > Jeder Meter an Antennenhöhe bringt einen S-Wert. So war das früher. Interessante Ansage. Ein Sendeantenne von 10m Höhe in 20m Höhe zu bringen, soll also 10 S-Stufen bringen? Selbst früher hingen die charakteristischen Abmessungen der Fresnelzone von der Wellenlänge ab.
Oliver S. schrieb: > Jeder Meter an Antennenhöhe bringt einen S-Wert. So war das früher. Diese "Faustgregel" war im CB Funk ( 11m ) durchaus brauchbar. Aber nur aus den von Wolfgang genannten Gründen. Bei 2,4 GHz gilt eher die Faustregel der Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger. Man muss die Aufbauhöhe der Antenne immer in Relation zur Wellenlänge betrachten. Wer seine CB Antenne auf dem Hausdach in z.B. 12m Höhe installieren konnte war ja schon der König der S-Werte. Dennoch war so eine Antenne nur etwa 1 Lambda über Grund. Das ist fast nix. Eine 2,45 GHz Antenne wäre dann maßstabsgetreu nichtmal 13cm über Grund.
Danke für die Hilfen Wenn ich eine Richtantenne verwenden würde! Und zwischen Sender und Empfänger ist eine Wand würde das stören? Ich meine mit einer normalen Antenne geht es durch eine Wand auch! Aber würde es mit einer Richtantenne mehr stören gegenüber ein Rundstrahler? Danke Hermann
Hermann R. schrieb: > Ich meine mit einer normalen Antenne geht es durch eine Wand auch! > Aber würde es mit einer Richtantenne mehr stören gegenüber ein > Rundstrahler? > Eigentlich nicht, denn andererseits müsste die stärkere Strahlung die Dämpfungseigenschaften der Wand verändern. Und das wird wohl sehr unwahrscheinlich sein. Kurt
Hermann R. schrieb: > Und zwischen Sender und Empfänger ist eine Wand würde das stören? Ja, die maximale Reichweite wirst du damit nicht ausschöpfen können.
