Hallo Leute, Ich will demnächst einen eigenen Quadrocopter bauen. Ein ehemalige Schulkollege hat in diesem Bereich schon Erfahrung und hilft mir beim eigentlichen Bau. Jedoch will ich danach das ganze auf eine neue Ebene bringen. Ich will meinen Quadrocopter vom Laptop aus steuern können (im 1st person view). Also ich will, dass wenn ich die maus nach links bewege, sich die drohen auch nach links dreht usw. und mit den tasten was, soll ich sie in die jeweiligen Richtungen bewegen. Nun das Problem teilt sich in 3 kleinere Probleme: 1. Laptop Software Diese würde ich mit C Programmieren und das ist noch nicht so schwer 2. Ansteuerung des Quadrocopters Hierbei müsste ich diesen mit einem Mikroprozessor ansteuern. Meistens werden hierbei Arduino Boards verwendet. 3. Übertragung des Signals Das Signal muss ja Drahtlos übertragen werden. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass ich sowohl viele Daten (Bildübertragung) als auch schnell übertragen muss. Deswegen habe ich hierbei an LTE gedacht und eine VPN Verbindung. Um das ganze einfacher zu gestallten habe ich mir überlegt, Schritt 2 und 3 mit Labview zu verwirklichen. Denn Theoretisch ist das möglich (nachdem was ich bisher gelesen habe). Jedoch finde ich relativ wenig darüber, wie schnell so ein Labview Gerät ist. Immerhin brauch ja die Drohne allein um Stabil in der Luft zu schweben etliche Berechnungen in der Sekunde. Außerdem weiß ich auch nicht wie schnell die Daten in Labview verschickt werden können (Vom LTE her würde es reichen Datenübertragung und Ping sind im akzeptablen Bereich um ohne Probleme zu fliegen) Ein weiteres Problem wäre die Ansteuerung am Laptop. Hat Labview auch am PC eine offene Programmierschnittstelle?
Hallo, so ein Projekt wird von Firmen mit teams von paar leuten realisiert die Ahnung von der Materie haben. So wie du die Fragen stellst, schließe ich daraus, dass du unerfahren bist und somit dieses Projekt um Nummern zu groß ist. Kauf dir eher eine fertige Drohne und gut ist. Warum das Rad neu erfinden?
Christian schrieb: > Deswegen habe ich hierbei an LTE gedacht Was hast du dir da genau gedacht ? Wäre eine direkte Verbindung nicht schneller ? Wlan ,Funk, anschreien ?
Christian schrieb: > Ich will demnächst einen eigenen Quadrocopter bauen. Ein ehemalige > Schulkollege hat in diesem Bereich schon Erfahrung und hilft mir beim > eigentlichen Bau. Jedoch will ich danach das ganze auf eine neue Ebene > bringen. Ich will meinen Quadrocopter vom Laptop aus steuern können (im > 1st person view). Ich darf das mal in ein Analogon übersetzen: Da ist eine kleine Autofirma, die baut irgendwelche Autos. Sie hat noch nie einen Sportwagen gebaut, will aber sofort ein Formel 1 Auto bauen. Wie wäre es wenn du erst mal aufrecht gehen lernst, bevor du die 100m unter 10s rennen willst. Sprich: bau erst mal einen Quadkopter der miot einer stinknormalen Fernbedienung fliegt. Dann siehst du weiter.
Das scheint hier zur Zeit zur Mode zu werden.
Hallo, im Prinzip haben meine Vorredner Recht, das ist ganz schön viel auf einmal. Du könntest dir aber mal was zur Multi-Wii durchlesen. Die Sourcen für das Config-Projekt gibts es zum Download. https://code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn%2Ftags
Ich würde wie mitleser auch Multiwii empfehlen, da es hoch adaptierbar ist, verschiedene Sensoren und Flugmodelle unterstützt und quelloffen ist. http://www.multiwii.com/
